Дата: 07 Янв 2017 21:02:30 · Поправил: SergeyQW2 (07 Янв 2017 21:11:17)
Дата: 07 Янв 2017 21:13:23
оо
не знаю что такое, но слышал такое много раз
Похоже на маркер какой-то или звук окончания передачи. ХЗ.
Дата: 07 Янв 2017 21:20:00
он циклично повторяется. сигнал четкий. может станция ?
кстати место действия Республика Марий-Эл
Дата: 07 Янв 2017 21:22:41 · Поправил: radiooo (08 Янв 2017 10:41:31)
Это нефтяники или газовики, было где-то тут. На Урале тоже слышно, на нескольких частотах в районе 167-168 МГц. Например, на 167.775 МГц.
Дата: 07 Янв 2017 22:04:43
Вот тема, входные частоты в районе 162 МГц, если будете долго слушать, однажды услышите радиообмен или телефонные переговоры. |
Дата: 07 Янв 2017 22:19:30
SergeyQW2
Вообще, сигналы на опознание необходимо отправлять СЮДА.
Теперь по существу. Это многотональный сигнал селективного вызова радиостанций (международный код CCIR).
А ТУТ сам код CCIR.
Видимо, какая-то станция работает в режиме маяка. |
Дата: 08 Янв 2017 01:41:14
У CCIR длина тона иная.
На записи EEA с длиной тона 40 мс. Сигнал - маркер сайта системы Arcnet, поиском по форуму найдёте темы о ней.
Дата: 08 Янв 2017 03:10:35
Ware
cryptomaster
Что-то не то Вы намерили, не получается длительность тона в записи SergeyQW2 40 ms.
Длительность 6 тонов там 491 ms выходит, сколько длится один тон нетрудно подсчитать:
Вот в записи образцов для сайта от Бегемота Аркнета, там да, действительно 40 ms длина тона, и декодер EEA берет сигнал нормально. А тут не знаю, ~80 ms длина, у того-же CCIR 100 ms тон... |
Дата: 08 Янв 2017 10:06:00 · Поправил: cryptomaster (08 Янв 2017 10:06:52)
KarapuZ
Длина тона, все же, 40 мС:
Во время анализа записей, сделанных на SDRSharp в режиме Audio с помощью программы SA, при загрузке необходимо выбирать второй канал записи. Если загрузить запись без выделения канала, временнЫе параметры сигнала будут искажены - скорость записи уменьшается в два раза. |
Дата: 08 Янв 2017 11:31:19 · Поправил: KarapuZ (08 Янв 2017 11:34:58)
cryptomaster
Спасибо за уточнение, не знал этой тонкости!
Ware
Сорри, Вы были правы, это EEA.
Дата: 08 Янв 2017 15:07:51
ARCNet. Древняя Транк-система для нефтегаза.
Дата: 08 Янв 2017 19:23:52
а на этой частоты разговоры возможно услышать ?
Дата: 09 Янв 2017 14:55:01
Да,вполне,это всего лишь маркер на канале
Дата: 09 Янв 2017 22:06:20 · Поправил: cryptomaster (09 Янв 2017 22:09:39)
