На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Gvozdenis, Дима из Крыма, Барабашка_Азимут_, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TH-78 - шаг частот
крот19
с ноя 2014
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2017 08:38:55 #
Всех с новым годом и рождеством. У меня есть вопрос. По случаю при обрел Kenwood th-78 у него обнаружил что на 70-десятке шаг настройки 10 15 25 а шаг 5 кгц нет это можно устранить. На 2-ке 144мгц все в норме.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2017 09:58:40 · Поправил: 9c4772 (08 Янв 2017 09:59:50) #
крот19
Первое правило инженера - если что то не работает, то читай инструкцию.
Шутка. Русский вариант инструкции к девайсам следует начинать с фразы - итак, у вас ничего не работает.
крот19
с ноя 2014
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2017 10:41:26 #
Инструкция есть Там все понятно нажимаеш определенные кнопки появляются значение 10 15 25 а 5кгц нет как то так\
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2017 10:48:26 #
Ну раз в инструкции нет, значит такого шага действительно нет.
крот19
с ноя 2014
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2017 11:06:46 · Поправил: крот19 (08 Янв 2017 12:17:04) #
Все я разобрался в инструкции есть это значение на 70-сятке .Хотя в других станциях этого типа есть шаг 5кгц.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Янв 2017 14:02:56 #
крот19
Зачем этот шаг вам вообще? Почему не 3.125? Сейчас много где он есть. У себя не искали?
крот19
с ноя 2014
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2017 14:47:05 #
А что это за шаг 3.125? просто этот аппарат 90годов там наверное такого шага не знали. Александр RV9CEI
