На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Greenland, sibirjac, sanya221, AntiHAM, oitss, 763000]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте стационарный блок питания для Yaesu-857D
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 10 Янв 2017 14:14:28 · Поправил: picsel (10 Янв 2017 14:19:08) #
Спасибо всем ответившим, ваши советы мне помогли. Теперь выбираю между Diamond GSV3000 и Alinco DM-330FXE. Кто что скажет?
Дата: 10 Янв 2017 14:35:58 #
Владимир RA9SZ
Нет ничего проще и надежнее трансформаторного Алан К-205
Только вроде у него нет защиты от перенапряжения, если пробьются транзюки в линейном стабе...
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 10 Янв 2017 15:21:08 · Поправил: Евгений 444 (10 Янв 2017 15:30:40) #
Вы сравниваете несравнимые БП.
Но если нужен выбор, то я за Диамонд. В шеке имеются оба БП. Со своими задачами справляются. Сугубо имхо, к трансформаторному больше доверия :)
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 10 Янв 2017 16:02:54 #
Если для 857-го, то я взял бы опять Alinco DM-330 (только у меня ..MVE, как ..FXE - не знаю). Если "на вырост", то Diamond GSV3000 будет хорошим вариантом.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Янв 2017 16:13:40 #
picsel
Diamond GSV3000 имею несколько штук дома и на даче, с 2000 г. работают непрерывно, разбирал как-то один только для чистки от пыли.
Считаю, что это лучший блок питания из любительских и доступных по цене. Компактный, мощный, при этом очень тихий. Что немаловажно - трансформаторный.
И как оказалось за 17 лет эксплуатации - качественный.
Берите с регулировкой - удобно.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 10 Янв 2017 17:58:58 #
Замечательно работает Nissei NS-28SW с дополнительной крутилкой Noise Offset, но я разницы не чувствую на КВ диапазонах, возможно блок и не шумит.
Есть удобная штука-амперметр, однако он со временем сбился, показывает неточно, есть минус-шумящий постоянно работающий вентилятор, что не особо и нужно постоянно, так как внутрь попадает пыль, нужно было менять на менее шумный, но я решил сделать проще и просто поставил выключатель - в режиме ожидания блок не греется сильно, разве что-то только летом.
Думаю поставить какое-то термореле, что бы он включался сам как на блоках Mean Well
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 10 Янв 2017 18:41:47 #
За 20 с лишним лет никаких проблем не наблюдалось, хотя он включен днями практически постоянно. Индикатор включения только погас за эти годы и все.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 10 Янв 2017 23:04:41 #
Я тоже за Diamond GSV3000..
Тяжелый, надежный, проверен временем.. и гарантированно не шумит..
любой импульсник - лотерея..
у одного не шумит у другого тушит все...
и тут ни от фирмы, ни от цены не зависит.. как повезет..
Vad_
Дата: 10 Янв 2017 23:13:00 #
если прям.. так сильно страшно.. то предохранитель + мощный полевик +TL431
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 19 Фев 2017 02:03:42 #
Купил Diamond GSV3000.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
