На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ XOR, Greenland, Men, Любитель Радио, xin, timon68, morze, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте стационарный блок питания для Yaesu-857D
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 09 Янв 2017 18:22:49 · Поправил: picsel (09 Янв 2017 19:22:59) #
Приобрел Yaesu-857D. Планирую использовать как в автомобиле, так и дома. Поэтому нужен стационарный БП. Кто пользуется, посоветуйте БП.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 09 Янв 2017 18:34:01 · Поправил: radiooo (09 Янв 2017 18:39:18) #
Блоки питания и преобразователи напряжения
DuraСomm LP-25 неплох.
Какие требования, опять же? Для работы на КВ надо брать посерьезнее, чтобы помех не давал.
US7IGN
Дата: 09 Янв 2017 18:41:36 #
любой на 13,8 вольт и 20-25 ампер.
в городских условиях даже такого хватит http://www.yoycart.com/Product/13255913501/ на первое время.
а если с доработками, то и дольше.
у меня такой несколько лет без доработок нормально работает.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2017 19:02:33 #
Купите МенВелл, что ежедневно продают в обьявлениях на cqham.ru или еще где. Такие источники проверены многими и очень хооошо себя зарекомендовали
morze
Online5.1
Дата: 09 Янв 2017 19:05:53 #
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 09 Янв 2017 19:07:18 #
Уже много лет в паре с 857-ым (и заодно с другой р/аппаратурой) у меня трудится Alinco DM-330.
morze
Online5.1
Дата: 09 Янв 2017 19:07:25 #
Купите МенВелл
выдаёт спектр помех на НЧ диапазонах...не рекомендую для радио
US7IGN
Дата: 09 Янв 2017 19:19:03 #
в Питере такой чистый эфир на НЧ? везет же...
Alexiel
с апр 2012
Дата: 09 Янв 2017 19:21:19 #
Использую manson spa 8230. Доволен. Есть много отзывов в рейтингах, добавить нечего.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 09 Янв 2017 19:24:26 #
Именно на 13,8? Не на 12?
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 09 Янв 2017 19:27:44 #
Желательно.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Янв 2017 19:28:51 #
Только трансформаторный, всё остальное доставит вам кучу неприятных моментов и массу разнообразных проблем. А оно вам надо?
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 09 Янв 2017 19:35:44 #
Ну почему же только трансформаторный? Импульсники тоже есть хорошие. Имею и импульсник и трансформаторный БП. Есть с чем сравнить.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 09 Янв 2017 19:45:12 #
У меня vega такой http://www.radio-center.ru/vega_pss-825m гудит почему то на кв. Даже при хорошей земле.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2017 19:48:31 · Поправил: DEN (09 Янв 2017 19:51:01) #
Купите МенВелл
МенВеллы у меня питают все, от SDR, трансиверов и до новейших авиационных бортовых КВ и УКВ станций, принесенных на тестирование. Проблем не замечено, ровно как и от профессиональных импульсных источников, но там и цена на два порядка выше.
Помех с эфира больше в этом диапазоне, вернее от дешевой имульсной фигни.
В деревне тоже МенВелл- там тишина и покой в эфире
Правда если полотна КВ антенны будут находится в непосредственной близости от источника, то может что и будет в районе до 1 Мгц
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Янв 2017 19:49:51 #
С импульсником надо быть очень аккуратным, это не всегда получается. Я для себя "врезал" в цепь питания YAESU FT 857D мощный диод и сейчас смело перекидываю питание при работе в автомобиле и стационаре не боясь переполюсовки-чего не бывает по запарке.
Потом постоянное кусание при подключении внешних антенн, всё таки комфорт немаловажная вещь.
US7IGN
Дата: 09 Янв 2017 19:53:45 #
может это поможет? http://dl2kq.de/ant/kniga/5543e.htm
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2017 19:58:00 · Поправил: DEN (09 Янв 2017 20:05:23) #
Васиссуалий Лоханкин, чтоб не кусало и чтоб не подвергать опасности девайсы надо прекратить что либо откручивать. Надо сделать/купить нормальный антенный комутатор, а питание переключать перетыкивая разъема.
Мне не раз приносили в ремонт паленые трансиверы, имеющие проблемы, вернее операторы имеющие проблемы как раз с источниками питания. Делали кто во что горазд, вплодь до питания от сварочника, либо путающие полярность и продолжающие менять предохранители на более мощные со всеми вытекающими. Первое включение и ву-аля. Бывало, что предохранители были живучее, чем сам трансивер.
Насмотрелся.
На работе на КВ только импульсниками пользуемся. Правда профессиональными и мощными. Но как указал, их и цена на 2 порядка выше. Там и управление по Эзернет и отличнейшая фильтрация и тд..
Дата: 09 Янв 2017 20:21:53 #
Сердито и дешево, компактно, надежно - менвел S-350.
Подключать его надо правильно, чтобы снизить помехи, а именно - на клеммнике "минус" и значек "земля" соединить перемычкой и на заземление (батарею металлическую или арматуру дома, в конце концов).
А вообще, наличие помех от БП для квартирных жильцов может быть не критично вовсе, на уровне общего фона остальных помех на НЧ.
US7IGN
Дата: 09 Янв 2017 20:27:00 #
взял недавно такой http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31831-%C2%FB%EF%F0%FF%EC%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%E1%EB%EE%EA-SMPS-1000-SI за копейки
а теперь думаю как бы ограничение/защиту по напряжению сделать. а то вдруг чего и 36 вольт в радио пойдет...
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Янв 2017 20:52:05 #
US7IGN, не, у нас другие. Защиты по току и напряжению можно плавно энкодером через меню задавать- все параметры отображаются на дисплее. Можно и через Эзернет, но не так удобно- к компу надо подключать. Токи в зависимости от типа источника минимум 20-30А
А вообще, наличие помех от БП для квартирных жильцов может быть не критично вовсе, на уровне общего фона остальных помех на НЧ. Истина!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Янв 2017 20:58:18 #
А кто знает хорошего китайца на 20-25 А с полным пассивом?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 09 Янв 2017 21:08:17 · Поправил: ua4wbk (09 Янв 2017 21:13:30) #
US7IGN
...думаю как бы ограничение/защиту по напряжению сделать. а то вдруг чего и 36 вольт в радио пойдет...
На выходе можно установить подходящий супрессор (TVS-диод). Цена не большая, а эффект хороший.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 09 Янв 2017 21:33:09 #
US7IGN Спасибо! Попытаю счастье!
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 10 Янв 2017 00:42:40 · Поправил: picsel (10 Янв 2017 00:47:22) #
Кто что скажет про импульсники MFJ-4225MV и MFJ-4230MV и трансформаторники Байкал БК1830Л и Diamond GSS-3000?
Hob1
с мар 2009
Дата: 10 Янв 2017 04:30:38 · Поправил: Hob1 (10 Янв 2017 17:04:49) #
О GSV-3000 у меня уже два года благоприятные впечатления. Стоит себе под столом и работает, питает трансивер. Иногда неделями не выключаю, так удобнее. Коту тоже нравится, БП слегка тёплый. Ручку регулировки Uвых зафиксировал скотчем. ттт
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 10 Янв 2017 06:13:25 #
Нет ничего проще и надежнее трансформаторного Алан К-205, который у меня уже не менее 20 лет успешно трудится с разными трансиверами, в т.ч. и с 857-м. Я в него только обычный стрелочный амперметр встроил, что бы была какая-то информативность.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Янв 2017 07:02:10 #
Если планируете работать активно на передачу, то лучше предусмотреть дополнительный обдув, особенно в летнее время.
Ещё лучше иметь небольшой усилитель мощности, тогда 5 ватт на передачу не особенно разогреют трансивер.
Для таких малых габаритов нереально работать цифровыми видами связи долгое время-греется ужасно, надо внешний активный обдув.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 10 Янв 2017 13:43:47 #
Кто знает, чем отличается Diamond GSV-3000 от Diamond GSS-3000?
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 10 Янв 2017 14:04:27 · Поправил: Евгений 444 (10 Янв 2017 14:10:29) #
У GSS 13,8В фиксировано, у GSV напряжение регулируется.
 Страница:  1  2  »»
