На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите прошить Ericsson M-RK
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 15 Янв 2017 22:24:40 #
надо разбирать рабочую и считывать прошивку программатором с самой eeprom-ки
clips
Дата: 15 Янв 2017 22:50:22 #
Evgeny1
А эту eeprom-ку еще, наверное, и выпаивать надо, и чем в итоге ее, в смысле скаченную прошивку с самой eeprom-ки, закачать обратно в нерабочую станцию, какой прогой.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 15 Янв 2017 22:56:15 #
ну это смотря какая МС и какой у вас программатор (и есть ли он вообще)
надо открывать смотреть что за микруха, но яб попытался сначала внешними средствами
что досовская прога говорит?
clips
Дата: 16 Янв 2017 13:05:02 · Поправил: clips (16 Янв 2017 14:30:54) #
Вот что имеем сейчас, после прочтения статуса.
окно программы DOC.
ошибка на дисплее после попытки что либо залить в станцию.
По поводу программатора - шнурок в COM порт, с его помощью программировал остальные станции этой серии без проблем.
вот такой кабель
http://www.rfguys.com/product/geericsson-ma-com-harris-mrk-lpe-jaguar-prism-hp-700p-radio-programming-cable
clips
Дата: 16 Янв 2017 20:06:06 #
УФФ....., справился, всё что хотел , вроде получилось. Пока вопросов нет. :)
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 16 Янв 2017 20:31:18 #
ну хорошо, что все хорошо)))
у Вас на какой диапазон станция?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2017 21:34:21 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2017 21:36:22) #
там же в окне видно 470-512
УФФ....., справился
расскажите уж тогда что было и что сделали?
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 16 Янв 2017 21:45:22 #
аа ну так-же как и у меня
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2017 21:53:50 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2017 21:54:20) #
Evgeny1, а другие у нас не выходили "в народ" особо...
я хочу их чуть ниже спустить попробовать... может получится
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 16 Янв 2017 22:02:40 #
в досе через сервисное меню задаются крайние частоты и даже сохраняются
но при попытке прошить каналы ругается, говорит - ПНХ
в винде вообще не нашел никакого сервисного режима
в принципе хоть оно далеко от законных частот, но промеж ТВ каналов никому мешать не будет и никто ловить не приедет, а так еслиб на 446 хоть заработала былоб отлично!
расскажите что там у Вас выйдет!
если хотите скину свой файлик как пример (частоты которые я себе прописал)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2017 22:11:59 #
Тут на 446 не стащить, это слишком круто...
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 16 Янв 2017 22:51:45 #
ну а куда тогда?
какой смысл
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 00:58:33 · Поправил: Evgeny1 (04 Фев 2017 03:11:14) #
Приехала платка балансира двух банок(она же защитка от глубокого разряда и КЗ)
http://s020.radikal.ru/i711/1702/43/a961c416d66e.jpg
берем пару банок 18650
http://i013.radikal.ru/1702/4d/c6c5943596c2.jpg
паяем платку
http://s008.radikal.ru/i306/1702/3c/ec76ed131fd0.jpg
радуемся и ждем дальше пока приедут МС зарядки ltc4002
потом можно уже будет укондропупить все это в корпус штатного АКБ
если кто знает, то подскажите какуюнить мелкосхемку для заряда 2х банок лития (8,4В) , разумеется импульсную (как Вы поняли я хочу встроить зарядку в корпус самого АКБ, т.к. после установки двух банок 18650 там еще 1/3 места остается свободным)
я что-то кроме LTC4002 больше ничего не нашел
PS померил мощность станции
в режиме lo 0,9Вт, в режиме hi 2,8Вт
в даташите на станцию обещают 5Вт
Вопрос куда делось остальное и как повысить? В виндовой проге не нашел вообще такого параметра (только установка lo или hi)
PPS глянул недавно видос на ютубе по ремонту какой-то станции, там чувак меняет фильтры которые поросли мхом
Раз уж пошла такая радио пьянка, то вскрыл все свои станции и в трех VX-2500 у меня тоже фильтры заплесневели
пришлось менять
впаял цанговые зажимчики
http://s018.radikal.ru/i514/1702/d8/e30bfeea3e2d.jpg
и воткнул новые фильтры (перед втыканием ноги оных стоит как следует залудить, дабы плотнее входило)
http://s03.radikal.ru/i176/1702/35/984efa1a749f.jpg
и такую операцию произвел с тремя станциями
http://s010.radikal.ru/i311/1702/74/91aedf99f050.jpg
в общем уработался сегодня вечером ))))
всем успехов)
clips
Дата: 04 Фев 2017 12:36:50 #
В пакете тех программ , который добрый человек нам выложил , есть прога под названием
radio maintenance - обслуживание радио. Я так понял , что там смотреть надо. Но только очень осторожно. С начала всё скачай, с неё (станции), и уж потом экспериментируй. Этой прогой я затер исходную прошивку, и пришлось заливать в неё, слитую из другой "тушки". Теперь ту убитую на прямую программировать не получается. Есть возможность только перезаливать прошивку с другой станции.
За одно, кинь файл , посмотреть ради интереса , чего ты "напрограммил". У самого особо много не получается.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 13:17:25 #
это где прога такая?
где качнуть ее? о_О
clips
Дата: 04 Фев 2017 13:22:40 #
А ты полностью архив раскрой , в корне каталога, после игстоляции старой а затем новой, должна появиться
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 15:27:11 #
хмм спасибо, вечерком пощелкаю
clips
Дата: 04 Фев 2017 18:07:54 #
C:\ERICTOOL\ProGram\RadioMaint та что с "лупой"
или из списка программ в каталоге ERICSSON Radio Tools.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 19:19:47 · Поправил: Evgeny1 (04 Фев 2017 19:21:53) #
гляну
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:24:09 #
Цитата
Evgeny1
Держите 2 версии ПО под Windows https://we.tl/j7cXS1mL2i
всё в этих 2х версиях, я их устанавливал
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:26:45 · Поправил: clips (04 Фев 2017 19:28:46) #
Ай , уже нет там файлов. Но если ты скачал все от туда, то всё должно у тебя быть в наличии. Там было 2-е версии, вот и ставь одну, потом другую.
ProGrammer_Ver.4
ProGrammer_Ver.9
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:31:25 #
ну чего, увидел.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 19:33:04 #
я щас установил только 9ю ибо если ставить две, то ничего не работает.
что-то не найду где там чего менять, там только реад транкинг дата и подобное ...
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:35:53 #
все снеси, потом 4-ю, затем 9-ю, каталог по умолчанию.
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:37:30 #
а ну если 9-я работает то всё ок
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:38:42 #
по идее там где то и с мощностью надо разбираться.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 19:43:02 #
в настройках только это
http://s018.radikal.ru/i508/1702/e6/358d992d0849.jpg
остальные вкладки для других радиостанций
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:43:08 #
запусти прогу, выбели тип станции, прочти ее
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:44:20 #
а ну запустил, вижу, станцию прочёл?
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:45:23 #
читать можешь сколь угодно , главное не торопись записывать обратно.
