На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ muha131, Vectra, Silent, DangerAlex, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите прошить Ericsson M-RK
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 19:47:04 · Поправил: Evgeny1 (04 Фев 2017 19:54:13) #
дурак я
все нашел
спасибо
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:55:05 #
9CXX надо просить человека, чтоб обьяснил, где там и что, а то ща "наковыряешся" как я.
clips
Дата: 04 Фев 2017 19:55:48 #
о меня ткни носом, желательно скринами
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 19:57:02 #
все поправил
там меняется мощность в транкинговом режиме, но оно же и в канальном регулирует
все получилось спасибо
4,9Вт мощность при значении 255 в настройках
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 20:04:33 · Поправил: Evgeny1 (04 Фев 2017 20:31:45) #
вот
http://s019.radikal.ru/i604/1702/50/dae83f2295eb.jpg
верхняя строка значение мощности в режиме lo, нижняя режим hi
значения 1-255
я щас установил 250 (а то при 255 чето резко возрастает ток пожираемый трансивером)
при 250 у меня 4,8Вт на передачу
да и хрен с ней
у меня их 3шт, а по хорошему не одна особо не нужна с таким диапазоном
вот щас сделаю АКБ и будет все это дело лежать мертвым грузом
PS если кому нужны, то могу махнуться - 3 этих станции на 1 такого-же класса, но более человеческого диапазона
clips
Дата: 04 Фев 2017 21:46:06 #
я тоже "богатый"- 2 Ориона и 2-е M-RK
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 21:50:19 #
а орионы на какой диапазон?
интересные агрегаты
clips
Дата: 04 Фев 2017 21:52:15 #
на тот же
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 04 Фев 2017 21:52:56 #
печальбеда))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Фев 2017 11:01:54 · Поправил: 9CXX (05 Фев 2017 11:04:00) #
Мощность портативок трогать не надо, если только уменьшить.
Мощности "ровно 5 Вт" обычно не бывает, это рекламное округление, за которое вы платите повышенным током потребления. 4-4,8 Вт являются нормой.
Только любители китайсколго 8-ваттного фуфлогона, не обремененные знаниями, лезут в эти меню с фанатичной идеей "не хватает, ща добавим".
clips
Дата: 05 Фев 2017 12:33:59 #
это мы изучаем программу и оборудование, а так да, согласен.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 05 Фев 2017 20:42:36 · Поправил: Evgeny1 (05 Фев 2017 20:49:59) #
почему не бывает? бывает, а ток да резко нелинейно возрастает на пике мощности
при значении 255 в настройках у меня 5,2Вт, но ток чето больно большой около 4А
выставляю 250 и мощность получается 4,8Вт, ток от АКБ при этом 3,2А
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Фев 2017 10:51:14 #
Evgeny1
почему не бывает?
Потому, что производители не идиоты, и нормируют батареи по циклу 5/5/90. Возврат батарей и станций партиями - это неприятно.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Фев 2017 21:41:43 #
Evgeny1
Для сравнения:
GP300 UHF2(438-470), напряжение питания 7.5 В, излучаемая мощность (на нагрузке 50 Ом) - 4 Вт -> ток потребления 1.88 А. При мощности 5 Вт -> 2.23 А.
Поставьте 4 Ватта и не мучайте радиостанцию).
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 06 Фев 2017 21:47:10 #
уже
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Фев 2017 23:33:27 #
9CXX, вот за это руку хочется пожать! Именно так.
По хорошему вы разницу в 2,5 и 4 не особо уловите с родными антеннами, а при работе с нормальной "базой" вам и 2,5 Вт будет хватать до одурения.
Как-то давно, с Lotusом, сидя зимним вечером у него в гостях, и ещё одним коллегой, проводили на FT-897 замечательное QSO с дежурным по электродепо "Черкизово" Олегом Гугнявых, как сейчас помню. Так вот, у Олега портативка, GP300 VHF2, была прошита на минимальную мощность и по территории электродепо не было связи с одного конца на другой по территории, а на 897-м он "гремел на всю шкалу". Это я к тому что не нужны 5 Вт по жизни в портативке, от слова "совсем". Нормальная базовая антенна и аппарат в кармане на 3 ВТ максимум более чем достаточно.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 07 Мар 2017 20:03:16 #
Наконец-то приехали мелкосхемки зарядок
сделал платки, спаял все работает
заряжает 2 банки (8,4В) при входном 12-24В - так, что можно будет заряжать о чего угодно
http://s016.radikal.ru/i334/1703/38/c2672ab5bb33.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1703/e0/ae41db6f3940.jpg
в корпус штатных АКБ все отлично влезает
но встал вопрос с разъемом, еслиб был штатный зарядный стакан, то можно былоб подавать питание через штатные блямбочки на корпусе АКБ, но зарядного стакана нет. Значит нужно делать какойнить разъем
Кто что посоветует?
или может кто делал самодельные подставочки?
Rundfunk
Дата: 28 Янв 2018 03:28:18 · Поправил: Rundfunk (28 Янв 2018 03:29:15) #
Уважаемые форумчане, не завалялось ли у кого-нибудь ссылочки на ProGrammer_Ver.4
ProGrammer_Ver.9? Очень прям нужно...
clips
Дата: 28 Янв 2018 10:57:51 #
Rundfunk
Есть у меня. Позже скину, если нужно.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 28 Мар 2018 00:41:29 #
А можно подробности по переделке ? А то у меня тоже несколько шарманок с дохлыми аккумами валяются, давно есть мысль их на литий перевести.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Мар 2018 06:49:50 #
Банки, контроллер, разъём... Собственно там ничего сложного и нового
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 02 Апр 2023 23:57:48 · Поправил: WebFox (02 Апр 2023 23:59:16) #
Помогите пожалуйста с программой на ericsson , та что в файлах радиосканера имеет версию 18 , моей нужна 20
Harris-Ericsson-M/A Com Programmer R18
 Страница:  ««  1  2  3
