На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите прошить Ericsson M-RK
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 09 Янв 2017 20:19:02 · Поправил: Evgeny1 (09 Янв 2017 20:23:40) #
Доброго времени суток!
Заимел себе тут парочку Ericsson M-RK
Прошиты они естественно непонятно на что, надо прошить что-то человеческое
Скачал прогу edacs3 под ДОС, нашел распиновки разъема, НО все равно по ней что-то не понятно
там вроде как схема на совсем старый сом порт который еще был с разъемом DB25 и вот используемых в нем контактов нету в DB9
подскажите пожалуйста как подключить к обычному СОМ порту (так подключаю RX, TX, землю, вешаю 8 ногу на землю и станция переходит в режим PC PROG) но прога со станции ничего считать не может и ее не видит.
схемы и распиновки прикладываю
[img][/img] <-назначение контактов
Михаил1
с сен 2009
Дата: 10 Янв 2017 00:24:00 #
если на авито купили за 2500 то выбросите их. не прошьются они
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 10 Янв 2017 00:29:47 #
не на авито, и почему они не прошьются?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 10 Янв 2017 00:39:58 #
просто те, что продавали на авито после транка, там или выкушено что то или изменено. Помню мучились давно. Тогда у вас возможно получится. Подробностей по прошивке не помню уже... Есть схема дб25-дб9 и распиновка. попробуйте ее.
clips
Дата: 10 Янв 2017 10:27:59 #
Я ещё когда "служил", в определённом месте, где такие станции эксплуатировались, видел , что для "перепрошивки" применялась ещё некая коробка, в которую этот DB25 подключается, возможно нужна ещё эта коробка, не уверен.
У самого две портативные, и два ORIONA. Транк отключили, сам тоже думаю где перепрошить.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 10 Янв 2017 13:31:25 #
я подключился вчера
на схеме этого кабелька ошибка
щас вот разбираюсь с прогой edacs3 она ДОСовская там куча менюшек - не удобная до жути
clips
Дата: 10 Янв 2017 14:53:29 #
я подключился вчера
С этого места поподробнее. Очень интересно что у вас получиться. И какой комп используете для подключения.
motor
с янв 2004
Дата: 10 Янв 2017 18:17:01 #
Михаил1
Тоже сталкивался толи дорожки режут толи чего то выпаянно чтобы не прошить.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 11 Янв 2017 01:52:46 · Поправил: Evgeny1 (11 Янв 2017 02:01:33) #
В общем по схеме кабелька (я ее прикладывал выше)
и если смотреть распиновку RS-232 с разъемом db25, вот она http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/db25_pin_name.png
то выходит, что сигналы приема и передачи Rx и Tx подключены на ноги динамика и микрофона (и так кстати сделано во многих станциях, так что подвоха не особо ждал тут)
Пины разъема на станции RX и ТХ это Е1 и Е11 по схеме кабелька подключены хрен знает куда (на 11 и 12 ноги DB25)
В общем надо на трансивере подключаться не к динамику и микрофону, а к линиям rx и tx
И в довесок ко всему к трансиверу должны подходить сигналы TTL уровня, соответственно даже если правильно воткнуть их в ком порт напрямую ничего не заработает
Я воткнул через UART переходник в обычный железный COM порт
Самую обычную материнку с СОМ портами + ДОС с edacs3 на compact flash воткнутый в эту материнку (могу сфоткать если надо)
В общем нужно подключить только RX, TX (это контакты Е1 и Е11), землю, и посадить Е8 на землю (через него станция понимает, что подключено к ней - напрямую на землю это кабель программирования, в даташите дана таблица с сопротивлениями резюков по которым станция понимает все остальные девайсы (программатор это резюк меньше 100Ом))
С прогой более менее разобрался - вроде все получается сделать, прошивается в канальном режиме, но не пойму как настроить субтоны по каналам....а они вообще есть в этой станции ? в руководстве про них тоже ничего не ищется
и о печальном станция оказалась 470-512МГц
В проге есть опция изменить границы частот+ко всему в конфигурационном файлике где задаются границы частот, мощность, пороги шумодава и прочее можно прописать частоту меньше 470 (пробовал 446МГц) и оно даже зашивается в станцию и потом считывается уже отредактированным. НО если заливать саму прошивку с частотами по каналам, то прога начинает отправлять их в трансивер и громко ругается, пишет, что не может прошить ибо станция 470-512МГц, хотя конфигурационный файл с системными параметрами загружен и считывается как исправленный. В общем суждено ей быть только 470-512 и ничего похоже не сделать - придется зашивать промеж частот ТВ каналов )))
Если кто может тоже эту прогу запустить и есть время пощелкать, то подскажите как сделать субтоны на каналы
скачать можно и тут на сайте General Electric / Ericsson Orion и MRK - software, софт для прошивки станций
еще подскажите можно ли кнопку emergency запрограммировать чтоб начинало пиликать типо как на баофенгах и прочих ? тоже что-то не нашел ничего вразумительного в руководстве (((
clips
Дата: 11 Янв 2017 10:16:39 #
Evgeny1
Да , как-то можно, именно так она и работала на тех станциях с которыми я имел дело, + ещё отсылала ID станции и примерно по сайтам транка определялось место нахождения станции.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2017 10:24:55 #
Evgeny1
PL у GE называется CG, Channel Guard.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 11 Янв 2017 13:05:17 · Поправил: Evgeny1 (11 Янв 2017 13:07:15) #
чаво? о_О
Это вы про субтоны?
ввел 100 (подразумевая, что это 100Гц) в поля TX CG и RX CG , но ничего не изменилось, станция принимает все подряд
вот скриншоты экрана
http://s010.radikal.ru/i312/1701/76/78b11b9432e0.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1701/b6/b59552402964.jpg
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2017 13:14:23 #
Evgeny1
А CG=Y кто будет делать?
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 11 Янв 2017 14:13:06 #
не помогло ((
похоже еще что-то нужно
http://s019.radikal.ru/i614/1701/9e/5244e01ae27b.jpg
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2017 15:15:21 · Поправил: 9CXX (11 Янв 2017 15:16:31) #
Evgeny1
Чем и как проверяете? Пошел ли тон на передачу? Выключен ли скан? Выключен ли монитор?
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 11 Янв 2017 15:20:05 · Поправил: Evgeny1 (11 Янв 2017 15:49:00) #
прошил
передаю другой станцией на этой частоте без субтонов
и M-RK все нормально принимает, шумодав открывается
Сканов нет
на передачу тон тоже не идет
еще не пойму как по умолчанию на канале задать максимальную мощность (кнопку настроил HI/LO тут все переключается и работает)
Пробовал ставить TX Pwr =Y и Fix Pwr=Y не влияет ни на что
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2017 15:50:03 · Поправил: 9CXX (11 Янв 2017 15:54:23) #
Evgeny1
Если у вас дисплейная станция, на экране должно гореть CG. Если не горит, G* поставьте в Y. STE что такое, посмотрите в хэлпе.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 11 Янв 2017 16:53:16 · Поправил: Evgeny1 (11 Янв 2017 17:02:40) #
у этой проги нету хелпа(((((
нажимаешь и пишет файл отсутствует((
да станция дисплейная, на дисплее значки субтона не появляются тоже
щас пощелкаю еще
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2017 17:11:57 · Поправил: СЦБист (11 Янв 2017 17:17:54) #
Враньё)) Шьётся там всё прекрасно, они с выключенного транка, там судя по модели, 470-500, без шифрования.
Evgeny1, ищите т.н. "programmer", он под винду и там всё гораздо проще, а это прежняя версия, с ней могут быть "пляски".
Программатор делается из DATA кабеля за три минуты и одно движение паяльником.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2017 17:39:53 #
Evgeny1
Держите 2 версии ПО под Windows https://we.tl/j7cXS1mL2i
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 11 Янв 2017 17:40:52 #
да программатор я уже сделал все работает, не могу вот субтоны настроить
и не получается настроить чтоб максимальная мощность по умолчанию стояла (по кнопочке переключается нормально)
и ещеб не помешало кнопочку emergency заставить пиликать
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2017 17:46:42 #
Evgeny1
Вы пишете об этом в третий раз, но не ответили на предложение по лечению этой проблемы.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2017 18:21:55 #
Evgeny1, а что вы на эту кнопку назначили? Работает ли она вообще у вас?
Шейте из под винды.
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 12 Янв 2017 20:46:21 #
Всем спасибо, все заработало как и хотелось!
Виндовой прогой все настройки наглядно видны и легко редактируются
Еще раз большое всем спасибо !
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Янв 2017 21:49:32 #
Evgeny1
И что теперь будете делать со станциями? Как болтушки юзать? А аккумуляторы - перебирать?
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 12 Янв 2017 22:22:11 #
ну да, буду юзать
АКБ убитые (но зато их 6шт)
Переведу на литий
в штатном АКБ 6 банок никель-кадмия, они идеально заменятся двумя банками лития 18650(Влезают отлично и еще остается 1/3 места в корпусе) вместе с батареями в штатные корпуса отлично влезет и балансир(совсем для феншуя) и схема заряда - чтоб напрямую давать 12В на батарею и он сам ее заряжал до 8,4В
Сигнализация по разряду батареи срабатывает на 6,5В, а при 6В станция отрубается, что как раз отлично для двух банок li-ion
будут разряжаться до 3В на банку и даже думать о них не придется
Если интересно, то по мере борьбы с ленью как переделаю батареи могу сюда фотки выкладывать
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2017 22:25:37 #
Evgeny1
Конечно интересно, выкладывайте, пожалуйста!
Evgeny1
с апр 2014
Электросталь
Дата: 12 Янв 2017 22:31:42 #
Ну ок)
я уже заказал на али пару платок балансиров
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Янв 2017 13:54:22 #
Evgeny1, ждём отчёт!
clips
Дата: 15 Янв 2017 22:18:58 #
Я, по ходу, до эксперементировался с прошивкой одной станции, теперь не считывается и не "записывает" в себя ничего. При включении просто мигает экран :( .... Игрался именно ДОСовской прогой edacs3. В нормальной, под win всё очевидно и напортачить "сложно". Если у кого есть какие мысли, по поводу восстановления, высказывайтесь. Критика приветствуется.:)
 Страница:  1  2  3  »»
