Дата: 11 Янв 2017 13:25:13
Обладатели FT600 отзовитесь, при работе на передачу более 15 мин часто включается вентилятор, почти через каждые 3-5 мин, греется антенный штекер, так и должно быть? У кого на FT600 то же самое? 3 дня назад да же пошёл не понятный запах, со стороны трансивера! КСВ не более 1,5.
Дата: 11 Янв 2017 13:45:05
Cамое простое это откинуть антенну и нагрузить трансивер на эквивалент 50 ом, если нет эквивалента , то на лампочку накаливания 100 ватт 220 вольт-посмотрите , что будет в этом случае.
Про питание не пишу, очевидно вы его проверили в первую очередь.
Дата: 11 Янв 2017 14:21:43
Васиссуалий Лоханкин
всё понял,а если так на вскидку то что это может быть? частое включение вентилятора ведь это не правильно? открыл трансивер вроде кондёры целые, признаки что горело где то нету но запах разогретой пластмассы есть и от панели трансивера и из задней части
Дата: 11 Янв 2017 14:24:37
потребление тока в режими приёма 0.9A, в режиме передачи ещё не смотрел, Б/П импульсный китайский кстати ещё не смотрел но думаю от него то не может быть проблема?
Дата: 11 Янв 2017 14:30:34
жесть!
Дата: 11 Янв 2017 14:32:38
Модест Петрович
жесть не то слово
Дата: 11 Янв 2017 14:34:34
Беда в том, что все малогабаритные трансиверы не рассчитаны на работу на передачу с максимальной мощностью продолжительное время-начинают перегреваться, хотя вентиляторы работают на всю катушку.
Если примитивно посчитать КПД выходного каскада 50 процентов, то при полной мощности трансивера 50 ватт уходит на тепло, которое надо как то эффективно отвести от трансивера, что не всегда получается, особенно если в комнате тепло или трансивер стоит неудачно, нет активного отвода тепла. Обычно летом я ставлю внешний небольшой вентилятор и постоянно обдуваю снаружи свой трансивер, иначе здорово перегревается. Поставьте и вы небольшой вентилятор снаружи для обдува трансивера.
Удачи в радиоспорте.
Дата: 11 Янв 2017 14:36:17
Частое включение вентилятора свидетельствует о частом перегреве. Рекомендация: меньше говорите грейте трансивер.
Дата: 11 Янв 2017 14:39:50
спасибо! Мощность кстати стоит 50 ват тут, но всё ровно вы правы что нет отвода тепла, трансивер стоит в столе между деревянными досками почти в плотную! Лишь бы не сгарело ничего, выходной каскад, жалко
Дата: 11 Янв 2017 14:40:33 · Поправил: Доктор Михельсон (11 Янв 2017 14:41:08)
NBP FM
ну 15 мин на передачу вроде не много! А как например в контестах работать?
Дата: 11 Янв 2017 15:14:04
Доктор Михельсон
Загубите трансивер, жалко однако, вытаскивайте его из тесноты и если жарко в комнате то ставьте внешний вентилятор и дуйте на трансивер.
В контестах-приготовьте вентилятор и не допускайте жары в комнате, 18-20 градусов тепла достаточно для комфортного существования.
Дата: 11 Янв 2017 15:21:46
ну держись мировой контестинг :)
15 минут работать на передачу в контесте, не означает 15 (!) минут орать в микрофон.
для защиты в некоторых трансиверах, в меню есть режим ТОТ. наверно в 600-ом нету...
ну а для полного понимания о тепловых режимах трансиверов поищите информацию о duty cycle или rx/tx cycle. да и для серьезного контестинга можно кондиционер приобрести.
удачи!
Дата: 11 Янв 2017 15:36:37
Вентилятор включается - это главное..
как часто включается - не важно, от многих факторов зависит.. (только не надо начинать, - а вот у дяди васи включается на 30 сек, а у меня на 36 сек...)
Конкретный трансивер сам знает когда и на сколько его включать..
Вентилятор для того и существует, чтоб включаться..
Не мешайте технике работать.
Дата: 11 Янв 2017 15:42:52
Не верно..
Включение вентилятора не говорит о перегреве..
это говорит о нормальной работе системы охлаждения..
куда он тепло по-вашему должен девать? ))
Дата: 11 Янв 2017 16:11:57
Всё понятно спасибо но интересует что могло завонять из трансивера, нагрев пластмассы что то где-то подгарает?
Дата: 11 Янв 2017 16:17:50 · Поправил: R8Axx (11 Янв 2017 16:27:49)
Посмотрите разъем питания. Возможно, он подкис и там, откуда на выходной каскад берется, немного подгорело. Разъем там, конечно, не самый удачный. А то, что греется - для FT-600 это нормально. Если работать в цифре в половину мощности, вентилятор начинает включаться через ~30 секунд после пары включений (по крайней мере у меня так. Внутри все чисто, пыли нет), похоже, это его особенность. В SSB долго не пробовал, а при работе в AM / телеграфе или цифрой он греется хорошо, да. Особенно задняя стенка, где антенный разъем.
UPD: Сталкивался еще с такой штукой - предохранители на питающем кабеле. Когда ремонтировал трансивер, с удивлением обнаружил, что при передаче на полную мощность на трансивере в разъеме питания вместо 13.6 доходило 11.5 вольт. После чистки предохранителей и контактов для них все встало на свои места.
Дата: 11 Янв 2017 16:57:50
R8Axx, вроде окиси нет на кабеле питания и предохранителях, чисто, но окись есть на антенном штекере немного. Под крышкой трансивера следов гарения нету, но там блок слева отдельно есть закрытый, как туда добраться? там как раз штекер антенный и наверно кондеры выходного каскада некоторые то же там?
Дата: 11 Янв 2017 17:12:13 · Поправил: R8Axx (11 Янв 2017 17:12:28)
как туда добраться?
Это как раз и есть весь выходной каскад. Откручивается двумя винтами снизу (возможно еще, одним сбоку, давно было), потом аккуратно отстыковываются кабели от платы. Не могу сказать, что внутри, не разбирал, но блок откручивал.
Дата: 11 Янв 2017 19:19:48
открыл блок выходного каскада! Обнаруживаете что нибудь подозрительное? |
Дата: 11 Янв 2017 21:59:39 · Поправил: Vad_ (11 Янв 2017 22:00:06)
ДА! Вижу нерадивого пользователя! ))
Вам сказали - Посмотрите разъем питания.
Загляните в дырочки разъема.. они черные, там окислы, они горят очень часто..
горят до отключения питания аппарата.
Какого черта лезть внутрь аппарата?
Вот не понимаю людей.. ну, не знаешь - не лезь..
Как только до конца своими сомнениями и стараниями добьете аппарат, присылайте на ремонт.. мы тут не далеко с Вами )) |
Дата: 11 Янв 2017 22:45:51
полез для себя, что бы удостовериться, что тут такого страшного я сделал? всё собрал не место. Окись в разъёме есть но совсем не много. Интересует резистор R5017 на фото синий, следы плавления. остальное всё вроде целое
Дата: 11 Янв 2017 22:48:09
vad, что ремонтировать то будете если пришлю? если что по мелочи то и сам сделаю
Дата: 11 Янв 2017 23:09:02
Дата: 11 Янв 2017 23:27:51
да.. да.. чую ремонтировать будет нечего :)
Дата: 11 Янв 2017 23:37:24
Ну начинается, подколы и смех, спросил по нормальному что по фото можно сказать, кроме подплавленного R5017, а тут сразу зачем лезть туда если руки из одного места итд. а вот если бы вам прислал бы я его, заплатил за почту, за проверку да ещё скажите что ремонта на 5 тыщ, а на самом деле всё норма :)
Дата: 11 Янв 2017 23:48:45 · Поправил: ruks72 (11 Янв 2017 23:49:44)
да что Вы, что Вы:) про места никто ни слова не сказал:) кроме Вас:) лазьте пожалуйста по всем местам обеими руками:)
Дата: 12 Янв 2017 02:21:55
Поддерживаю! ruks72
Лазьте!Доктор Михельсон.. иначе таким как мы есть нечего будет ))
Раз уж вскрыли аппарат... рекомендую покрутить (не важно какие и в какую сторону.. любые) контура в районе PLL, по "последним данным".. если их покрутить... уменшается шум!
(спокойно, сам в шоке.. ;) )
Дата: 12 Янв 2017 07:17:35
Ну раз уж аппарат вскрыт, то можно отковырять терморезисторы, которые приклеены такой белой штукой (на фото хорошо видно) и поднять их над элементами. Вентилятор будет реже включаться и не так раздражать.
Дата: 12 Янв 2017 07:23:27 · Поправил: tigra (12 Янв 2017 07:27:19)
Померьте напряжение : на выходе блока питания, на проводах непосредственно до предохранителей, после них, на входе в аппарат (лучше внутри аппарата) и все это и при приеме и при передаче. Если сильно отличается - ищите плохой контакт в проводе (клеммы предохранителей, колодка питания), Вам уже об этом указали выше.
Блок усилителя в 600-ом аналогичен усилителю FT-840-го, они близнецы и все, что писалось про усилитель FT-840 относится и к усилителю FT-600. Исполнение у обоих "закрытое", т.е. не "радиатором наружу", поэтому все держится на протяжке воздуха вентилятором и если он работает - то это хорошо.
Приносили как-то 756-pro(какой-то-там), так там вообще в предохранителях колечки образовались вокруг паек внутренних проводников - это раз, а после замены предохранителей выяснилось, что после продолжительной передачи именно предохранители (на кабеле питания которые) греются из-за не очень хорошего контакта в своих колодках (или как их там) - это два! И кстати и пахнут тоже! Особенно на всей его полной мощности. Пропаял нафик насмерть к ихним же клеммам и - проблема ушла. Отдал, предупредив хозяина о сложности в будущем с заменой предохранителей! Ушел довольный вроде...
Дата: 12 Янв 2017 07:24:49
И не следуйте советам приколистов, дяди шутят :)! Ничего внутри не "отковыревайте"!!!
