На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ XOR, Greenland, Men, Любитель Радио, xin, timon68, morze, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-760-1 и TK-762G-1 каким софтом шить
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
waldazz
с авг 2008
Дата: 12 Янв 2017 08:29:21 #
Всем прривет ,помогите если кто может советом какой версией и каким софтом шить эти станции и как програмировать с передней панели ,эта функци не доступна ,эдесь где то читал ,что ставиться перемычка на передней панели, но там другой модель станции и плата передей панели другая.
waldazz
с авг 2008
Дата: 26 Янв 2017 11:23:26 #
Всем привет ,разобрался наконец с софтом стация Kenwood TK 760-1, шьеться досовским софтом kpg 56d версия 210 есть и под виндовс 4.0 версия, тоже удачно запрограмировал, но возник вопрос, как регулировать мощность?, в софте только две опции Low и High ,но поставив High станция выдает от силы только 15 вт, как поставить рацейку на максимум 25 вт,может существует какой тюнер?Или в самом софте есть какой путь?И еще вопрос есть ли в такой станции функция когда канал занят запред передачи в Motorole GM 350 эта опция называеться IF CHANELL FREE и ALWAYS когда выставлено IF CHANELL FREE ,тогда при занятом канале передача неразрешаеться и выдаеться громкий сигнал из динамика, помогите пожалуйста разобраться.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 26 Янв 2017 15:45:32 #
Там где команды на чтение и запись есть кoманда Test mode. Там и находятся все настройки. Только надо всё делать при наличии измерительной техники.Запрет передачи при занятом канале-BCLO-включите и будет всё хорошо
waldazz
с авг 2008
Дата: 27 Янв 2017 11:29:52 #
С регулировкой мощности разобрался,все получилось спасибо, а вот с опцией (Busy Channel Lock Out)неполучаеться .В опции меню Optional features busy channel lockout tone выставляю yes ,а в опции Channel Edit ,там в опции Busy Channel Lock Out есть выбор: нo и цифры 1 или 2 ,попробовал все варианты, непулочаеться ни в какую активировать эту опцию ,что я делаю не так? использовал KPG-56 D под Windows,а станция Tk-762G-1 а вот в Doсовском софте kpg56d_v210 там неного по другому там нет выбора цифр в опции Busy Channel Lock Out ,там только Yes или No ,но и на Досе непoлучаеться настроить, и что означяют эти цифры?
