На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Edd, первый номер, ew2abc, andory, RA6FOO]
 Форум —› Антенны и фидеры —› заземление вибратора пистолькорса
bbaken
с авг 2013
Уфа
Дата: 13 Янв 2017 08:24:43 #
Можно ли таким способом заземлить вибратор пистолькорса?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 13 Янв 2017 08:43:30 #
можно
killer258
Тула
Дата: 13 Янв 2017 09:12:35 #
плюсом такого решения является то, что по постоянному току кабель замкнут получается, что даёт защиту от статики. Минусом, как я читал в одной книжке, будет исчезновение эффекта "самосимметрирования" петлевого вибратора .
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2017 09:24:11 #
симметрия самого вибратора останется, заземлена точка нулевого потенциала.
killer258
Тула
Дата: 13 Янв 2017 09:50:04 · Поправил: killer258 (13 Янв 2017 09:52:45) #
Может, я не совсем точно выразился. Середина-то да, конечно будет жёстко заземлена при этом, но вот токи в обоих плечах этого вибратора не будут в этом случае равны между собой в точности, из-за этого принудительного заземления средней точки, ибо к одному из концов вибратора центральная жила кабеля присоединена напрямую, а к другому через петлю.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2017 10:01:18 #
да, но эта конструкция предназначена для работы на несимметричную линию- коаксиальный кабель
killer258
Тула
Дата: 13 Янв 2017 10:02:20 #
но, считаю, всё равно лучше заземлить. Если и будет небольшой разбаланс, то толпа директоров волнового канала всё равно наверное, выправит диаграмму
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2017 10:22:45 #
Вы шутите? На сколько выправит? При изготовлении антенны погрешности больше будет.
killer258
Тула
Дата: 13 Янв 2017 10:30:53 · Поправил: killer258 (13 Янв 2017 10:35:14) #
Честно говоря, не знаю, насколько директоры исправят перекос диаграммы, это только моё предположение, которое не проверено.
Но вот показания проверочного индикатора, подносившегося мной к обоим концам запитанного таким способом петлевого вибратора, достаточно заметно отличались. (не в разы конечно, но некоторая асимметрия была хорошо заметна)
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2017 10:35:18 #
Антенны лучше в дальней зоне измерять. И я не знаю вашу конструкию и методику измерений и наличие местных предметов.
Дата: 13 Янв 2017 11:34:10 #
И даже нужно.
killer258
Тула
Дата: 13 Янв 2017 11:51:22 · Поправил: killer258 (13 Янв 2017 12:31:39) #
Тоже считаю, что даже нужно. До сих пор не могу себя заставить поверить, что петлевой вибратор возбуждается, ну, как бы это выразиться, "без точки опоры", (ток ведь должен каким-то путём возвращаться обратно в источник питания ), по когда к одному концу вибратора идёт напрямую от центральной жилы, а к другому (противоположному) концу вибратора идёт от этой же самой центральной жилы, ,но просто через линию задержки, сдвигающую фазу на 180 градусов, но всё равно это получается ну вроде как барон Мюнхаузен вытаскивал из болота самого себя своей рукой за свои же собственные волосы, без точки опоры. Когда центральная жила задействована, а оплётки соединены только между собой, но больше вроде как никуда не подключены, сознание отказывается в это верить, что такая схема раскачает вибратор и есть обратный путь тока, у кабеля,питающего вибратор.. Не так прост пистолькорс с полуволновой петлёй, как кажется с первого взгляда? Хоть и знаю, что уже десятилетия так реально работают миллионы петлевых вибраторов в стране, по такой вот схеме, и ток обратно возвращается. А соединяем оплётку с центральной точкой, и вроде как сомнения исчезают, всё становится на своё место.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2017 12:40:21 #
у этого вибратора - повышенный в 4 раза входной импеданс, вместо 70 Ом для диполя, этот имеет 280-300 Ом. Вот поэтому и применили согласование не в виде не линии задержки, а симметрирующе-согласующее устройство в виде полуволновой петли.
killer258
Тула
Дата: 13 Янв 2017 12:41:16 · Поправил: killer258 (13 Янв 2017 12:45:48) #
Вообще, у меня есть предположение, что полуволновый повторитель из отрезка кабеля, из-за того, что к нему подключен Пистолькорс, в результате этого каким-то образом приобретает на рабочей частоте некое входное сопротивление , равное волновому сопротивлению коаксиального 75 омного кабеля , вот на него кабель и нагружается.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2017 12:46:25 #
есть предположение В сети есть все, как это работает и что кабель- несимметричный. а вибратор- симметричный. Если это о чем то говорит
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 13 Янв 2017 12:54:02 · Поправил: ZayaTCCC (13 Янв 2017 12:54:50) #
Ротхамель. Антенны. Том 1. Глава 7...
ur3cag
с июн 2009
Дата: 13 Янв 2017 13:00:42 #
