Дата: 14 Янв 2017 18:39:51
Дата: 22 Апр 2017 08:56:29
Дата: 27 Сен 2017 02:29:25
Искал информацию про чешский радиообмен и нашел статью и видео про декодирование TETRA с помощью RTL SDR и пары программ для LINUX
У кого возникнут вопросы по видео - могу ответить. Судя по тому, что попало в новости вполне себе реальное мероприятие |
Дата: 27 Сен 2017 14:45:53
Не прошло и года с публикации...
Дата: 28 Сен 2017 00:27:19
Дата: 27 Сен 2023 09:22:49 · Поправил: AOR (27 Сен 2023 12:26:56)
Всем привет кто декодирует тетру. Вопрос такой, плагин под сдр шарп 1919 встал, идет декодирование, но звука нет. Куда смотреть, что проверять?
Дата: 27 Сен 2023 18:59:50
Интересно, а чем эта тема отличается от этой? |
Дата: 27 Сен 2023 19:00:48
А другие цифровые сигналы декодирует нормально, со звуком?
Дата: 27 Сен 2023 20:58:00 · Поправил: AOR (27 Сен 2023 21:12:43)
Какие другие и причем тут они? Плагин этот вроде как только под tetra. Кстати на старом SDR# не работает, пишет кучу ошибок. После установки версии 1919 плагин под ней заработал, не ругается, служебная информация есть, значок MUTE меняется когда есть радиообмен, но звука нет.
Должен быть звук? |
Дата: 27 Сен 2023 21:14:43 · Поправил: Iceman (27 Сен 2023 21:17:26)
Притом, что может у вас виртуальный кабель неправильно настроен. А если на других работает, а на Тетре нет, то дело не в нем. Не агрессируйте
Судя по скрину звук должен быть
Дата: 27 Сен 2023 21:36:24 · Поправил: AOR (27 Сен 2023 22:19:43)
Я не агрессирую ни разу) Этот плагин должен использовать виртуальный кабель? Дело в том, что у меня на другой версии SDR# этот кабель прикручен и там DSD отлично работает, но тетровский плагин на ней не захотел работать. Я поставил 1919 и этот плагин тетра и тут нет звука, но и в отличии от DSD+ нет у него своей настройки выхода звука на виртуальный аудиокабель. Совсем не очевидно что он должен быть использован. Я понимаю что звук должен быть, что-то наверняка в настройках звуковых, но выбор аудиовыхода ни на что не влияет. Информации о необходимости использовании виртуального кабеля нет.
Обратите внимание на скринщот, справа можно выставить "output", при выборе любого выхода нет звука с плагина. Сейчас стоит значение меню audio такое же как на другой версии SDR# с плагином DSD+ и в аналоге есть звук, при включении плагина тетра все работет но без звука. Какие настройки мог забыть?
Дата: 27 Сен 2023 22:06:05 · Поправил: AOR (27 Сен 2023 22:29:45)
Сейчас смотрю настройки звуковые у компа, DSD отдельно, SDR# отдельно, у DSD есть свои настройки подключения виртуального кабеля. Ничего похожего нет у плагина тетра, при запуске SDR# 1919 нет отдельных звуковых настроек плагина, только приложения.
Дата: 27 Сен 2023 22:47:01 · Поправил: momotych (27 Сен 2023 23:10:40)
Скорее всего - просто нет голосового обмена... По логам///
И по Вашему скрин-шоту - обмен идёт в 2 и 3 слотах, а плагин пытается слушать 4-й .... попробуйте при обмене вручную выбирать активные слоты... (снять галку Voice.... Auto)
У меня при голосовом обмене так выглядит...
Дата: 27 Сен 2023 23:13:38
Все перепробовал, безрезультатно. Или может другую частоту послушать, но надо знать где заведомо есть некриптованный обмен в Мск.
Дата: 27 Сен 2023 23:19:43
остальное стандартно... ни разу не было проблем с этим старым тетра плагином... 1716 шарп...
А всякие С++ и НетДот установлены в системе? |
Дата: 27 Сен 2023 23:21:19 · Поправил: momotych (27 Сен 2023 23:21:56)
Да вроде clear пишет Ваш плагин...
Может просто аудиодрайвера переустановить? Мне помню как то помогло..))
Дата: 27 Сен 2023 23:25:56 · Поправил: AOR (27 Сен 2023 23:36:59)
Вот смотрите, сейчас должно быть, но нет..
Все остальное проверил, работает. У вас какая версия SDR#? Какие настройки пункта меню "audio"? Я смотрю в меню AUDIO output стоит - CABLE input.... Я если такой пункт выюираю, то звука нет из динамиков и при отключенном плагине тоже.
Может пришлете вашу версию плагина для тетры? Может у меня какая-то кривая версия, скачивал черт знает когда. |
Дата: 27 Сен 2023 23:36:14
Да что за хрень, кучу настроек перепробовал, декодирование есть, звука нет.
Дата: 27 Сен 2023 23:40:06
1716, я же написал
Эти настройки на Тетра плагин не влияют.
Если найду на дачном ноуте сейчас пришлю зип.
а на счёт этого всё в порядке? Даже если 64 разр. система, всё равно надо ещё и х86 ставить. Сам автор TSSR писал..
Дата: 27 Сен 2023 23:45:44 · Поправил: momotych (27 Сен 2023 23:55:48)
А вообще рекомендую уже пользоваться TetraNenMonitor Сразу десяток БС можно мониторить и весь траффик слышно и много возможностей по фильтрации групп, приоритетов и т.п....
https://forums.radioreference.com/threads/tetranetmonitor-ui-experimentation.387236/
Я старым пользуюсь редко, только когда DMO нужно смотреть, или одновременно все 4 слота БС в TMO
Старый Тетра плагин.... http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tetra_x86_2018-11-11.zip
Внимательно читайте Setup.txt !!! Там перечислены требования для корректной работы плагина...
Само важное наверное это:
You generally need to get these installed 1st:
"Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Offline Installer)"
"Microsoft .NET Framework 4.7.2 (Offline Installer)"
"Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable"
- If your Windows is 64 bit, install both 32/64 bit versions of this.
- If your Windows is 32 bit, install only the 32 bit version of this.
И Василий где-то писал, что VC++ еще нужен 2013 года, дополнительно |
Дата: 27 Сен 2023 23:46:25 · Поправил: AOR (27 Сен 2023 23:51:12)
Да, поставил конечно, да и если бы с ними был не порядок, то выскакивала ошибка, но нет. А со старой версией (1450) плагин не работает, другие ошибки выдает. Всю ветку автора читал естественно, ответов не нашел по своей ситуации никаких. С другими плагинами проблем ноль, только с тетрой затык какой-то капитальный.
Вот и я думаю причем они. Но на всякий случай перепробовал все варианты - бесполезно. Может поставить другую версию SDR# или плагина? Других вариантов уже не вижу.
Дата: 27 Сен 2023 23:48:25 · Поправил: AOR (27 Сен 2023 23:50:28)
Это альтернативная версия со своим декодером? Как его установить, есть инструкция?
Дата: 27 Сен 2023 23:51:26
Дык, попросите у коллег файл записи IQ (наше всё), с априори известными данными, что голос там есть, и отладьте программный тракт по нему.
Дата: 27 Сен 2023 23:54:19 · Поправил: AOR (27 Сен 2023 23:55:36)
Да я уже нашел где обмен есть, толку ноль, тут похоже не в настройках проблема.
А что за exe (исполняемый файл) в папке для TetraNetMon?
Дата: 28 Сен 2023 00:00:40
Это собственно программка, которую нужно будет запустить...
Там в файле 02-0.Install.txt и Usage.txt все написано
Дата: 28 Сен 2023 00:02:48 · Поправил: AOR (28 Сен 2023 00:14:57)
Ну нет же. В папке только readme со строчками для plugins.xml, вышеобозначенных файлов нет. скачал по ссылке выше. Да и зачем это все, если декодер не работает. Вот в чем проблема всех этих поделок - никакой документации, нигде ничего внятно не написано, на форуме все как будто хранят секрет лишнее слово не напишут, даже объяснить не могут для чего это программа. Хотя DSD+ кривое говно еще хуже, но инструкция по установке ищется на раз два:))
Впрочем абсолютно неважно как этот монитор должен функционировать, декодер тот же, dll та же, не работает также.
Может другую версию SDR# попробовать?
Дата: 28 Сен 2023 00:19:26
Конечно это читал и делал, не помогло.
Дата: 28 Сен 2023 00:32:58 · Поправил: momotych (28 Сен 2023 00:35:30)
Дата: 28 Сен 2023 00:42:52
Всё там расписано подробно, с вариантами, примерами... даже .пдф файл с картинками есть.... Всё в архиве по ссылке. Зачем сразу г-ном то обливать, если не увидел? ) Целая ветка на 14 страниц с вопросами ответами....
Дата: 28 Сен 2023 01:07:41 · Поправил: AOR (28 Сен 2023 01:20:49)
Спасибо, пробую. Вот этот плагин не такой как тот, что был у меня скачан, другая версия, видимо более старая. Интересно что сейчас я переустановил SDR# 1919 и при включении плагина он просит установить параметр minOutputSampleRate = 48000, но что интересно, в SDRsharp.config нет такой строчки:) Только в старом есть такой SDRsharp.exe.config с такой строчкой. |
