Дата: 17 Фев 2017 13:35:24
radiokrot
Молодец. С почином Вас.
Дата: 17 Фев 2017 13:37:21
Дата: 17 Фев 2017 13:43:41
Забыл пароль и логин
Хотя бы так, а то с 15 Янв 2017 15:13:25 одни слова.
Со временем количество перерастёт в качество.
Дата: 19 Фев 2017 16:09:03
В общем я зашел в тупик с антенной.. На крышу вешать не вариант(моментально возникают помехи на тв ).. Пробовал на улице смог подвесить антенну на кольях максимум на 2 метра-все уходит в зенит. Использую антенну от р105(бегущая волна) 40 метров провода с нагрузочным резистором..Блин да фиг с ним..мне бы хотя бы добиться уверенного приема в радиусе моего двора в 100 метрах..Но когда пробую в доме что то сооружать получается следующее... Рядом с передатчиком прием шикарный.. Выхожу в другой конец дома, слышится только гул(похож на сетевой от трансформатора) причем этот гул именно от передатчика(при выключении гул пропадает). При испытании подвешенной антенны на крыше результат был удовлетворительный (принимал в радиусе 1,5 км).
Дата: 19 Фев 2017 16:48:31 · Поправил: 1428 (19 Фев 2017 17:18:44)
radiokrot
...я зашел в тупик...
Так и должно быть.
Антенна нужна нормальная от Р-105 совсем не подходит.
..хотя бы добиться уверенного приема в радиусе моего двора в 100 метрах...
Схема передатчика нужна нормальная, а не детская как у Вас.
Нормальный передатчик настраивается на антенну от 5 метров и длиннее и фона от нормального нет.
Фото вашего передатчика.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/radiokrot1.jpeg) Увеличить
Такой передатчик нормально работать не умеет.
Переделывать будем?
Для начала выбирайте схему которую сможете собрать и настроить.
Например из
Передатчик АМ на 3 МГц |
Дата: 19 Фев 2017 22:31:50 · Поправил: DKD (19 Фев 2017 22:41:06)
Гармоник много, поэтому много помех на ТВ диапазонах. Корпус нужно экранировать, на выходе ставить П-фильтр, возможно, двойной. Режим транзистора выбрать по минимуму помех (внеполосных излучений), а не по максимальной "отдаче".
Попробуйте зашунтировать силовые диоды выпрямителя керамическими конденсаторами от 1000 пФ (конденсатор параллельно плечу мостика. Ну и увеличить емкости конденсаторов выпрямителя.
Дата: 15 Июн 2019 16:01:02
Предприимчивые капиталисты уже сделали готовое решение для домашнего вещания на СВ.
Цифровая настройка 500-1600кгц, автоматический тюнер на антенну, и прочие навороты:
https://www.youtube.com/watch?v=iu3nUyi7kww ( Talking House AM Radio Transmitter)
В пределах двора должен вещать. Можно усилитель наружный подключать, есть к нему специальный уличный на том их сайте:
http://www.talkinghouse.com/ |
Дата: 15 Июн 2019 16:30:03 · Поправил: Simon (15 Июн 2019 16:35:44)
Valkoder
Забавная штуковина...но старенькая.
В современном варианте ,в этом же корпусе можно собрать как минимум на 200-300 Ватт...
Это скорее возбудитель(ЗГ) для основного передатчика. |
Дата: 16 Июн 2019 11:41:57
Это так. Но с такими возможностями ЗГ самому спаять не у каждого получится. И это хорошо, что усилитель к нему можно подключать. Можно самому УМ спаять, а можно их же производителя взять: http://www.talkinghouse.com/range-extender-2.5.htm Но он, как я понял не очень мощный. На 1.5 км где-то, если не ошибаюсь. |
Дата: 16 Июн 2019 12:20:26 · Поправил: Simon (16 Июн 2019 12:38:19)
