На сайте: гостей - 78,
участников - 10 [ Yralaz1987, Несущий свет, WolAN, 4L6FU, XOR, gladiator, Olexandr, seregamaxonin, yfotik, M_I_R]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› USB вольтметр?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Янв 2017 08:42:57 #
Знатоки. Есть ли usb вольтметры с градацией 0.01 и с возможностью ассоциировать данные выводимые в софте?
Хочу использовать для полученя показания для rssi с gm360. Хотелось бы готовое ус-во или может из наборов мастер кит есть? С простой программкой?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Янв 2017 21:19:31 #
Ну хотябы тупой вольтметр который можно воткнуть в юзби и поставив прогу глядеть на него?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 21:37:43 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 21:39:11 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Янв 2017 10:49:58 · Поправил: Olenevod (26 Янв 2017 10:50:51) #
xman
Вологда
Дата: 26 Янв 2017 13:01:55 #
В продаже есть докучи мультиметров с готовым оптически развязанным подключением к ПК через rs232 и переходником на usb. Сохраняют в основном в текстовом формате, ну и совместимом с excell. Например у меня такой UT70C, под win7 работает нормально.
megavoid
с фев 2014
Дата: 26 Янв 2017 13:08:25 #
Можно использовать даже двухдолларовый ардуино до 5 вольт, цена деления будет примерно 0.005, разумеется, не особо точная, но для показометра сойдёт.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Янв 2017 19:45:07 #
Заземляйте только и машину и испытуемого. Иначе бах!... и нет ни того ни другого. :)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Янв 2017 18:04:55 #
megavoid
Ну вот так и придется видимо. Но как я понимаю, готовых кодов и программ нету? Т.е самоиу разрабатывать все.
mzero
с июл 2011
Дата: 28 Янв 2017 21:20:54 #
NBP FM
Ну как сказать. Начать можно с этого: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial - ну очень низкий порог вхождения.
А потом уже постепенно погружаться... Вот тут, например, неплохо расписано про работу АЦП: http://gammon.com.au/adc
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Янв 2017 21:34:55 #
Да не. Я то точно в этом не шарю. Но есть кто шарит. Мож какие исходники или труды на эту тему где лежат. С нуля думаю тож смогут ребята, но не быстро.
mzero
с июл 2011
Дата: 28 Янв 2017 22:10:51 #
А по ссылкам выше и есть труды. С исходниками. В первом есть и картинки, и исходник (точно такой же, как и в родной софтине - даже копировать не придётся, можно сразу заливать). Получить напряжение на ноге (10 бит от земли до питания) - дело нескольких минут.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Янв 2017 22:13:32 #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Янв 2017 22:42:06 #
Olenevod
Это не Вольтметр или просто цена не нравится?
Это больше чем вольтметра. Или, это не только вольтметр. И, это совсем не вольтметр.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 29 Янв 2017 09:53:23 · Поправил: 250 (29 Янв 2017 09:53:51) #
Около месяца использую EClerk-USB-2U отечественного производства (Новосибирск).
Предел измерения 10В
Цена деления 0,01В
Точность измерения +/-0,25%
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Янв 2017 15:56:07 #
mzero
Спасибо. Будем поглядеть.
Olenevod
Цена. Время на доставку. Да и сей прибор довольно громоздкий для поставленной задачи. Но цена конечно определяющая.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
