На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ R1AIT, Вебмастер, XOR, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Standard HX270
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 18 Янв 2017 12:24:08 #
Добрый день.
Проблема с двумя б/у радиостанциями Standard HX270, нет передачи и приема.
Программирую с клавиатуры по инструкции, каналы запоминаются,частоты выставляются, режим станции выбираю стандартный.Но станция не передает и ничего не слышит. Работают в диапазоне UHF.
В какую сторону копать? Спасибо.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Янв 2017 13:25:41 #
Работают в диапазоне UHF На какой поддиапазон станции? Радио на верхний UHF уже не хочет работать на 420 МГц. И соответственно наоборот, станция на нижний UHF не работает выше 440 МГц
ПАлексей
Дата: 18 Янв 2017 14:26:36 · Поправил: ПАлексей (18 Янв 2017 14:28:35) #
Вы её, скорее всего, за пределами рабочего диапазона пытаетесь программировать, у этой модели на UHF есть два варианта исполнения: UHF F1 400-430 МГц и UHF F3 440-470 МГц, в эту сторону и копайте.
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 18 Янв 2017 14:55:57 · Поправил: zinkerman (18 Янв 2017 16:25:16) #
Судя по маркировке что у меня станции с UHF F1 400-430 МГц. Зашил каналы в этом диапазоне, точно такая же картина, никакой реакции на передачу, только на одном канале самопроизвольно начинает мигать диод(TX/Busy), и идет сигнал пищание прерывистое....
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Янв 2017 17:38:23 #
zinkerman
По лампочке подробнее. Как себя ведет.
Моргающий диод, если я правильно помню, говорит о том что таки станция не может "простроиться" для передачи на выбранной частоте. Например если на такой-же двоешной станции пытаться жать TX в авиадиапазоне.
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 18 Янв 2017 17:46:37 #
RU245
Зашил один канал на частоту приема-передачи 421 МГц. Станция иногда мигает диодом и шумит, может быть идет какая-то компьютерная передача на этой частоте, другая рабочая станция тоже ловит сигнал. Так вот 270 иногда рыпается на этой частоте.
Так же когда отпускаешь шумодав, то станция издает периодические сигналы на фоне шума, на любом канале ....
Больше ни при каких телодвижениях диод передачи приема не реагирует.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Янв 2017 18:04:23 #
zinkerman
Странно. Идей нет.
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 19 Янв 2017 13:20:01 #
RU245
Возможно ли что в этих станциях передача и прием отключены физически? Почитал что в них есть переключатели которые запрещают перепрошивку, по типу перемычек... Возможно и с передачей так ?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Янв 2017 13:29:55 #
От куда радио? Может она после транка?
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 19 Янв 2017 14:33:49 #
9c4772
Да , насколько знаю раньше станции работали с транковым модулем, сейчас работать не хотят. Модуль установлен.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Янв 2017 15:13:56 · Поправил: GIBBON (19 Янв 2017 15:18:51) #
Модуль установлен.
Так вытащите его для начала, а если не поможет, то ищите сервис-мануал и смотрите там, какие перемычки (дорожки) нужно восстанавливать для возврата в обычный режим работы либо перейдите в ручное программирование и отключите транк:
1. Включить в гнездо MIC короткозамкнутый джек диаметром 2,5 мм.
2. Нажать одновременно кнопки FUN и SCN и включить питание. На дисплее должно появиться "_ _".
Выбор обычного или транкового режима в ней производится нажатием кнопки LAMP - на дисплее должно гореть SBCoF, что соответствует работе радиостанции в обычном режиме. Если транковый модуль установлен, то переключателем каналов установить на дисплее SBCon. После установки нажать кнопку MONI.
ПАлексей
Дата: 19 Янв 2017 15:16:30 #
Дык с этого и нужно было начинать....
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 19 Янв 2017 16:04:51 #
Тоесть чтобы станции работали в обычном режиме, всегда должен быть включен транк модуль? А переключение осуществлять просто клавишей по инструкции? Я при программировании просто сразу отключил транк на станции, как указано в инструкции. Думал так правильно.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Янв 2017 21:03:51 · Поправил: serk (19 Янв 2017 21:07:22) #
Я когда-то такую имел в транке. Там ничего вытаскивать не нужно, программируется с клавиатуры всё что угодно, в том числе и выключение транкового модуля. Сейчас уже не помню как это делается, но суть в том, что нужно держать нужные кнопки и включать питание. Информация есть кажется в нете, или в сканнере или в других тематических сайтах. Внутрь лазить не нужно это точно.
Если вспомню, отпишу в личку, но извините, без самой станции я не вспомню.
Там попробовать нужно. Методом тыка. Все настройки простые, но не очевидные.
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 20 Янв 2017 11:03:42 #
Расскажу еще раз, по порядку.
Принесли 2 станции, раньше как сказали они работали в транке, потом их положили и забыли.
Через года 3 вспомнили.
Станциями еще кто-то занимался до меня, пытались прошить что бы они заработали в обычном режиме.Это мне так рассказали.
Нашел инструкцию по программированию на этом сайте, и в других источниках в нете, они совпадают.
В процессе прошивки каналов, действовал по инструкции, транк на каждом канале выключал, что бы станция работала в обычном режиме.
В результате зашил много каналов, в первые второй третий банки памяти каналов.
Ни на одном из них станция никак не реагирует на прием и передачу, кроме одного где мигает диод зеленым периодически.
Порылся, нашел еще одно сервисное меню, в нем отдельно включается транк на всю станцию сразу,в этот режим заходит по другой комбинации клавиш, включал - выключал , все без толку.
Плохо то что как понимаю станция могли свернуть мозги , и теперь они себя так ведут.....
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 20 Янв 2017 16:25:31 #
Еще поигрался с настройками, теперь на всех каналах горит    идикатор Monitor.То есть станция сразу входит в режим СTCSS.
Если нажать и удерживать кнопку Moni, то шумодав оключается, слышен шум и переодические частые сигналы. Светодиод горит зеленым, как будто станция что то принимает......
Не пойму в чем причина.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Янв 2017 16:39:12 #
Так может причина именно в этом?
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 20 Янв 2017 16:42:11 #
GIBBON
Может и в этом, но как разрешить эту проблему я не знаю. Может кто то еще подскажет ?
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 24 Янв 2017 13:21:49 · Поправил: zinkerman (24 Янв 2017 15:30:37) #
Добрался до 3-й станции. Все зашил по инструкции, и станция заработала. В третий банк памяти зашил канал на 426Мгц. Станция отлично передает и принимает. Две станции без передачи, выставил все значения как в рабочей, но они только слышать на этом канале, передачи нет. При этом в двух не рабочих станциях идет прерывистый сигнал на частоте приема, когда они принимают передачу от рабочей.
Может быть это указывает на проблему? найти бы описание......
Попробовал осуществить клонирование станций.
При переводе в режим мастер, рабочая станция не издает сигналов. При переводе в режим мастер нерабочии станции начинают периодически пищать, очень часто.... Тесть писк повторяется и в обычном режиме рабочем и в режиме клонирования, это явно проблема с софтовой частью станции.
Может кто подсказать что с ними делать ?
