Дата: 18 Янв 2017 15:56:40
Такая проблемка возникла, решил сегодня испробовать аор от сети, и так как прикупил его без родного бп, то на неродном бп 12v, 2A, при поиске на каждой частоте показывает присутствие сигнала, я так понимаю, что этот блок питания создаёт сильные помехи.
Как можно это поправить, или какой малошумящий блок питания порекомендуете купить?
Дата: 18 Янв 2017 16:03:42 · Поправил: alexsanych (18 Янв 2017 16:04:25)
У вас видимо импульсный блок питания, от которого вероятнее всего будут помехи на разных частотах. Нужен трансформаторный, с неимпульсным стабилизатором напряжения.
