На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Несущий свет, 4L2ika, waduz]
 Форум —› Прочее —› Треск 50 Гц от уличного освещения на FM-диапазоне
RealtekRUS
с янв 2017
Самара, Село Салейкино
Дата: 19 Янв 2017 16:07:53 #
Здравствуйте, мне нужна помощь! В вечернее время суток, когда на улице включается уличное освещение у меня появляется слабый гул 50гц его почти не заметно, но он есть. В следствие чего на фм диапазоне появляются помехи, и дальние станции идут плохо. А если идут, то станции трещат(видео) . Из-за этого их слушать не возможно. Как только солнечный свет появляется они в автоматическом режиме выключаются, и прием на фм диапазоне становится чистым.
Что делать я даже не знаю, хотя я уже все перепробовал подключал магнитолу через аккумулятор и переставлял антенну на пару метров дальше. Когда на антенне усиление пропадало в кабеле, то эфир был чистый. но без усиления. Антенна трех элементная волновой канал, диаграмма у антенны 110 градусов, усиление 5Дб. Магнитола sony cdx gt660ue подключена через блок питание от компьютера.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Янв 2017 16:21:56 · Поправил: RU245 (19 Янв 2017 16:22:46) #
Вот есть тема про всё это: Ыть
Если вкратце - с помехой надо бороться прежде всего на источнике.
Дата: 19 Янв 2017 19:41:30 #
RealtekRUS
Фонари это светодиодные, верней их не фильтрованные источники питания.
Если настолбные фонари - бороться наверно бесполезно. Если типа "прожектор светодиодный" на освещении чего-то - еще можно попытаться договариваться.
