На сайте: гостей - 73,
участников - 10 [ Greenland, Evgeni62, pizza, Darko_swl, Барабашка_Азимут_, RSCAN, xman, ew2abc, spbtvmaster, lexand]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Самодельный трансивер AX-22i
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2017 18:18:50 · Поправил: mabuta (19 Янв 2017 18:32:54) #
Уважаемые форумчане! Приобрел самодельный трансивер у родственников скончавшегося радиолюбителя.Маркировка АХ-21i,диапазоны от 1.5мгц до 28мгц встроенный блок питания вкл.в сеть 220в на задней части вход ант. земля и пять вход.DIN штекеров телефон 6в и др.не обозначенные. В сеть вкл. нормально при подключении в ант.гнездо антены (длинный луч 12м), тон в наушниках та-56 не меняется,изменение тональности шума происходит только при переключении дипазонов. Включая в соседнее гнездо с тел.микорофон слышу свой голос,а при переключении микрофона далее, при произношении речи трансивер затыкается.Возможно кто-то имел дело с подобным аппаратом,прошу объяснить что к чему. фото в копилке ax-22 jpg
Zigler
Дата: 20 Янв 2017 06:38:04 #
RA3LCW
с мар 2015
Смоленск
Дата: 20 Янв 2017 08:41:10 · Поправил: RA3LCW (20 Янв 2017 09:22:15) #
Для начала вскрыть, и кишки на опознание. Не исключено, что это сборная солянка или собственная разработка радиолюбителя
ЛВС2
Дата: 20 Янв 2017 09:40:04 #
Вот что сказал гугл..
Самодельный трансивер, на котором я работал c 1997 по 2004 год (и до сих пор использую).
Параметры: на выходе 2 транзистора КП904 (Pвых.=25 ватт). Синтезатор частоты (шаг 25 герц).
Все диапазоны, включая WARC. 10 "памятей". CW / SSB / VOX / AGC / расстройка.
Размеры 250х250х150 мм с блоком питания (внутри).
http://ua1aco-ru.1gb.ru/ua1aco.htm
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Янв 2017 09:59:54 · Поправил: mabuta (20 Янв 2017 10:02:23) #
Добрый день! Статью в Googl нашел и изучил всю,написал на указанные адреса почты автору,прошла неделя ответа нет,только после этого обратился с вопросом на ФОРУМ. Фото внутренней части обязательно сделаю.Благодарю Zigler за выставленное фото мне это не удалось.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Фев 2017 17:32:16 · Поправил: mabuta (26 Фев 2017 18:41:29) #
Здраствуйте! Скинул 4 фото своего варианта АХ 22 в копилку,но перевести на стр. сообщения не выходит. (transiver ax22i 001--004) Благодарю за помощь, ORLEXY !
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 26 Фев 2017 17:47:30 · Поправил: orlexy (26 Фев 2017 17:48:27) #
