На сайте: гостей - 79,
участников - 6 [ region49, Барабашка_Азимут_, pizza, John79, let4eg, Ефвфы]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Работа с борта самолета /AM
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 20 Янв 2017 19:35:06 #
Доброго всем дня!!
Подскажите пожалуйста такой вопросик.
Имею позывной и зарегистрированный носимый трансивер диаппазона 2м/70см
Что нужно сделать для того чтобы законно работать с борта самолета??
Просто бывают частые командировки и было бы интересно поработать /AM
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Янв 2017 19:53:39 #
ПАлексей
Дата: 20 Янв 2017 19:55:44 #
Поиск по сайту как всегда рулит: Работа с /AM
ПАлексей
Дата: 20 Янв 2017 19:56:27 #
Тему можно закрыть.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Янв 2017 20:24:10 · Поправил: DVE (20 Янв 2017 20:49:16) #
Купить самолет? :)))
Я не знаю законного способа (ну кроме принципа "авось всем пофиг") работать с борта самолета...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Янв 2017 21:53:36 #
DVE
ua3iqn:
Все действия на борту ВС осуществляются только по согласованию и с разрешения КВС. Процедура следующая - говорим старшему бортпроводнику что радиолюбитель, предоставляем документы , просим ее узнать у КВС можно ли работать с этого борта, она идет и уточняет,после этого либо работаем либо нет. Естественно все это до начала руления со стоянки. И еще - работать можно только после набора высоты, и до начала снижения. Источник.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Янв 2017 23:06:09 · Поправил: DEN (20 Янв 2017 23:13:24) #
подтверждаю просим ее узнать у КВС можно ли работать с этого борта, она идет и уточняет,после этого либо работаем либо нет. иначе могут быть проблемы.
Недавно летел из Европы пассажиром, так сюардесса с мужиком на повышенных тонах общалась, что он в момент взлета фоткал и фоткал не только в иллюминатор, но и сам борт.
Есть правила- все должны все выключать перед взлетом и посадкой. Хотя я знаю, что даже телефон не влияет на системы- сам проводил не одно летное испытание на исследование на ЭМС борта, но тем не менее, хрен его знает....
Этих правил должны все придерживаться.
Я работал /АМ с вертолетов и самолетов из кабины на КВ. УКВ не так интересно, и то совсем не долго, буквально считанные минуты ибо была основная работа. Буквально пара вызовов
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Янв 2017 23:20:47 · Поправил: DVE (20 Янв 2017 23:21:23) #
На практике-то кто-нибудь пробовал?
За все авиакомпании не скажу, а у Аэрофлота радиостанции прямым текстом запрещены:
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/onboard/electronic_devices
На борту воздушного судна запрещено использовать:
мобильные телефоны/смартфоны, планшеты, у которых отсутствует возможность переключения в автономный режим работы (авиарежим), пейджеры, беспроводные наушники Bluetooth, приемо-передающие устройства, использующие радиосвязь, в том числе спутниковые телефоны, радиоприемники, радиопередатчики, переносные рации («Walkie-Тalkie»), портативные телевизоры, любительские радиоприемники, портативные приемо-передающие радиостанции, устройства/игрушки с дистанционным управлением, беспроводные микрофоны.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Янв 2017 23:28:39 #
так не даром написано, что надо обратится к старшему бортпроводнику. Да-да, Нет-значит нет. Как говорится- за спрос денег не берут.
Но по своему опыту скажу, что 5Вт у иллюминатора на порядок хуже, чем 5 Вт из кабины у окна. Штатная антенна- не в счет. А в вертолете 5Вт у иллюминатора- вообще ни о чем+ шум стоит неимоверный, т.к движок над башкой и этот шум в микрофон лезет. Все это мною проверено лет 15 назад
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Янв 2017 13:23:34 #
DEN
Фигня. Гарнитура - непременно, девиация в меню устанавливается на многих моделях. Работает и в худших условиях (в дизельной, например).
Работал/АМ в 2009 году по возвращении из Турции. Украина, Россия, будний день, народа мало было. Кроме удивлённых взглядов соседей - никаких эксцессов.
радиоприемники,
Тексан-660-й брал с собой пару раз, слушал и на рулении и на взлёте/посадке. Никаких проблем и вопросов. Из опыта использования: необходима антеннка на стекло в резонансе на нужной полосе частот. Приклеил, закрыл шторку и вперёд.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 21 Янв 2017 14:27:15 · Поправил: Konstantin (21 Янв 2017 14:27:34) #
Если рейс регулярный, а КВС умный, то не разрешит. По крайней мере, я бы на его месте поступил именно так.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2017 14:28:28 #
Конечно фигня, Вы бы еще 60е годы вспомните.
При чем девиация, когда с динамика еле разбираешь от шумов движка вертолета. Это еще GP-300 была с хорошим НЧ выходом на динамик.
Вы видимо еще на Ми-26 не летали. Там шум такой, что уши сутки отходят.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Янв 2017 14:48:46 #
DEN
Нет, на Ми-26 не летал, только на Ми-8, в детстве, без р/с:) Верю. ДЭМШ в помощь нам...
В сравнении с воем ТУ-104 и "зубодробилкой" ТУ-114 ничто не сравниться!
Контролер
с фев 2006
Дата: 03 Фев 2017 18:16:31 #
Летал в январе S7 ,внутренний рейс. Объяснил все стюардессе, она зашла к пилотам, вышла и сказала что использовать станцию на борту самолета нельзя.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Фев 2017 18:21:38 #
Контролер
Что и требовалось доказать.
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 03 Фев 2017 18:30:14 #
А как насчет цифровых видов связи? Ведь работать с борта скрытно удобней с цифры. Сидишь, тыкаешь в планшете "типозлыептички", а на самом деле текста шлешь и принимаешь. Во всяком случае к планшету вопросов и паники меньше. Cat-ptt неприметную, и антенну желательно на антенну не похожую )
Контролер
с фев 2006
Дата: 06 Фев 2017 17:48:50 #
Большинство проблем от несоблюдения правил.
Не соблюдать их в самолете по меньшей мере глупо.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 07 Фев 2017 21:48:26 #
Сижу в самолете!! Попросил у капитана разрешение на работу. Жду!!
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 07 Фев 2017 21:52:04 #
Вежливо отказали :(
Ну попробую на пути обратно еще раз спросить если место будет у окна!
Redrum
с дек 2016
Дата: 07 Фев 2017 22:17:59 #
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 08 Фев 2017 01:14:24 #
Redrum
Ну если завернуть в газету и потом телефоном давать cq то у пассажиров точно возникнут подозрения, а просто слушать не очень интересно.
По мне так лучше спросить, получить отказ и успокоится нежели начаться и в итоге быть пойманным, а еще и подумают что террорист какой-нибудь так вообще худо будет.
Redrum
с дек 2016
Дата: 08 Фев 2017 10:02:19 #
Qtronix
Остаётся надеяться, что Вам попадётся КВС-радиолюбитель, что в общем-то большая редкость.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 08 Фев 2017 15:22:58 #
Работал с борта S7 в 2012 году, возвращаясь домой из Москвы. Станция VX-7r со штатной антенной и МТ-гарнитура, переделанная из сотовой. Станцию прижимал вплотную к стеклу иллюминатора. За полёт провел связей 25-30, отвечали бойко, слышимость не хуже 57, как правило - 59. Борт был полупустой, спросил у бортпроводницы разрешения пересесть на задние пустые ряды. Разрешения на работу не спрашивал, сильно не прятался, вопросов никто не задал.
Так-же неоднократно проходил с р/с досмотр. Проблем никогда не было, иногда просили включить станцию, и всё. Разрешение на станцию всегда было при себе.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 09 Фев 2017 00:18:34 · Поправил: Qtronix (09 Фев 2017 00:38:33) #
Wasilich
При досмотре тоже проблем не было, да и не должно их быть по идее. Просто хотел попробовать по правильному, вынес для себя кое какие моменты, на обратном пути попробую еще раз, но уже буду действовать по ситуации.
Redrum
Было бы не плохо:) но на самом деле , как я понял, до квс так и не дошло дело, все зарубил старший борт проводник.
let4eg
Online3.5
с окт 2007
Москвабад
Дата: 09 Фев 2017 11:37:31 #
А есть идея, есть знакомые пилоты. Если их попросить поработать на КВ станции на РЛ частотах?:)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 09 Фев 2017 11:48:51 #
let4eg
Да чё уж там... сразу "порулить" попросить:)
Wasilich
Я с 6-кой с Турции возвращался, контроль у турков прошёл без проблем. Примерно такие же уровни в эфире, народа мало в будний день было.
Лучший вариант: небольшой кабелёк, дипольчик из фольги на стекло, гарнитура. Но - всё равно - незаконно.
Ещё, очень интересно наблюдать "кашу" из десятков станций на ФМ диапазоне.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 09 Фев 2017 15:43:00 #
БП630
Вот и я о чем!! Хочется то законно, мы же не какие-нибудь хулиганы!!
Но к сожалению, законно очень сложно работать с борта!
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 01 Апр 2017 12:49:14 #
R2SB/ам сейчас работает на 145,500
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 01 Апр 2017 12:56:35 #
KO82 тишина
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Апр 2017 13:01:55 #
RZN163
Ближнее подмосковье, северо-восток. Как обычно - мат.
 Страница:  1  2  »»
