На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ UA0OAG, ГУ50, ЭЛИК]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Организация многоканального ретранслятора на любительских частотах.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Радиал
Дата: 21 Янв 2017 20:49:07 #
В отличии от профессионалных частот,где условия допускают простое объединение нескольких репитеров на одном объекте, регламент на диапазоне 2м и 70 см требует более серьёзного подхода к проектированию такого оборудования. Первый опыт построения такой системы получен при реализации УКВ ретрансляторов в Ямало-Ненецком округе силами Игоря Знаменского UA9KDF на АФУ фирмы Радиал. Статью об этом можете прочитать тут:
http://radial.ru/faq/texts/yakutsk/
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Янв 2017 21:07:19 · Поправил: Михаил1 (21 Янв 2017 21:08:40) #
очень интересная статья, прочитал, с частотами там напутали, перепроверьте еще раз, по тексту и в табличке указаны разные входы-выходы!
Диапазон 70 см имеет репитеры: аналоговый 434.900(RX) и 433.350(TX) и DMR 433.300(TX) и 434.950(RX).
Позывной Частота Место установки Зона охвата Дежурный Примечание
RR9KAB 433,350-434,950 MP84UV 60 км RT9K DMR
RR9KAA 433,300-434,900 MP84UV 60 км UA9KAM TSQL 88,5
Дата: 21 Янв 2017 21:31:23 #
Как для любительского проекта - колоссально, как технически, так и финансово.
Было интересно прочитать инфо.
Вопрос, каким образом три фильтра 2м диапазона соединяются между собой, через импровизированный коаксиальный тройник и 1/4 куски кабеля или там что-то еще есть?
Радиал
Дата: 21 Янв 2017 21:49:28 #
Ничего хитрого там нет,только за счёт особенностей четвертьволнового трансформатора превращать КЗ на одном конце кабеля в ХХ на другом конце.
Михаил1
спасибо,перепроверю
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2017 22:55:03 · Поправил: 9c4772 (21 Янв 2017 23:06:56) #
Радиал
Почему заголовок стати "Якутск – Москва", если речь идет про ретранслятор установленный в Ямало-Ненецком АО?
PS. Понял, вдумчиво перечитав первый абзац.
Радиал
Дата: 22 Янв 2017 15:49:44 #
9c4772
Пока не посмотришь несколько часов на эти просторы,не поймёшь сколько ещё не паханного поля в нашей области.)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Янв 2017 23:08:24 #
Шедеврально для отдельно взятого ретранслятора!
