На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Прочее —› Геопозиционирование в сетях сотовой связи
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
tambovkote
с янв 2017
Тамбов
Дата: 22 Янв 2017 15:00:45 #
На сколько известно основано на определении базовыми станциями направления радиосигнала и времени его прохождения до устройства клиента. Странно, но в вики по LBS ничего не сказано о направлении сигнала, могу ошибаться.
Какие варианты запутать систему, исключая модификацию прошивки клиента с целью передачи бс искаженной инфы о времени прохождения сигнала?
1428
с мая 2004
Дата: 22 Янв 2017 15:29:47 · Поправил: 1428 (22 Янв 2017 15:32:42) #
Зачем говорить о направлении?
Устройство живет сразу в нескольких БС, вот вам и направление местоположение с точностью до 50 метров.
Много чего менять:
-список вызовов
-имей
-голос абонента
-маршруты (список БС на которых регился аппарат во время движения)
-список других устроиств находившихся рядом или имеющих схожий маршрут регистрации на БС
Некоторые позиции из списка живут на БС, так сказать, и поменять не получится.
Можно заставить регистрироваться только на одной БС но это неудобно и такой телефон сразу видно.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2017 15:38:59 #
tambovkote
террорист что ли?
tambovkote
с янв 2017
Тамбов
Дата: 22 Янв 2017 16:48:27 #
Бен-ладан. Амеры гонят, что вальнули, до сих пор ныкаюсь в тамбовской хрущебе.
1428
При чем здесь все это?
Вопрос о системе геопозиционирования.
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 22 Янв 2017 22:12:24 · Поправил: святой йожик (22 Янв 2017 22:14:13) #
tambovkote
Используйте услугу sim hosting, к которой будете подключаться через VoIP.
Или можете своими силами организовать: https://habrahabr.ru/post/185250/
Таким образом, местонахождение sim карты и тушки клиента будет различаться.
Ещё можно подключить Zadarma с номером нужной страны и опять же пользоваться этим через VoIP.
tambovkote
с янв 2017
Тамбов
Дата: 23 Янв 2017 12:43:33 #
Я форумом ошибся?
Задача чисто техническая.
Ну при чем здесь симхостинг и Zadarma?
tambovkote
с янв 2017
Тамбов
Дата: 23 Янв 2017 13:00:52 #
В общем возникла мысль о отражении или поглощении радиосигнала с одной из сторон клиентского устройства. К сожалению мои познания в распространении радиоволн близки к нулю, и я пытаюсь выяснить стоит ли учить матчасть или это изначально обреченный на неудачу ход.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 23 Янв 2017 13:08:56 #
tambovkote
LBS определяет приблизительное местонахождение абонента по задержке в распространении сигнала (для системы это важно, иначе GSM просто работать не будет) и сектору БС куда "подключен" абонент.
Я думаю "поиграть" можно только задержкой, но это как раз глубокая модификация ПО DSP GSM модуля устройства.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 23 Янв 2017 13:23:41 #
Это верно для сетей GSM. В сетях третьего поколения все работает иначе. Как таковое время распространения сигнала для работы сети не важно (не надо попадать в таймслоты на приемнике БС), но зато мобильную станцию одновременно слушают несколько БС и отслеживают уровень сигнала с нее. Вобщем все сложно.
tambovkote
с янв 2017
Тамбов
Дата: 24 Янв 2017 14:49:42 #
Одна бс не сможет определить приблизительное местонахождение абонента только по задержке. Как минимум нужно знать направление сигнала.
Вобщем все сложно.
Это неправильный ответ :)
Правильный - линка на русскоязычную документацию.
WolF
Московская область
Дата: 24 Янв 2017 15:22:57 #
Если мне не изменяет память направление определяется также приблизительно исходя из того, какая секторная антенна обслуживает абонента. При этом получается "зона вероятного местонахождения" где может быть абонент в виде "куска торта".
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 24 Янв 2017 15:32:54 #
tambovkote
Как вы наверное знаете одна БС имеет так называемую 3хсекторную антенну с ДН по 120 град.
Это и есть направление на абонента.
Плюс соседние БС тоже могут видеть этого абонента и вносят свой вклад в определение его местоположения.
Тут достаточно подробно написано.
tambovkote
с янв 2017
Тамбов
Дата: 24 Янв 2017 19:54:38 #
И так время прохождения сигнала + направление от нескольких бс.
Чем больше бс видят клиентское устройство, тем точнее.
Это давно известно и крайне подробное описание в вики читалось.
Вопрос, возможно ли отражение или поглощение радиосигнала с одной из сторон клиентского устройства, остается открытым.
Дата: 24 Янв 2017 20:03:30 #
Нет. Не считая внешней узконаправленной антенны, с хорошим подавлением боковых лепестков.
