Дата: 26 Янв 2018 11:41:25
Andreyminsk
Мало как то 2.5 км в лесу, я на баофенг по пересеченке работал на 5 км.
Дата: 26 Янв 2018 11:51:19
Buba
Лес, особенно темнохвойный и просто пересечёнка, тем паче, без больших перепадов высот - две большие разницы. В первом случае условия тяжелее. И смотря ещё какие антенны и положение станции при работе.
Дата: 26 Янв 2018 12:03:56
ПАлексей
По своей практике хуже пересечёнки в сырых осинниках - не при думаешь. в сосновых лесах на песчанниках даже УКВ/ДЦВ хорошо пробивает...
Дата: 26 Янв 2018 12:36:06
в сырых осинниках
Это да, осина она - как стальная мачта.
Дата: 26 Янв 2018 13:03:39
Не у кого нет в аренду 2х раций LB, с настроенными антеннами? Хочу сделать тест и записать его на видео. Хочу замерить как работает LB и укв на двойке
Дата: 27 Янв 2018 06:36:13 · Поправил: Andreyminsk (27 Янв 2018 06:41:02)
Специально проводили тест.
1. моторола LB1 GP340 на 6 вт 33МГц
2. моторола укв(145МГц) 5 вт
3 БАофенг 5 Вт
4. Аlinco DJ-V17 36 МГц (5вт) Ш.П. открывается от 0.1 мкв!
Условия - поздняя осень, большая влажность, лес-сосна,ель, берёза не кусты какие-то. Есть незначительные перепады высот.
До 2 км без проблем.
Дальше УКВ ст. стали неуверенно принимать. Замирания до 0, уровень скачет от 0 до 5 баллов. Видимо сильно влияют на прохождение влажные стволы деревьев. С практичес кой стороны работать неудобно- надо искать места с хорошим уровнем.
На Lb уровень шумов повыше, сигнал замирает но на уровне разборчивости. На моторолах качество приёма гораздо лучше (плотность звука что-ли) чем на ALINCO (размытый)
Где-то на 2.5 км лес кончился связь на 3-ку была. Дальше поле..Неинтересно.
На пересечёнке, с большими опушками дальность повыше конечно-же на УКВ.
Иногда использую в качестве временной антенны - антенну 1/2 волны проволочную с согласующим автотрансформаторного типа из кабеля RG58. Подключаю через переходник bnc гн./2.5 mono шт. к GP Тогда на выходе 50 ОМ Работает отлично 15-20 км без проблем. Есть свои ньюансы с подвесом, имеет направленность но всё определяется экспериментально.
Дата: 27 Янв 2018 06:39:30
А вообще на Ютубе есть отличные ролики радиолюбителя Игонина. Сравнения антенн,радиостанций на разных частотах именно в полевых условиях.
Дата: 27 Янв 2018 10:05:26
Andreyminsk
5 Вт. в ней есть только при питании от внешнего источника, да и то не на любом экземпляре, при измерении от полностью заряженного литий-ионного АКБ (8.3В) прибор кажет всего 4.5 Вт.(до корректировки мощн. в инж. меню было ок. 4.3В максимум), при приближении напряжения акк. к 7.6В, мощность уже около 3.9Вт. И это при том, что мощность я подстроил в инженерном меню, при питании от внешнего источника напряжением 13.4В., выставил на 42.000 Мгц. 5.1Вт., ток потребления около 1.6А., больше добавлять не имеет смысла по нескольким причинам, хотя можно накрутить и 7Вт., и больше, запас регулировки ещё есть.
Дата: 27 Янв 2018 10:17:17
Andreyminsk
Да, эфир чистейший и отлично слышны нелицензионные станции на средних волнах, причём днём.
В городе такого принять не удастся, только вой помех и треск электротранспорта.
Дата: 27 Янв 2018 12:42:58
Andreyminsk
Вы бы не могли прислать фото переходника на GP на vaddisel@mail.ru и где вы его покупали? |
Дата: 27 Янв 2018 13:56:53
Дата: 27 Янв 2018 14:08:20
ПАлексей
Спасибо большое, скажите он же подойдёт и к GP 300 и к GP 340
Дата: 27 Янв 2018 18:29:13
Для 300 одна конструкция, для 340 немного другая
Дата: 27 Янв 2018 19:05:41 · Поправил: ПАлексей (27 Янв 2018 19:07:08)
Дата: 28 Янв 2018 00:15:44
Дата: 28 Янв 2018 10:35:59
Andreyminsk
Алинками DJ-V17L постоянно пользуетесь и был только разовый тест? Ниже 36 мГц не пробовали их раскрывать? У вас ведь, как я понял, нижний поддиапазон LB используется. Вот в этой теме разместил информацию по её раскрытию: Программирование Alinco DJ-V17L с ПК |
Дата: 28 Янв 2018 11:42:05
ПАлексей
Motorola HLN9756B BNC GP340 Antenna Adapter Китайский аналог по доступной цене: BNC female jack Antenna Adapter For Motorola
Вот это и есть для GP 300 Radius
Нет. GP300 BNC Antenna Adapter
А это для 340 Waris
Дата: 29 Янв 2018 01:51:04
Пробывал. Работают с 30 МГц. Год назад занимался. Сейчас под рукой станций нет.
По приёму на 30 МГц - 0.3-0.5 мкв. НА ВЫХОДЕ - 1.5-2 ВТ.
с 33 мгц работает вполне. Менялись ещё ёмкости. Найду свои заметки - напишу.
Вы писали -
NBP FM
Удалить R385 (как я понял, изучая сервис-мануалы на эту модель и модели на VHF и UHF, он на станциях этой платформы отвечает за ширину диапазона) и ресет сделать (FUNC key + V/M key + Turn on). Говорят, помогает, вроде, аж с 30 до 69.995 раскрывается. Сам пока не пробовал, нужно сделать приблуду для демонтажа SMD, типа термопинцета из двух маломощных паяльников. Если решитесь попробовать, отпишитесь, что получится. Кстати, если верить PARTS LISTу сервис-мануала на эту модель, то данный резистор там не установлен, по факту же присутствует. На принципиальной схеме он тоже есть. Нижнее фото конкретно не моего экземпляра станции, но у моег
Кажется так. Перемычки под крышкой нет?
Дата: 29 Янв 2018 09:18:22 · Поправил: ПАлексей (29 Янв 2018 13:51:08)
Andreyminsk
Нет, я её давно удалил. Найду свои заметки - напишу. Было бы интересно почитать. Андрей, а вы станцию после раскрытия 30 - 69.995 мГц. с компа на пробовали программировать? Как программа относится к частотам ниже 30 и выше 59.995? И там ещё в ней есть кнопочка "Автоматическое определение версии", после её нажатия, против какой версии отметка появляется, DJ-V17LT, DJ-V17LE, DJ-V17LJ или DJ-V17L ? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dj-v17l_clone_utilit.jpg) |
Дата: 29 Янв 2018 15:07:47
Andreyminsk
Скажите пожалуйста, переходник по вашей ссылке он к GP340 ? ИЛИ К gp300 он тоже подходит ?
Дата: 29 Янв 2018 15:38:08
Для GP300 конструкция переходника одна, для GP340 другая.
Переходник от 300-й не подходит к 340-й и на оборот- от 340-й к 300-й не подойдёт.
Дата: 29 Янв 2018 16:06:43 · Поправил: DR-technology (29 Янв 2018 16:10:52)
пожалуйста, вверните переходник J-BNC, который "от GP-300" в GP340 и проверьте.
С момента появления варисов пользовались и пользуемся для измерения/подключения внешних антенн одним и тем же переходником.
Для SP/CP переходники другие, а для GP radius и GP waris - одинаковые
Дата: 29 Янв 2018 16:18:16
DR-technology
А фоточки их можно в студию? Или ссылки на картинки, чтобы было понятно, какой переходник для какой станции точно подходит, а то я тоже запутался...
Дата: 29 Янв 2018 18:18:56
Дата: 29 Янв 2018 18:42:04 · Поправил: Andreyminsk (29 Янв 2018 18:45:18)
Дата: 29 Янв 2018 19:22:48
Дата: 29 Янв 2018 20:06:30
DR-technology
Одинаковые да не очень. При первом вкручивание переходника от GP 300 в GP 340
Вы увидите что поясок изолятор, разделяющий джек будет подточен и на нём будет спираль стружки...
Потом будет как по маслу... Так что разница всё же есть.
Дата: 30 Янв 2018 15:54:06
Motorola part number 5885705M02
И для радиус и для варис. Зачем фантазировать? Никаких "подтачиваний" у оригинальных переходников нет и не может быть.
Как там "подтачивается" поясок изолятора у переходников с алиэкспресса - не знаю.
Равно, как и в GP300 или Р040/Р080 отлично встаёт ENLN4103 без подтачиваний и т.п.
Дата: 23 Фев 2018 19:05:07
DR-technology
Извините я про Ваш ENLN4103 и не говорил...
Дата: 13 Мар 2018 11:58:34
Кто нибудь ещё делал тесты раций с Low ??
