На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ UA0OAG, Radiostrannik, RW4HJD, Kadima, AntiHAM, Greenland, dvmi, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Зависимость дальности связи от антенны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 25 Янв 2017 09:35:15 #
Господа, имеются радиостанции носимые, стационарные Vertex, I-com, и т.д., диапазон 136-174 МГц, раньше были прописаны частоты ~14х МГц, переписали на ~15х МГц, народ стал жаловаться, что уменьшилась дальность связи. Может это быть связано с антеннами, в принципе штатные стоят, я так понимаю должны быть рассчитаны на весь диапазон...
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 25 Янв 2017 09:38:19 #
Нет не должны. Антены могут быть обрезаны на нужную частоту и если она спиральная с узким резонанонсом, то 10МГц для нее это сильно в сторону.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 25 Янв 2017 09:48:07 #
andy45
Вполне может быть.
У айкома были "резинки" , которые нужно обрезать на нужную частоту...
Если у вас были частоты 140, а стали 150, то антенны у вас, как минимум, длинные и их нужно подрезать...
Эта же фигня относится к Репе, если такой есть...
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 25 Янв 2017 09:51:15 #
а есть более детальные инструкции по "обрезке")))
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 25 Янв 2017 10:01:40 · Поправил: ZayaTCCC (25 Янв 2017 10:02:55) #
1) Модель раций и антенн.
2) Есть ли репитер и производилась ли его перенастройка его фильтров и антенн?
3) Если нет репитера, но есть базовая станция, то аналогично про ее антенну, что за антенна и перенастраивалась ли она...
Детальная карта обрезки выглядит как-то так: Карта обрезки антенн Motorolla Low Band
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 25 Янв 2017 10:01:45 #
наверное КСВ метр нужен?
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 25 Янв 2017 10:03:02 #
vertex vx 160, I-com IC f 16
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 25 Янв 2017 10:03:37 #
антенна ATV-6XL
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 25 Янв 2017 10:05:02 #
Как минимум КСВ метр, но лучше антенный анализатор.
При настройке антенн портативных станций на приборах необходимо эмитировать корпус станции как противовес иначе будет показывать всякую фигню.
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 25 Янв 2017 10:05:38 #
cтационарные есть Yeasu 2000...
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 25 Янв 2017 10:06:30 #
антенна ATV-6XL
Карта обрезки ATV-6XL
Но вроде как есть два варианта этой антенны с немного разной картой обрезки...
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 25 Янв 2017 10:08:35 #
Интересует не модель станции, а модель антенны.
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 25 Янв 2017 10:09:10 #
[i]антенна ATV-6XL
Спасибо!
Радиал
Дата: 25 Янв 2017 10:41:44 #
У меня был опыт работы с радиостанциями Моторола DMR на частотах с их родными антеннами на диапазон 148-155 МГц. Тем не менее,на 148 МГц ксв был около 3-х. Сравнение с самодельной антеннкой ,настроенной точно на рабочую частоту показало выигрышь последней по уровню напряжённости поля в + 6 дБ. Считаю,что это уже значительная цифра.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Янв 2017 11:15:16 · Поправил: 9CXX (25 Янв 2017 12:19:26) #
Радиал
У некоторых антенн для портативок на приборе можно получить любой КСВ. Прибор рукой взяли, график отзеркалировался. Подняли от пола - КСВ уполз на 10-ку. Вышли из помещения на улицу, третий график. Повесили станцию на пояс - четвертый. Включили через джампер - пятый.
Есть антенны, которые максимально подвержены этому эффекту, а есть те, которые меньше.
Летом наигрался с этим вдоволь на Сайтмастере. На антенне Motorola NAD6502 можно получить любой график. Ей, кстати, штатно комплектовали некоторые поставки MotoTRBO в Россию (вместо толстых пластиковых антенн).
А вот короткие спиралки Vertex, которые по 10 см, стоят куда четче. КСВ немного плавает, резонанс тоже, но видно что она, скажем, 166 +- 2-4 МГц. На ЛБ спирали тоже четко кажут, плавая +- 1 МГц от условий.
А вот у NAD6502 можно слепить что хочешь :)
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 25 Янв 2017 11:34:35 #
Этот эффект объясняется тем, что антенна более или менее требовательна к противовесу.
Например штырь-четверть работает только с противовесом, причем на частоту резонанса влияет и длина штыря и длина противовеса. Спиральные антенны менее требовательны к противовесу и у них резонанс не так сильно зависит от размера рации, положения по отношению к телу и прочим предметам. Так же надо учитывать что кабель гарнитуры, зачастую, соединен с массой радиостанции и так же может оказывать влияние...
Например антенна типа "Nagoya-771", если она действительно сделана как должна быть, а именно 1/2 длины волны на 430МГц с адекватным согласованием, вообще не чувствует подключение противовеса, и она же на двойке, где она работает как 1/4-штырь с удлиняющей катушкой, очень хорошо реагирует на подключение противовеса нужной длины...
Но с нагоей, конечно, проблема в том, что каждый китаец делает ее на свой лад...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Янв 2017 12:05:09 · Поправил: 9CXX (25 Янв 2017 12:18:53) #
ZayaTCCC
Вы серьезно? Прямо таки есть влияние противовесов? Это что-то вроде влияния космических лучшей, уколов кукол Вуду?
А если серьезно, вам нужно подтянуть уровень. Участия в темах много, но качества нет. Здесь немало более технически подготовленных специалистов, поболее, чем на СКР и сибишных форумах. Работать на количество и выдавать прописные истины не нужно. Влияние давно изучено, но вопросов с тем, как именно настраивать антенну под реальное применение, это только добавило.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 25 Янв 2017 13:15:36 #
А в Вашей вселенной видимо и половина диполя и граунд плейн без самого этого "граунда" излучать могут?
Вообще, имелась ввиду емкостная связь корпуса рации с телом оператора и ее влияние на работу системы и большая или меньшая зависимость работы различных портативных антенн в зависимости от положения относительно тела оператора и земли. И подключение дополнительного противовеса к антенному разъему или корпусу станции, зачастую оказывающем значительное влияние на качество работы антенны...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Янв 2017 13:19:55 · Поправил: 9CXX (25 Янв 2017 13:20:21) #
Жесть жестяная.
Вы в баню? Да. А я в баню. А я думал, что вы в баню. Нет, я в баню.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 25 Янв 2017 14:19:12 #
Главное ТС разобрался...
