На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ 13466, Slavik, Kolomchanin, ksrman, Sieben, dir320]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Коммутация фильтров ПЧ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 26 Янв 2017 15:50:16 #
Там по схеме (пдф-файл) и стоят контура на вх-вых каждого КФ.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Янв 2017 20:56:37 #
Изучаю. Спасибо за помощь!
UA0OAG
Да, они с пьезоэлектическим возбуждением.
Дата: 27 Янв 2017 10:15:31 #
у меня при открытии pdf комп вырубается - это adobe так глючит иногда жёстко конфликтом адресов. Пора уже выкинуть.
Тогда правильно, с 3157 мешают емкости относительно GND и это исправить индуктивным характером окружности.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Фев 2017 00:59:04 #
Посоветуйте, какие правильные smd-элементы применить в схеме?
В схемах, что выше привёл в качестве примера Zmej
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/IF_switches.html
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/selectivity-board.pdf
Фигурирует типоразмер 1206, он же упоминается и ВОТ ТУТ, где, кстати, как раз применены фильтры RFT на 200 кГц, о который выше писал Хайо.
Кроме того, автор, US5MSQ акцентирует внимание на выборе элементов:
С целью уменьшения размеров, плата рассчитана на установку в основном SMD компонентов – резисторы типоразмера 1206 (подходят и 0805), а конденсаторы – 0805 (причём в блокировочных и межкаскадных можно применять с любым диэлектриком, а в резонансных – только NP0(COG), имеющие малые потери и нулевой ТКЕ), электролитические — импортные малогабаритные. Термостабильные SMD конденсаторы больших номиналов трудно доступны, поэтому на плате для контурных конденсаторов второго гетеродина предусмотрена возможность установки в качестве С28 конденсаторы типа КСО, К31, а в качестве С30,С35 — современных малогабаритных металлоплёночных. Триммеры CVN6 фирмы BARONS или аналогичные малогабаритные.
Что же ставить в коммутатор на FST3157/FSA3157 ?
К примеру, если купить такой НАБОР, то сгодятся ли эти элементы?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Фев 2017 05:19:32 #
Понятно, что места мало и хочется применить малогабаритные детали. Но не до такой же степени как 0402.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Фев 2017 08:47:14 #
UA0OAG
Пусть 0802. Но сойдут ли обычные или надо искать NP0(COG)?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 03 Фев 2017 10:10:35 · Поправил: СтарыйА (03 Фев 2017 10:12:21) #
Ware
Как правило ВСЕ мелко-пикушные 0805 это NPO.
Тут нет частотозадающий цепей, а потому можно ставить ЛЮБЫЕ.
Да, и еще, а вот мелкотить не стоит, все же пространственный разнос не ухудшает затухание, а мелкотение -ухудшает, просто сигнал начинает просачиваться в обход.
Да и не забудьте, что нерабочий ЭМФ нужно замыкать на землю, и вход , ивыход.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Фев 2017 13:07:05 #
СтарыйА
Спасибо, понял.
А как можно отличить NP0(C0G) от обычных? Внешне они отличаются чем-то?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 03 Фев 2017 13:23:02 · Поправил: СтарыйА (03 Фев 2017 13:28:41) #
Ware
Керамика имеет цвет...есть белая, есть серая, а есть розовая...но это не параметр. ...а вообще, при покупке запрашиваешь именно ту керамику, какая требуется, а потом, при работе , у же не задумываешься о типе.
Они маркируются производителем на КАТУШКЕ, на которую намотана лента с конденсаторами...
На самой ленте нет маркировки (мне не попадалась)
Если БУШНУЮ рассыпуху, тут совсем засада. Обычно я всю мелочь выкидываю, оставляю у себя только блокировочные конденсаторы от 1000пф до 0.1мкф... а там без разницы какой ТКЕ.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Фев 2017 13:30:20 #
NP0 должна быть белая. Покупал в чиде 100pF Murata белого цвета.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 03 Фев 2017 13:33:52 · Поправил: СтарыйА (03 Фев 2017 13:36:31) #
marvel
Или розовая...
Серая - ХЗК, все зависит от производителя.
РАНЬШЕ говорили Розовая хорошая керамика, а сейчас... лучше ориентироваться на шильдик.
Можно конечно поизвращаться и померить емкость холодного и горячего конденсатора, но по моему это только непроизводительная потеря времени
Дата: 03 Фев 2017 15:17:57 · Поправил: Zmej (03 Фев 2017 15:19:49) #
Ware
Полезно ознакомиться с: Эффект смещения при постоянном токе (DC-bias)
http://www.compel.ru/lib/articles/keramicheskie-kondensatoryi-mlcc-osobennosti-primeneniya
Дан график зависимости изменения емкости от приложенного напряжения к разным группам кондеров.
Так же в конце статьи еще полезная инфо, что больших номиналов (более 560пф) NP0 нет в мелких корпусах. (для меня к примеру "мелкие" всё, что меньше 1206).
Дата: 03 Фев 2017 16:55:29 #
Ware
3157 оба можно.
Важно, что не нужный фильтр вторым контактом коротить, смтр СтарыйА писал.
Я долго работал на 1206 SMD, но часто номиналов нет в наличии. Более ходовой размер в розничной торговли стало 0805. На платах я делаю дорожки так, что на 0805 оптимально, но 1206 можно посадить, если надо. Если 0805 делать оптимальную форму, и 0603 можно посадить, если аккуратно. Меньше 0603 не стоит заводить зоопарк дома.
NP0 в последние годы стал белый, белосерым. Бежево-коричневое, это дешевая блокировка. Но для скоростных цифровых в блокировке тоже ставлю 1...10нФ NP0 параллельно к 10...100нФ. На 20дБ снизит шум на линиях с ИМС серии 74АС.
Всё что колебательные контура - NP0 обнозначно. Так как ваща схема работает импедансами кОм, блокировка можно на бежевых 100нФ делать.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Фев 2017 17:24:29 #
СтарыйА
marvel
Спасибо за ценные советы и ссылки! Более-менее ясность наступила.
М/с свитчей забираю на след. неделе, фильтры идут, необходимые smd теперь на выходных закажу.
Скоро попаяю :)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 03 Фев 2017 17:33:47 · Поправил: СтарыйА (03 Фев 2017 17:39:27) #
Ware
Успехов.
По ЭМФам добавлю. Если будут проблемы с замыканием ЭМФ, то можно упростить коммутацию и ЗАМЫКАТЬ только широкий, узкий оставить без замыкателя, это ни так критично.
т.е. когда работает Широкий ЭМФ, то просачивание узкого ЭМФ не критичны, а вот приработе узкого - просачивание через широкий ЭМФ может создать проблемы на предельной чуйке - вместо узкого сигнала мы получим ШИРОКУЮ шумовую "юбочку".
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Фев 2017 18:42:00 #
СтарыйА
Буду иметь в виду.
В моём случае оба фильтра 3,1к, разница лишь в боковой полосе.
Дата: 03 Фев 2017 19:00:28 #
уже строил не одну УПЧ-схему с 3157ыми - проблем нет, если сигнал на зашкаливает линии питания.
Строите сначала без ключей, наладите фильтры отдельно. А потом уже с ключами. У них какие то 10...20пФ, с которыми они расстроят LC-контура.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Фев 2017 20:17:30 #
Попробую поиграть с согласованием входа и выхода фильтров и с усилением каскадов до и после.
А что посоветуете делать со смесителем на 2П303Е ? Надо его как-то "оптимизировать" и вообще трогать?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 03 Фев 2017 21:20:29 #
Ware
Нет смысла связываться с КП303... ставьте BF998. На первый затвор сигнал, на второй гетеродин. Совсем хорошо, если сделать на них двухтактник.
Дата: 04 Фев 2017 09:01:15 · Поправил: Хайо (04 Фев 2017 09:06:49) #
вопрервых 303 есть очень разные.
На 303Д -Е -Г можно сочинить вполне разумные вещи. Но всё равно усиление у них малое. А Ваш приёмник с ЭМФ требует относительного большого усиления до ЭМФ, чтобы не сильно вырос Кш в целом.
Поэтому 998 уже хорошее начало, только питание ему 12 В надо, хотябы 10В.
И рабочую точку надо правильно настроить, в отличие от усилительного режима. Делается это так:
  • построить его как УПЧ, второй затвор на 10нФ заземлять, никакой гетеродин.
  • наладить напряжение на втором затворе для максимального усиления.
  • снизить напряжение на 2ом затворе чтобы усиление снизилось на 6...10 дБ
  • записать значения напряжении, например при полном усилении +5В при -6дБ +4В.
  • тогда надо наладить напряжение гетеродина на 2В по размаху
 Страница:  ««  1  2
