Дата: 25 Янв 2017 16:38:38
Парни,владельцы этих приемников или кто сталкивался. Какие антенны используете в домашних условиях?
Всем ответившим заранее спасибо.
Сам растянул на даче 42 метра диполя военного,но,что то мне подсказывает,что Р399а нуждается в чем то другом.
Спасибо
Дата: 25 Янв 2017 17:02:39
T2FD ... найдите описание и вперед с песней... подходит ко всем приемникам...:)
Дата: 25 Янв 2017 18:48:11
СтарыйА
Спасибо. Лет 7 назад была такая натянута,работала в паре с AOR 5000. Была продана,видно придется заново приобретать.
Может будут еще советы...
Спасибо заранее
Дата: 25 Янв 2017 20:22:33
в 1988-1990 в центре разведки они работали прекрасно с активной антенной оот фирмы RFT название KAA-1000. В архиве форума есть схема, и сегодня она не плохая. На ebay в германии активно покупают, кто может.
Дата: 25 Янв 2017 21:51:30
Может стоит проверить "чух" приемнику? Я даже не знаю, что еще может быть, разве что диполь развешан на высоте 3-5м. Надо его на 7-10 минимум повесить. Для дач лучше могут быть только антенны Бевериджа метров по 200-500, им высота не нужна, только длина.
Дата: 25 Янв 2017 23:08:36 · Поправил: СтарыйА (25 Янв 2017 23:09:41)
Просто 42м это резонансная антенна, а значит в зонах не резонанса, она будет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тупой!
Тут или ручной тюнер ставить нужно, или ШПА антенну.
Дата: 25 Янв 2017 23:33:38 · Поправил: RA6FOO (25 Янв 2017 23:38:24)
СтарыйА
Антенна нипричем, что 42 м, что 42 мм, она принимает практически одинаковую мощность сигнала.
Вернее, может принять, но нечем довести её до приемника и согласовать с ним.
Тут нужна антенна не столько длиннее, а как можно выше от земли и шумелок.
И 10и метрового диполя для этого хватит и проще его поднять выше.
И не поскупиться на ферриты на кабель возле подключения к антенне.
.... и ручной тюнер для согласования с приемником
Дата: 26 Янв 2017 02:06:24
СтарыйА
RA6FOO
Спасибо за ответы
