На сайте: гостей - 49,
участников - 4 [ Lupus68, Барабашка_Азимут_, dalex, domic7]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Mini Whip Antenna
aukau
с дек 2011
Дата: 30 Янв 2017 16:16:29 · Поправил: aukau (30 Янв 2017 16:21:22) #
Добрый день.
Я успешно использую MiniWhip в авторском виде от PA0RDT (телескопчик 8 - 40 см.)
http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416-62.html#msg1179861
Дата: 30 Янв 2017 17:28:44 #
aukau
это Вы построили его усилитель, а вся расстановка у Вас "переносная". Об этом у автора только потом уже полша речь, когда у моря палку в песок ставил с АА.
В принципе ручной (карманный) приёмник с коробкой со схемой от miniwhip выполняет условие от PA0RDT, если постоять на природе, держать приёмник в руке. Это наверно самое честное повторение эксперимента. К этому и пришли столичные посетители парков для улова ДВ-СВ.
aukau
с дек 2011
Дата: 30 Янв 2017 21:14:40 #
Я только в таком (портативном) варианте использую. Для этого и делал, что бы не натягивать провод или длинный 108 (см.) телескоп выдвигать.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic42381-7.html#msg895653
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 28 Мар 2019 09:15:20 #
Для бытовых приемников типа Sony ICF-2001D, Tecsun PL-660, можно Mini-Whip подключать?
Где то на видео видел, но говорят что нельзя.
Дата: 28 Мар 2019 09:23:20 · Поправил: Хайо (28 Мар 2019 09:28:11) #
Voevoda
просьба тему не развивать - всё уже сказано в основной ветке, в.т.ч. и про 660ый.
Да можно. В городе даже нужно.
Но это больше тема про самии приёмники, потому что просто так подключать в 660ый не получится из-за особенностей приёмника.
а так эта ветка глухая - танцы все там.
а если про miniwhip в оригинальном виде - читаем оригинал от автора. Там всё сказано. И не надо тянуть miniwhip а КВ. Она не для этого.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Сен 2019 09:53:22 · Поправил: btr (23 Сен 2019 09:54:43) #
Радиал
Дата: 26 Сен 2019 09:12:21 #
А можно этот вопрос поподробней? Что там на КВ с этой антенной не так?
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.133; miniBB ®
