На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ proba999, let4eg, Greenland, Kolomchanin]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FTL-2011 - программирование
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 26 Янв 2017 13:11:45 · Поправил: makci (26 Янв 2017 13:12:53) #
Досталась такая радиостанция, не получается ее запрограммировать.
Программатор собран по схеме
Все делаю как просит программа CE5.
При чтении с рации ругается на кабель
При записи все проходит удачно, но рация не прошивается и пишет ошибку E2
Вот мой пример что я делаю
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 30 Янв 2017 17:26:03 #
Может у кого завалялся программатор. Готов приобрести.
Дядя Слава
с янв 2017
Дата: 30 Янв 2017 17:55:22 #
попробуйте вот этот
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 02 Фев 2017 15:50:17 #
Дядя Слава
Можно еше раз фото не открывается
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2017 18:35:14 #
makci
И у меня.
Дядя Слава
с янв 2017
Дата: 03 Фев 2017 10:13:19 #
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 03 Фев 2017 16:41:09 · Поправил: makci (03 Фев 2017 17:20:46) #
Дядя Слава
Конденсатор на 4-5 ногу микросхемы правильная полярность? по датащиту 4+ 5- ???
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 03 Фев 2017 21:55:32 #
Дядя Слава
Как оригинально! Просветите, плиз, зачем организовано падение напряжения на диоде (предположительно, кремниевом) после стабилизатора? Если, согласно datasheet'а на MAX232, Vcc min = 4,5 (V)?
edelweys
с апр 2015
Дата: 04 Фев 2017 10:29:26 #
Родной для этих станций программатор http://www.cqham.ru/ftprog.htm
Разъем FTL 2011 http://www.cqham.ru/conn_ftlx011.htm
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Фев 2017 10:41:30 · Поправил: СЦБист (04 Фев 2017 16:03:05) #
Перемычка не правильно установлена в rg-45. 7-6 по вашему рисунку она должна быть
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Фев 2017 13:27:40 #
Раритетный аппарат, много лет назад программировал обычным Есувским шнурком.
Проверяйте разъем,может окислился.
edelweys
с апр 2015
Дата: 04 Фев 2017 17:52:17 · Поправил: edelweys (04 Фев 2017 19:14:03) #
Перемычка не правильно установлена в RJ-45. 7-6 по вашему рисунку она должна быть
И нумерация выводов вилки RJ-45 вообщето идет не справа налево, а слева направо и тогда следует замыкать выводы 2 и 3 соответственно "CLONE SW" и "9 V"
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 06 Фев 2017 13:56:51 · Поправил: makci (06 Фев 2017 16:49:03) #
edelweys
Спасибо за схему и пинок за перемычку. В среду спаяю проверю
И еше вопрос - на контакт +U какое напряжение подавать? 5V?
edelweys
с апр 2015
Дата: 18 Фев 2017 17:58:03 #
makci, как успехи с программированием, всё прошилось?
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 19 Фев 2017 19:15:26 #
edelweys
Нет. Собрал по схеме которую вы дали и тишина. Сразу пишет ошибку Е2. Почитал что это якобы низкое напряжение. Померял 5.04В. Жду 25го числа - поеду в Севастополь на нагрождение диплома и заодно там есть контора занимается прошивкой и ремонтом раций. Сказали что на мою есть кабель родной. Если прошьют то закажу себе с китая на 409shop.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 19 Фев 2017 20:20:15 #
makci
Дело скорей всего не в программаторе, у меня есть родной программатор, на старом компе шил и FTL и FTH что родным, что на трех транзисторах одинаково. На новом компе как и у Вас Е2, недавно вычитал что надо таковую процессора снижать до 400мГц может и ниже. Попробуйте может получится.
kardinalw
с сен 2013
Новошахтинск Ростовской обл.
Дата: 02 Мар 2017 09:29:53 #
Шейте из под ДОСа. На ХР не работает и с родным шнуром. Из под ДОСа работает на компе с проц. 1.5 гц.
edelweys
с апр 2015
Дата: 11 Мар 2017 08:43:00 · Поправил: edelweys (11 Мар 2017 08:47:06) #
Работает и с самодельным программатором и с фирменным заводским и с китайским и на всех компьютерах с Win-95 до XP оказывается просто при считывании нужно постоянно держать нажатой клавишу "пробел" и одновременно включать рацию с зажатой кнопкой "А".
Остается другая проблема - ни одна (даже новая) рация не работает на прием, вообще ни как не реагирует на появление несущей ни на прошитых частотах ни где то рядом, даже шорох приемника не меняется, такое впечатление что в рации нет приемника. С передачей всё отлично - передает на любых залитых частотах даже за пределами диапазона +-5%
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Мар 2017 21:14:37 #
Это что за шаманство такое)?
edelweys
с апр 2015
Дата: 17 Мар 2017 10:47:19 #
СЦБист, у меня, только так компьютер "читает" рацию. Если не удерживать "пробел" чтения нет.
edelweys
с апр 2015
Дата: 10 Апр 2017 21:42:31 #
Рации прошились, но все же не работают на прием, так ни чего и не удалось найти. Кто-нибудь может подсказать в чем причина?
Гулливер
Дата: 10 Апр 2017 23:36:21 · Поправил: Гулливер (10 Апр 2017 23:37:07) #
Там в подменю надо проверить значение пч или фильтра( пишу по памяти) с тем, что в рс установлено.
Если всё совпадает, разбирать и на приборы.
yoz
с сен 2015
Гомель
Дата: 11 Апр 2017 10:00:09 #
Рации прошились, но все же не работают на прием, так ни чего и не удалось найти. Кто-нибудь может подсказать в чем причина? Возможно радиостанция до этого работала в транке. И при использовании транковой платы с платы где находится процессор(она сверху расположена) удаляются некоторые детали и перерезаются дорожки, поэтому внимательно осмотрите на наличие-отсутствие деталей. У меня так было. При приеме зеленый светодиод загорается а ничего не слышно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Апр 2017 12:43:04 #
Если была транковая плата можно перемычку в разъём поставить... если найду скрижали- напишу какие выводы.
Гулливер
Дата: 15 Апр 2017 01:16:48 #
Один из вариантов платы логики
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Ноя 2022 01:50:56 #
Удобное отображение принимаемой частоты двумя цифрами:
Файлы прошивки FTL-2011 любительской службы http://rv6lml.qrz.ru для MS-DOS программы CE5.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
