На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ sanya221, AntiHAM, oitss, 763000]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu VX-3000L
evgenij_sar
с янв 2017
Саранск
Дата: 26 Янв 2017 16:58:23 #
Здравствуйте, друзья. Прошу помощи. Вообщем досталась мне станция Yaesu VX-3000L c тангентой motorola MDRMN4025B. При моем первом включении эфирные шумы при открытии шумодава имелись, но рация не принимала, хотя до этого без проблем прошил ее софтом на свои частоты. Сразу пришла в голову мысль проверить целостность кабеля. Открыв рацию и сняв экран убедился в том что центральная жила кабеля отошла от платы. Припоял. Включив убедился что рация стала уверено принимать все станции на всех прошитых частотах на кусок провода в 4 метра. Теперь решил проверить станцию на передачу и тут УВЫ. Лампа TX молчит, по контрольной радиостанции тишина. Долго думая о проблеме приходило в голову одно- неродная тангента. Посмотрев на 10 пиновый вывод и сравнив картинки в интернете понял что тангента не переделывалась. 4 провода идут вровень по центру. Открыл тангенту, все чисто, следов пайки нет, провода целые. Странно. Полагаю что поставили неродную тангенту просто так в довесок. Теперь вопрос 1- возможно ли каким то образом, если кто то делал переделать тангенту эту к есушке. Все танцы с бубном по обжиму согласно распиновке motorola GM360 и Yaesu VX-3000 оказались безуспешными. Обжимал согласно схемам радиостанций hook, mic, ptt, gnd.
Обратил внимание что в тангенте моторолы стоит схема с электретным микрофоном, а в родной тангенте динамический. Есть ли другой способ переделки? Может кто то делал? И если не тангента то куда еще копать? Выходной каскад? Защита от несогласовки антенны?
