На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ sergsib, e2e4, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Селга 405 - гетеродин
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
nimnul
с мая 2010
Дата: 27 Янв 2017 15:58:27 #
Реставрирую очередную Селгу 405, на этот раз цвета какао.
Все электролиты заменил.
Но неисправность ставит в тупик: в обоих диапазонах прием станций только на самом высокочастотном участке шкалы (где-то на 1/5 шкалы).
Понимаю что срывается генерация гетеродина. Напряжения на первом транзисторе в норме.
КТ 315 менял. Безрезультатно. Флажок С15 менял.
Там, где станции принимаются - принимаются в нужном участке диапазона (т.е. контур гетеродина не крученый)
И что там еще может сдохнуть???
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 27 Янв 2017 16:10:14 #
Контакт массы в переменном конденсаторе?, или наоборот, коротыш между пластинами.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 27 Янв 2017 16:11:09 #
nimnul
Очень маловероятно, но..
А обе секции переменного конденсатора настройки С5 /С7 - там пластины внутри не замыкают при повороте ?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 27 Янв 2017 16:48:25 #
В первую очередь, как пишут выше, проверить на исправность КПЕ - отсутствие КЗ между пластинами.
muromdx
Муром
Дата: 27 Янв 2017 17:11:33 #
Но при этом был бы слышен характерный треск при повороте КПЕ.
nimnul
с мая 2010
Дата: 27 Янв 2017 17:45:40 #
Таки КПЕ пошел в мусорник. Короткое никак не звонилось. Видимо отходил контакт.
Даже не смотрел что там внутри. Просто заменил на новый.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
Ivantey
с мая 2016
Malmo
Дата: 27 Янв 2017 18:04:37 #
А где сейчас КПЕ новые можно достать.
nimnul
с мая 2010
Дата: 27 Янв 2017 19:53:29 #
Там, где вот это
Дачно-чердачные раритеты - Страница 312
13466
Зауралье
Дата: 27 Янв 2017 21:08:29 #
Обрыв вывода корпуса КПЕ. Попадалось такое - приемник пролетел пару метров после броска
nimnul
с мая 2010
Дата: 27 Янв 2017 21:55:04 #
А ведь приемник таки грохнутый!!! Магнитная антенна поломанная, сломанные крепления для печатной платы.
Никогда бы не подумал, что могут быть проблемы в КПЕ после падения.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 27 Янв 2017 21:57:52 #
Бедняжко...
13466
Зауралье
Дата: 29 Янв 2017 13:17:40 #
Удалось прихватить остатки контакта к плате , отдал владелице.
BR4096
Торонто
Дата: 29 Янв 2017 17:08:28 #
Бывают более тонкие побочные эффекты от падения. У соседки Гиала стала по вечерам КВ станции принимать. Входной контур в обрыве, а у гетеродина, по-видимому, было достаточно гармошек.
