На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ muha131, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Цифра TYT MD-380: Брать или не брать, вот в чем вопрос!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 20 Ноя 2020 01:06:52 #
Или эта проблема уже решена?
Какие были проблемы с "диапазонами" у мд380 или рт3?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 30 Ноя 2020 15:37:42 · Поправил: Alex1 (30 Ноя 2020 17:00:48) #
Имеем TYT MD-390 UHF. Забивает приём цифрового сигнала, даже передатчик 0.1 Вт с 5 метров. Кто-то проводил подобные опыты? Станция заявлена как (не RDA).
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 30 Ноя 2020 23:53:19 #
Если помеха на той же частоте, то конечно будет, 5м это не расстояние.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 01 Дек 2020 07:11:39 · Поправил: Alex1 (01 Дек 2020 07:11:58) #
Да, разумеется помеха создаётся искусственно второй станцией в аналоговом режиме на этой же частоте. Мощность указал. К сожалению нет в наличии другой цифровой станции, чтобы повторить подобный эксперимент. Интересны так же чужие результаты.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 09 Дек 2020 05:14:50 · Поправил: Ruiz_Av (09 Дек 2020 05:15:00) #
Alex1
Уровень принимаемого цифрового сигнала какой? Быть может, что несущей мощностью даже 0.1вт достаточно для того что бы забить этот сигнал. Причем тут рда/не рда, если помеха излучается на частоте приема? В чем фишка такого "опыта"? Показать что сигнал забивается более сильной несущей, пусть и с маленькой энергетикой? Или что?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Дек 2020 10:25:12 #
Ruiz_Av, около -90db.
Тут вы совершенно правы оказались)
Испытывали другие китайские станции "дуал бэнд" на RDA, поведение существенно хуже в напряжённой обстановке эми.
В общем немого я неправильно сформулировал вопрос, отпишусь здесь и разъясню позже о проблемах TYT, будет возможность провести тесты.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 09 Дек 2020 16:49:05 #
Alex1
Эксперименты это хорошо. Главное чтобы никто не пострадал. :))
Новая версия альт. прошивки md380tools 2.0 вышла:
https://web1.foxhollow.ca/DMR/TYT/Firmware/Experimental/MD380-MD390-Experimental-2020-11-01-26fc25c.zip
Polonez
с мар 2019
Воронеж
Дата: 09 Дек 2020 17:02:08 #
Без vpn не открывается,а с vpn Ошибка загрузки. Может тут кто выложит? Это прошивка для tyt md380(retevis rt3) без буквы s? Для станций с gps модулем или без?
augrabies
с окт 2019
Дата: 09 Дек 2020 17:15:34 · Поправил: augrabies (09 Дек 2020 17:16:15) #
https://yadi.sk/d/V0QCiXILQnBzfQ
firmware-2020-11-01-GPS, firmware-2020-11-01-NoGPS, firmware-2020-11-01-OLD
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Дек 2020 21:01:36 · Поправил: Alex1 (09 Дек 2020 21:02:17) #
ПО Windscribe - полёт нормальный!
sergioxii
с дек 2018
Дата: 29 Дек 2020 15:22:40 #
Моё мнение НЕ БРАТЬ! Имел опыт c TYT-MD390 по сути та же 380 - выдержал 2 недели. Это просто танцы с бубном. Весь софт на сайте TYT888 поставляется в виде Bundle - то есть, прошивка+работающая CPS с этой прошивкой. Пока это осознание пришло - было потеряно много нервов.
Сам софт CPS менее функционален чем софт от того же AnyTone, таблицы каналов редактировать в AnyTone гораздо удобнее. Часто софт от TYT просто вылетает.
Батарея, это просто беда, улетает менее чем за сутки ожидания при максимально экономных настройках яркости.
Кнопочки меню только создают внешний вид КРУТОСТИ изделия, возможно личное мнение, но они бесполезны, как говорят любители "настроить в поле" явно не думают что в поле может лить дождь или быть мороз и в перчатках от этих кнопочек толка не будет. Как говориться - просто заранее подумать для чего нужна рация и забить через программу всё что нужно - это более взвешенный и продуманный подход. А дисплей и кнопки это дыра батарее.
Рация 2х диапазонная со всеми вытекающими. Одно-диапазонный всегда приемник лучше, не спасет и поставляемая антенка в комплекте. Супергетеродинный радиоприёмник как бы должен сгладить этот момент. Собственно Супергетеродинный радиоприёмник, цена и водонепроницаемость (не проверял) повлияли на выбор купить эту рацию, в итоге разочаровался, но не сильно ибо недорого.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 29 Дек 2020 23:48:50 #
sergioxii, если вас не затруднит, то поместите своё мнение вот сюда TYT MD-380 : Рейтинг а так же побольше технических моментов, так как станция то хорошая!
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 30 Дек 2020 00:22:19 · Поправил: Alex1 (30 Дек 2020 00:25:38) #
Как обещал выше, провёл небольшие тесты со станцией (UHF):
-Железо критично к полосе и девиации сигнала с ретранслятора (далее р-р). В нашем случае самодельный MMDVM р-р на базе GM-340. При передаче с р-р с шириной 12.5 кГц - связи с TYT нет, остальные "китайцы" работают. Начиная с полосы 20 кГц - связь на 5+.
С р-р Hytera RD-985 связь всегда на 5+.
-Радиотракт выполнен на 4 с минусом в целом...
-5 Вт в (30см от антенны) на 1 слоте НЕ забивают приём на 2 слоте на одной частоте.
-Два абонента могут безболезненно работать стоя рядом через один или разные р-р с мощностью 5 Вт не мешая друг другу в DMR. (привет станциям на RDA).
-В аналоговом режиме приёмник забивается даже от 1 Вт, даже при разносе 12 Мгц в пределах нескольких метров.
-Формируемая станцией голосовая передача в цифровом режиме звучит очень прилично, явных нарушений не отмечено. (по тестам и отзывам нескольких человек)
Попробуйте это: https://www.miklor.com/DMR/DMR-380-CPEditor.php возможно окажется лучшим решением.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Дек 2020 02:27:27 #
TYT MD-380 (390) - однодиапазонная, приёмник супергетеродинный. TYT MD-UV380 (390) - двухдиапазонная, приёмник на RDA.
Сейчас появился выбор, а на момент их появления это была одна из первых дешёвых портативок с DMR. Поэтому покупали их много особенно в США. Популярность была велика, энтузиасты писали альтернативные прошивки, программы для редактирования кодплагов, было много обсуждений. Появление TYT MD-380 ускорило появление репитерных сетей DMR, таких как BrandMeister. Позже подтянулись другие изготовители, появилась альтернатива. Впрочем, недостатки, присущие любым дешёвым непрофессиональным станциям присущи также и этой модели.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 11 Янв 2021 07:43:02 · Поправил: Ruiz_Av (11 Янв 2021 07:49:21) #
Да нормальный у нее приемник. Не хуже и не лучше других супергетеродинных китайцев. У нее он(приемник) хотя бы есть, в отличии от ее двухбендового последыша и его китайских собратьев. Главное что не ловит всякий шлак с других частот как это делают все рдашки в плюс/минусе 10 мгц от нужной частоты. А с мд380тулс, радиостанция становится вообще хороша. Удивительно, как за 2 недели можно было что-то там не освоить, не найти альт софт цпс? Оставим этот вопрос ИТ специалистам. xD
Polf
Неа. Нету для дмр выбора по сути. Рдашки - это не выбор особенно для городов. Такой выбор можно врагам предлогать если только. Только как радиотрубку к хотспоту, не более. Моторы/хитеры по-прежнему дороги и тенденций к удешевлению, не видно.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 06 Фев 2021 14:39:56 #
Обновилась альт. прошивка md380tools 2.0 2021-01-24 http://web1.foxhollow.ca/DMR/?menu=experimental
Ссылки для скачивания:
Сайт разработчика: http://web1.foxhollow.ca/DMR/TYT/Firmware/Experimental/MD380-MD390-Experimental-2021-01-24-1453fe3.zip
Мое мыльное облако: https://cloud.mail.ru/public/FDys/HvZgtGy3u
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 24 Мар 2021 10:25:44 #
Опять обновление md380tools 2.0 от 2021-03-07
Автор удалил китайские шрифты из прошивки.
Поменяйте язык интерфейса на английский перед установкой.
Сайт разработчика: http://web1.foxhollow.ca/DMR/TYT/Firmware/Experimental/MD380-MD390-Experimental-2021-03-07-359b489.zip
Мое мыльное облако: https://cloud.mail.ru/public/MS8y/3RnHocg2S
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 12 Янв 2022 20:53:00 #
Ruiz_Av
Приветствую! Как прошивка данная? Нормально работает? Багов со временем нет? В моей станции вечно часы сбиваются. На очень много.
ed73
с фев 2009
Дата: 17 Апр 2022 18:44:18 #
https://github.com/OpenRTX/OpenRTX/
TYT MD-380/390
TYT MD-UV380/390
TYT MD-9600
Radioddity GD77 and Baofeng DM-1801
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 17 Апр 2022 23:08:53 #
ed73
Установил отсюда прошивку на свой Zastone D900 - мне не понравилось. Обработка валкодера неудобная, хотя можно сберечь его используя клавиши "верх-вниз".
Экран с данными (частота, S-метр, zone) - убогее некуда.
В итоге - вернулся обратно на проверенную прошивку.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2022 07:10:01 #
Добрый день. Подскажите что щас стоит покупать из китайского DMR? Смотрел всегда в сторону TYT MD-380, вроде и прошивки есть и в продаже. Но вдруг что то новое и более интересное появилось. Спасибо заранее!
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2022 07:11:10 #
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Ноя 2022 07:21:24 #
ale2003
Из того, что в руках держал и держу, AnyTone 878 могу посоветовать. На сегодняшний день модификаций много, так что, конкретную сами подбирайте. Хотя, там разница в незаметных мелочах.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2022 07:36:52 #
Блин цена, дороговата. Я смотрю на TYT MD-380, Baofeng DM-1801 вот мой бюджет.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Ноя 2022 07:46:47 #
Тогда лучше 380.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2022 07:49:02 #
Тогда лучше 380.
А у вас под рукой нету рабочей инструкции по пере прошивки? На неё новые прошивки то выпускают ещё?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Ноя 2022 08:02:14 #
Давно не менял прошивку. Пользуюсь этой, но она давно не обновляется. Можно еще глянуть на вариант от KD4Z. Каждая по-своему интересна. Про заводские не знаю, не интересны.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2022 08:53:33 #
Пользуюсь этой,
Спасибо, почитаю
Iceman
Дата: 04 Ноя 2022 09:15:12 · Поправил: Iceman (04 Ноя 2022 09:20:02) #
ale2003
Всё верно, так как выбор зависит от целей и у каждого они свои.
Немного странно выбирать именно из этих двух, так как TYT MD-380 однодиапазонная с нормальным приемником, а Baofeng DM-1801 двухдиапазонная с приемником на чипе RDA. Если вы, конечно, не путаете TYT MD-380 и TYT MD-UV380.
Когда я выбирал, мне было нужно: dual band, DMR, возможность слушать все группы, ручной ввод частоты, VFO.
После долгих колебаний между Baofeng DM-1801 и Retevis RT3S (она же TYT MD-UV380) я выбрал Retevis RT3S. Цветной дисплей у нее, конечно, жрет больше заряда, но зато на приемнике есть хоть какие-то фильтры.
Некоторые пишут, что запись разговоров вещь ненужная, не соглашусь, для мониторинга вещь незаменимая))
И смотрите внимательнее, сейчас новыми продаются Baofeng DR-1801, с виду одно и тоже, но пишут, что она хуже
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Ноя 2022 09:40:38 #
Мне нужно р/с для общения в полях на охоте, где-то 100км от города, 2-3 от маленькой деревне. Послушать эфир немного. Щас у меня Бауфенг 82, так то вполне устраивает. Были и Есу и кенвуд и мотороллы, у бауфенга есть плюс - цена. Утопил на рыбалки охоте да и фиг с ней, хотя такого не было, только под дождь попадал.
Мне лично два диапазона не нужно 430 мгц вполне достаточно. Тем более в TYT MD-380 супергетеродин а не микруха 1832 (или как там она называется)
Да к стати про Retevis RT3S совсем забыл, а на него есть прошивки?
Еще бы желательно реализовать функцию что бы на отдельную кнопку назначить посыл вызова определенному человеку в группе. Что бы приватно пообщаться с кемнть, а другие не услышали из коллег охотников.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
