Дата: 27 Авг 2017 14:53:14 · Поправил: neleda (27 Авг 2017 15:14:43)
Доброго времени суток!
___________________________________________________
Спасибо за прошивку, если не секрет, откуда она?
Всегда пожалуйста!
Хорошо с каким-то релизом, или ссылку на первоисточник.
✽ Парни, без проблем! Я беру ТУТ
✽ Ссылка на домашнюю страницу ТУТ
✽ К новым релизам прикрепляю Buildlog. А дальше уже сами...
P.S. Уже появилась более свежая, за 26 августа - Тынц
Всем добра! |
Дата: 31 Авг 2017 20:17:08
✽ Свежую прошивку за 31 августа 2017г. берите Здесь.
✽ Ссылка на источник - Тут
✽ Buildlog находится Там.
Сам ещё не ставил. Да даже те, которые ставил, не могу
адекватно со 100% переводом с английского, рассказать
про глобальные изменения. В какой-то меню упорядочили,
в какой-то регулировку чувствительности микрофона
добавили. Всё исследую методом научного тыка:)
Всем добра! |
Дата: 31 Авг 2017 21:55:41
После примерно года использования, замолчал динамик в станции (внутренний обрыв), нашел на али. От других китайских портативок и гарнитур, не подходит, диаметр динамика у TYT меньше на 2мм.
Штатный 8 ом, нашел только на 4. Но все нормально, звук громкий, без искажений. Если что, рекомендую.
Дата: 31 Авг 2017 23:58:32
neleda
При всём уважении, от Ваших суток рябит в глазах. Прошу Вас публиковать сообщения без украшательств и подписей - они реально отвлекают и не несут никакой информационной нагрузки.
Дата: 06 Сен 2017 14:17:09
Тоже неплохой вариант прошивки: https://kg5rki.com/new2/tymd380.html
Так же имеется полезная фишка Tytera Flash Tool. Позволяет скачивать с сайта и заливать в рацию новые прошивки, работать с кодплагами, контактами.
Пользуюсь, доволен. |
Дата: 07 Сен 2017 14:44:52 · Поправил: momotych (08 Сен 2017 12:45:06)
Появился в шэке TYT MD380.
Прошит отсюда....... Тоже неплохой вариант прошивки: https://kg5rki.com/new2/tymd380.html
Прописал контакты, Tg, группы, зоны, частоты, колоры, таймслоты, и т.д. и т.п..... )))
Все работает, принимает, сканирует отлично, достаточно быстро. Звук громкий чёткий. Но есть пара вопросов....
Я сделал вот так: список каналов репитеров с соотв. частотами и колор-кодами разбил на 2 зоны...
1-я зона - с тайм-слотом 1 (14 каналов с именами типа 164.ххх-1)
2-я зона - с тайм-слотом 2 - (14 каналов с именами типа 164.ххх-2)
Все настройки канала кроме тайм-слотов одинаковы.
Настроено на прием любых групп и id - В Groupe List вписан только "Wildcard" ( Tg0)
В список сканирования включены все 28 каналов.
Так вот..... если я выбираю Зону 1 и включаю сканирование, то при приеме любой Tg на любом канале в инф. строке вижу тайм-слот 1 ( TS1), хотя видно иногда, что принят канал с прописанным TS2 (вида 164.ххх-2)
Если переключусь в Зону 2, то при приеме любого канала (из 28-ми в списке сканирования), в этой строке всегда будет написано TS2, не зависимо от принятого канала и прописанного в нём тайм-слота.......
Откуда вообще аппарат берёт эту инфу о TS? С TG и id понятно, что из сигнала.... По логике вещей значение тайм-слота TS также должно вроде оттуда же браться? А впечатление такое, что это значение TS берется исходя из настроек того канала, на котором в данный момент стоит переключатель... )))) ???
Дата: 09 Сен 2017 09:40:44
Как?
Дата: 09 Сен 2017 09:57:26 · Поправил: momotych (09 Сен 2017 10:11:31)
Как?
Так я ж написал про Tg0..... Создать контакт с Tg=0 и добавить его в список Rx. В настройках канала указать этот список.
Ранее в теме было же.
".....Right now the md380 hacked firmware supports:
Scanning TGs (if you program a channel to listen to TG0 you will hear all chatter on a given timeslot, including private calls). ..."
Вот бы ещё с тайм-слотами что-то подобное сделать....)))
Дата: 10 Сен 2017 09:37:09
Не знаю , как в последних прошивках, а в стандартной, если валкодер в зоне каналов находится в положении 1 канала, сканирование будет происходить всех каналов в списке сканирования, а если установить например 5 канал (провернуть переключатель на 5 щелчков), то сканирование начнется только с 5 канала и далее. Т.е первые 5 каналов из списка игнорируются.
И, кстати, вопрос если в зоне только 16 каналов, как станция может сканировать 32?
Дата: 10 Сен 2017 09:43:50 · Поправил: muha131 (10 Сен 2017 09:44:12)
Неправда! Всё сканируется нормально. Ничего не игнорируется.
Не экспериментировал, но допускаю такую возможность, учитывая то, что в скан-лист можно заносить больше 16 каналов. Хотя, по логике, такого быть не должно.
Дата: 10 Сен 2017 16:32:32
В сканлист можно указать любое число каналов памяти для сканирования и это никак не зависит от наличия всего 16 каналов в одной зоне. Канал можно указать абсолютно любой - не имеет значения цифра/аналог, не имеет значения в какой зоне записан канал. Выбираете любой канал из скан-листа и запускаете сканирование.
Дата: 10 Сен 2017 17:53:18
Тогда какой смысл в зонах (банках).
Только для ручного выбора канала (без сканирования)?
Дата: 10 Сен 2017 22:33:41 · Поправил: momotych (10 Сен 2017 22:57:36)
Совершенно точно! Зоны и скан листы практически ничем не связаны.... В Зоны имеет смысл добавлять только те каналы, которые будут часто использоваться. И хотя бы по одному каналу из соотв. скан-листа... Т.к способа выбора скан-листов, кроме как ручкой валкодера я не нашёл...
А сканирование проводится по списку скан-листа.
К сожалению, это не так... (( Скан-лист ограничен количеством 31 канал... Во всяком случае в текущей прошивке по ссылке выше... и с CPS v1.34... Канал, выбранный валкодером (Current) также сканируется, типа 32-й в списке...
Дата: 15 Сен 2017 13:30:27
________________________________________________________
Настроено на прием любых групп и id.
Как?
Это я понял. Вопрос в другом. Вы принимаете ППС, ДПС...
Разве MD380 игнорирует мотороловский RAS?
Либо, "ваши" работают без него.
Прошивка за 14.09.17г. лежит Здесь.
Ссылка на источник Здесь.
Ссылка на BuildLog Здесь.
Всем добра! |
Дата: 15 Сен 2017 22:55:11
Вообще то что бы слушать все TG, достаточно включить Promiscuous. Ни каких TG0 добавлять не нужно.
Дата: 16 Сен 2017 15:02:55
- Вообще то что бы слушать все TG, достаточно включить Promiscuous.
- Настроено на прием любых групп и id.
- Создать контакт с Tg=0 и добавить
Всем добра!
Дата: 18 Сен 2017 12:48:37 · Поправил: momotych (18 Сен 2017 12:49:57)
"Наших" в дмр нету в Питере, они все в аналоге и арсо р25..))) А те кого слышно работают без RAS
Дата: 18 Сен 2017 20:25:28
Понял. Спасибо:)
Дата: 23 Сен 2017 12:00:39
Товарищи! Всем привет!
Рано или поздно, у станции умрёт АКБ. Где брать новый? На Алике искать? Или уже кто-то знает место? Подскажите?
У самого Zastone D900 (аналог 380-ой)
Дата: 23 Сен 2017 13:39:21 · Поправил: GSN74 (23 Сен 2017 13:49:55)
Конечно-же есть на али. ссылка
Можно найти дешевле, но именно этот лот проверен временем и тестами - реальные 2000mA/h. |
Дата: 01 Окт 2017 19:54:36
GSN74
Принято. Посмотрю, попробую заказать. Тем более что рано или поздно это придётся делать!
Дата: 09 Окт 2017 07:54:56
Друзья дайте совет что взять, TYT Tytera MD-380G GPS UHF 400-480MHz или тоже самое только без GPS ?
Дата: 09 Окт 2017 08:24:20
Смотря какие цели преследуете. Если есть необходимость передачи APRS на соответствующие ресурсы и отслеживание местоположения - берите с GPS, если эта функция не нужна - не стоит и заморачиваться.
Дата: 09 Окт 2017 08:28:53
Просто стоят почти одинаково разница 300 рублей вот и думаю.
Дата: 09 Окт 2017 20:47:58
drealizm, если действительно такая маленькая разница, то брать с GPS. С перспективой развития)
Дата: 09 Окт 2017 21:01:34
Так и сделал заказал теперь жду.
Дата: 21 Окт 2017 12:28:55 · Поправил: neleda (21 Окт 2017 12:33:50)
Всем привет!
Свежая прошивка за 21 октября 2017г. (с Gps и без) лежит Здесь
Ссылочка на источник Здесь
На Buildlog можно взглянуть Здесь
Всем добра! |
Дата: 08 Ноя 2017 18:31:01
Всем привет!
Свежая прошивка за 7 ноября 2017г. (с Gps и без) лежит Здесь.
Ссылочка на источник Здесь.
На Buildlog можно взглянуть Здесь.
Всем добра! |
Дата: 13 Ноя 2017 21:47:44
Всем привет!
Свежая прошивка за 12 ноября 2017г. (с Gps и без) лежит Здесь.
Всем добра! |
Дата: 13 Ноя 2017 23:04:18 · Поправил: GIBBON (13 Ноя 2017 23:05:22)
neleda, так а хоть где-нибудь в сети есть внятные толкования того, чем версия прошивки за 12 ноября 2017г отличается, скажем, от прошивки за 21 октября 2017г ,а не вот эти "кракозябры"? |
