На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Цифра TYT MD-380: Брать или не брать, вот в чем вопрос!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 20 Янв 2018 15:51:02 #
Нашёл. Нужно включить NetMonitor. И всё вернётся вновь !!! И ведь "неглубокое" меню, а как включишь чего нибудь и гадай тут- хто виноват ?. ))))
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Фев 2018 15:19:33 #
Вопрос возник по режиму netmon. Просматривать логи вызовов более чем отображено на экране как то возможно. Или это уже только на компе. А та, что имеем последнее на экране, то и видим.
Мираж
Дата: 05 Фев 2018 21:33:53 #
Лион
Я думаю что Вы в этом верны. Только последние выходы в "сети". Станция более чем увы не хранит.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Фев 2018 14:25:43 #
Может кто экспериментировал с последними обновлениями на тут мд380. Есть ли какие изменения от прошивок декабря 17 года.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Фев 2018 17:56:54 · Поправил: Лион (18 Фев 2018 17:58:08) #
Сам спросил, сам ответил. Изменений видимых в плане меню нет. Оболочка таже, функции теже. Возможно что то поменялось в нюансах. Пока сказать сложно. Надо протестировать.
По поводу аккумулятора хочется сказать. Протестировал на imax b6 . Емкость получилась 1800 ма, от полностью разряженного до напряжения 5,6 вольта, при котором станция начала пищать и перезапускаться и до напряжения 8,4 вольта. Нормальный результат, почти честные 2000 ма, как заявлено на этикетке.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Фев 2018 20:34:29 #
У меня есть малюсенький вопросик: прошивка этой станции (файл прошивки) содержит в себе всё кроме секторов загрузки МК, или перешивается полностью всё? может кто-то и удивится, но я не из тех людей, кто предлагает в этой теме выпаять из станции ЕЕПРОМ и перешить его, ведь ЕЕПРОМ находится в МК, поэтому перешить МК можно, но там может не хватать чего-то :) и работать тогда ничего не будет. Если кто-то ответит по существу, то буду говорить большое спасибо. Мне это нужно знать для экспериментов с убитой станцией. С уважением, Сергей.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Мар 2018 12:38:39 · Поправил: Лион (11 Мар 2018 13:09:41) #
Провел эксперимент с передачей сообщения с тут 380 на дп 4601 и соответственно наоборот. Так вот получилось что с тут 380 на мото 4601 сообщения приходят и читаются. А вот уже с мото на тут не приходят.
Вопрос , почему ? Или может быть где то в тут 380 что то не включено.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Мар 2018 21:58:12 #
Потому что в отличии от 380-ой балалайки у 4601 есть различные форматы передачи СМС, вот их и пробуйте менять.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Мар 2018 22:37:08 #
С различными вариантами отправки sms уже экспериментировал . Получилось только отправлять с Мото на тут в приватном режиме. На большее не получилось.
Андрей81
с фев 2018
Биробиджан
Дата: 17 Мар 2018 18:48:17 #
Приветствую!
Способы шифрования и кодирования в TYT такие как в Motorola?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Мар 2018 18:49:59 #
Разумеется, нет.
Андрей81
с фев 2018
Биробиджан
Дата: 17 Мар 2018 18:54:34 #
А какте есть варианты шифрования в TYT? Только речи?
Есть ли в TYT кодировка с клавиатуры?
Master485
с авг 2012
Дата: 21 Мар 2018 23:23:10 · Поправил: Master485 (21 Мар 2018 23:37:32) #
В апреле выходит модификация MD 380.
Называется TYT MD UV380. Из названия понятно что имеет 2 диапазона.
Цена 150$.
https://www.buytwowayradios.com/blog/2018/03/announcing_the_tyt_md-uv380_dual_band_dmr_radio.aspx
Главное чтобы она на Гетеродине была....
А то все двух диапазонки DMR с RDA идут...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Мар 2018 21:47:47 #
Может кто дорабатывал родной зарядный стакан на предмет повышения зарядного тока. А то уж как то очень долго заряжается током 300 ма. По напряжению отсечки доработка сделана, а вот по току пока как не разбирался. Интересен опыт тех, кто этим занимался.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Апр 2018 20:07:32 · Поправил: NanoVHF (04 Апр 2018 20:07:53) #
Коллеги, может кто поделиться файликом настроек RT3/MD-380/Zaston 900 для Санкт-Ленинграда на 400МГц?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 04 Апр 2018 21:51:00 #
NanoVHF
это для какой страны?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Апр 2018 21:59:21 · Поправил: NanoVHF (04 Апр 2018 21:59:30) #
Для Санкт-Петербурга, Россия.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 22 Апр 2018 15:16:38 · Поправил: Лион (22 Апр 2018 16:56:52) #
Подскажите кто знает, что за пункт в меню называемый Experimental ?
И второй вопрос USB loging. Как это можно практически применить ?
tt01
с янв 2014
Дата: 24 Апр 2018 00:20:30 #
почему никто не пишет об ужастном качестве этого барахла?
приобрел две рации, одна стала кипичом в процессе перезаливки кодеблага, у второй через неделю перестал работать дисплей, вместо картинки много разноцветных точек. Это при том, что станции жили дома, работали только на прием.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 24 Апр 2018 05:36:31 · Поправил: muha131 (24 Апр 2018 05:49:09) #
почему никто не пишет об ужастном качестве своих пришитых проктологом рук?
Сколько не экспериментировал (а для того и брал), ни разу не убил.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 24 Апр 2018 07:38:22 #
Окирпичить эту станцию почти невозможно, любые косяки и глюки лечатся перезаливкой официальной прошивки, единственный нюанс - версия вокодера, прошивки для старого и для нового отличаются.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 28 Май 2018 15:48:15 #
Подскажите, субтон свой можно задать ctcss или выбор из списка?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 28 Май 2018 17:39:54 · Поправил: NanoVHF (28 Май 2018 17:40:11) #
ctcss - это стандарт сигналов для подтонального шумоподавителя. Только выбор из списка.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Май 2018 20:28:52 #
В данной станции нет, нельзя свой создать. В Motorola можнo, несмотря на стандарт и на список.
tt01
с янв 2014
Дата: 28 Май 2018 21:37:21 · Поправил: tt01 (28 Май 2018 21:37:57) #
это ты про себя? сразу видно, жопная тема тебя не оставляет равнодушным
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Май 2018 22:01:09 #
Ребята, как вообще эта Титя? Хорошая? Стоит ли менять Astro Saber на Титю? Есть ли отзывы "глазами владельца"?
tt01
с янв 2014
Дата: 29 Май 2018 14:29:10 #
из плюсов у MD-380 только супергетеродин с двумя ПЧ, и цена. Все отсальное минусы, которые определяет ее низкая цена.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Май 2018 19:46:07 #
Смотря для чего. Если saver как просто болталка работает, то наверное да. Разницы не будет и плюс цифровые фишки в придачу и габариты.
Если же это нечто более серьезное чем просто эпизодически проверить связь на расстоянии пары км , и от этого зависит результат тот или иной, то уже стоит подумать.
А лучше всего взять в руки и покрутить на предмет совместимости и на предмет вербального восприятия.
По своему опыту скажу так. Имея возможность использовать в разное время технику брендовую в профф эксплуатации, сложилось определенное мнение о качестве и критериях отношения к технике связи. Но несмотря на это , и на относительную неприязнь к китайским средствам связи, эту станцию в определенный момент использовал для связных нужд. Есть у этой станции своя ниша. И у станции с заводской прошивкой ( использовать просто как болталку ) . И станция уже становится не игрушкой, после обновления прошивки. Добавляются фишки, о которых в профф аппаратах только мечтать приходится и сожалеть об их отсутствии.
Поэтому, когда у меня лично возник вопрос надо или нет, была возможность покрутить в руках и принял решение, что надо. И не жалею, что она есть. Она как резерв, но она есть. И порой откладываешь мотороловские "кирпичи " в сторону и берешь с собой тут 380.
tt01
с янв 2014
Дата: 30 Май 2018 14:56:36 #
а вот эту двухдиапазонку DMR Retevis Ailunce кто нибудь щупал? интересно, какой приемник, на чипе или классический супергетеродин? чем лучше/хуже TYT MD UV380?
вот тут продают https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Band-DMR-Retevis-Ailunce-HD1-gps-Walkie-Talkie-10/32843151178.html?spm=a2g0s.13010208.cb0001.31.1fda3c00Qo9oFS&scm=1007.13440.95620.0&pvid=3670eaf7-ca57-43d5-aec8-a18b0b5fc801&tpp=1
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Май 2018 15:32:01 #
Обе прямого преобразования. Для Ailunce HD1 есть схема . По TYT MD-UV380 ответил менеджер американского магазина 17 мая: "According to TYT, it is direct conversion." (Согласно TYT, это прямое преобразование.).
По анонсированной цене TYT MD-UV380 дешевле чем Ailunce HD1, а в остальном будет понятно после начала продаж TYT MD-UV380.
