На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ pizza, Барабашка_Азимут_, Vangog, Ware, Pavel_Khl, radio27]
 Форум —› Радиостанции —› Цифра TYT MD-380: Брать или не брать, вот в чем вопрос!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2018 22:46:12 · Поправил: Лион (30 Май 2018 22:55:36) #
Одно время, как появилась инфа о HD1 имелось желание приобрести или хотя бы покрутить в руках и понять что это за аппарат. И вот такая возможность была и кое какие выводы для себя сделал.
Сей аппарат можно брать с закрытыми глазами тому, у кого нет вообщем то почти никакого опыта общения с дмр в том или ином виде. Или же нет общения с профф дмр в том или ином виде. Потому как, когда в руках побывали станции профф исполнения дмр , как то мото дп серий 4$$$, то сравнивать уже будет с чем. Или же интересно покрутить после дм5r.
Начиная с тактильных восприятий и заканчивая качеством работы. Если просто как первая дмр болталка, то да , классно, круто, модно и тд. Станция большая, эффектная, большой цветной дисплей с яркостью для соднечного дня. Мощная антенна, не в резонансе на любительских бендах. Мощный аккумулятор с реальной емкостью 2,3 Ампера вместо 3 ампер заявленных. Вообщем для погулять и успеть наиграться, то хватит. А по сути внутри стоит баофенг дм5r с цветным экраном и чуть более мощным аккумом.
Причем , если в дм5r огрехи восстановления данных складывались приемом одновременно в двух тайм слотах, то здесь качество восстановления звука субъективно хуже. Есть реальные тайм слоты 1и 2.
По качеству приема сдр приёмник со всеми вытекающими последствиями . Тоесть внешняя антенна противопоказана для условий, где есть мощные источники радиосигнала. Даже на родную антенну , находясь в относительной дальности от мощных дмр репитеров, эта станция забивалась. То что сигналки 433 МГц слышны на всем участке от 400 до 450 , как и в дм5r, так это фирменный знак сдр приемника.
Цена пока неадекватная на девайс. Переплачивать за дисплей и возможность увидеть id абонента на дисплее и плюс еще пару плюшек режима дмр почти 4 стоимости Бао дм5р, при таком качестве работы, просто не серьёзно. Хотя на картинке и в релизе производителя все классно. Спаспало бы чуть ситуацию допиленное хоть до подобия мд380 программное обезпечение, но увы оно весьма примитивно и гарантий, что будет что то толковое для любительской практики, надежды мало. Посему, аще очень надо , две мд 380 отчасти решат ситуацию с двухбэндовостью.
http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?t=2722
Это ссылка на тему, где эта станция трошки обсуждается. Вообщем то для общего понимания.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Окт 2018 11:53:37 · Поправил: Лион (09 Окт 2018 22:29:42) #
Из опыта попыток обновления тут 380 хочется сказать, что после обновления обязательно проверяйте соответствие выходной мощности передатчика. Потому как ввиду какой то непредсказуемой несовместимости железа и программы, станция может излучать всего 0,5 -1 ватт мощности , вне зависимости от режима мощности в меню. По этой причине пришлось откатиться на версию конца 2017 года, как наиболее работоспособную.
И субъективное личное мнение, что вообщем то на конец 17 года максимум в обновлениях уже сделан. Все остальное , что после - это уже вариации внешнего оформления и подачи инфы на экране.
Саахов
с сен 2015
Дата: 16 Окт 2018 11:35:45 #
Какие у нее точные габариты с антенной и без, и вес с акумом?
На сайтах часто путаница, приводятся разные данные.
Саахов
с сен 2015
Дата: 16 Окт 2018 11:37:37 #
plyrvt
с фев 2014
Дата: 16 Окт 2018 11:47:08 #
Terius в семействе DMR есть главный стандарт - TRBO от Моторолы. TYT (Tytera), в т.ч. модель MD-380 - совместима с TRBO полностью (и с другими рациями и с репитерами)
Но бывает ещё Hytera DMR, он хотя и относится к DMR, но несовместим с TRBO.
Барабашка_Азимут_
Online1.4
с фев 2017
Дата: 16 Окт 2018 12:49:56 #
Это такой вброс толстый?
Vieux
с апр 2018
Пенза
Дата: 16 Окт 2018 12:54:22 #
Если интересно вечером сниму размеры вот насчет веса сложнее - весов увы нет...
momotych
Дата: 16 Окт 2018 15:08:14 · Поправил: momotych (16 Окт 2018 15:38:40) #
Без антенны:
Габариты..... 130(max)*61*35мм (с клипсой толщина 51мм max). Высота без регуляторов 117мм.
Масса..... 272 грамма
Саахов
с сен 2015
Дата: 16 Окт 2018 17:12:18 · Поправил: Саахов (16 Окт 2018 17:13:39) #
Опс... дубль
Саахов
с сен 2015
Дата: 16 Окт 2018 17:12:41 · Поправил: Саахов (16 Окт 2018 18:28:20) #
momotych
Интересно девки пляшут.... это точно, вы не ошиблись? По сравнению с моим Пупсиком 2R это не рация, а полицейская кувалда :(
Страшно такую в руки брать. Но в то же время Метатроныч здесь на 10:34 держит ее в ладони, но она почти вся в ней помещается,
а тут на 4:57 и вовсе помещается.
Так что же, у него не ладонь, а грабли? :-O
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Окт 2018 22:00:05 #
Размеры реальные и 100%. Длина с выступающими ручками громкости и валкодера 130мм. Без ручек по корпусу 115 мм. Остальные размеры именно такие.
momotych
Дата: 16 Окт 2018 22:46:43 · Поправил: momotych (17 Окт 2018 00:04:18) #
)))))) Вот эта 2р как раз скорее "не рация" :)
И Вы ещё двухдиапазонку Ailunce HD1 не видели не держали...
Для сравнения несколько радио:
Саахов
с сен 2015
Дата: 17 Окт 2018 00:01:22 #
Да я понимаю.... просто настолько лет пользования крохотными и поэтому удобными "пупсиками" 2R, которые прячутся в ладошке, настолько привык к их миниатюрности, что MD-380 ошеломила размерами и увесистостью...
Хотя да, мысленно понимаю, что 5 Вт это не 2 Вт, две банки не одна, и т.д., но привычки довлеют.
Даже подумал - может, вместо покупки этих монстров для дальности свой репитер сбацать, что ли....
momotych
Дата: 17 Окт 2018 00:13:34 · Поправил: momotych (17 Окт 2018 00:14:30) #
Вот в моей не крупной руке:
А репитер в любом случае не помешает ))
Саахов
с сен 2015
Дата: 17 Окт 2018 00:16:34 #
Эт точно! :)
Вот только обойдется он в несколько раз дороже, чем десяток этих TYT :(
momotych
Дата: 17 Окт 2018 00:21:37 · Поправил: momotych (17 Окт 2018 01:40:53) #
Товарищ на днях проверял в дмр в паре мд380 и дп4400 на двойке (144.5) Получилось 10 с небольшим км. 380-я в ж/б помещении на первом этаже, 4400 - на балконе 3-го этажа. Высотных застроек по трассе вроде там нету.
momotych
Дата: 17 Окт 2018 00:32:27 #
Почему? Аналоговый эхо-репитер вроде не так уж дорого... Моторолку GM или CM тыщи за три купить и спаять к ней сам "попугай"...
Master485
с авг 2012
Дата: 17 Окт 2018 00:37:06 #
momotych
Как вы так умудрились стереть надписи на клавишах у Unidena? :)
momotych
Дата: 17 Окт 2018 01:49:43 #
Я такой уже купил )) Это у них общая известная болезнь с надписями.. На RR целая тема про это. Надо будет заказать новые кнопки :) https://www.bearcatscanner.com/lkr1026ez-uniden/
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 17 Окт 2018 05:47:28 #
momotych
Зачем аналог? Цифру! Вбейте в любом поисковике MMDVM.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Окт 2018 15:20:31 #
Кто имел дело с Retevis rt-3s , который двухдиапазонный и GPS . Расскажите о впечатлениях .
Vieux
с апр 2018
Пенза
Дата: 31 Окт 2018 11:18:58 #
Подскажите кто знает. Ситуация такая есть MD380 и Motorola DM1600 и есть цифровой сигнал который надо принять. MD380 принимает и разговаривает, моторола принимает и молчит. Настройки одинаковые, за исключением 1-го пункта. В списке приема MD380 стоит ALL 16777215. У Моторолы такой список сделать не могу, там максимум 16776415. Или Мотороле не хватает ключа RAS? Станции работают только на прием. Между собой работают отлично.
В цифре новичок, пытаюсь освоить потому что интересно. Буду благодарен за ответы.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Окт 2018 11:45:15 #
Мд380 не принимает сигнал с посылкой ras. Точнее принимает , но не декодирует.Поэтому чего в дм1600 не так, как надо.
momotych
Дата: 31 Окт 2018 12:10:40 #
В Мотороле в список контактов впишите групповые вызовы с нужными номерами TG.
Далее в список групп приёма добавьте те номера TG, которые хотите слушать.
Этот список укажите в параметрах канала в разделе "Прием"
Также укажите правильные Color Code и Time Slot. Вроде всё.
Или пришлите *.ctb посмотрим поправим.
Vieux
с апр 2018
Пенза
Дата: 31 Окт 2018 12:54:59 #
Теперь все встало на свои места, так и есть МД380 принимает но не декодирует. Я предполагал что используется базовое шифрование, тем более что DSD показывал Alg=BP. А тут приобрел Моторолу и решил попробовать с ее помощью послушать. Ну чтож на нет и суда нет, ключ RAS подобрать нереально...
Я именно так и делал. Скорее всего проблема в использовании ключа RAS. Бороться с ним я так понимаю нереально... ну да ладно.
Буду дальше осваивать цифру :)
В любом случае спасибо что откликнулись!
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 01 Ноя 2018 10:21:19 · Поправил: neleda (01 Ноя 2018 10:35:34) #
Всем привет!
__________________
Ключ RAS это мотороловская фишка, ваша MD380 его не понимает и будет молчать.
Хоть в доску разбейтесь, но MD380 никогда не заговорит, с включеным RAS на том конце провода.
Если включен RAS, то в DSD так и будет написано - RAS.
Ниже 2 скрина DSD log, с RAS и без.
__________________
73
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 01 Ноя 2018 10:38:26 · Поправил: neleda (01 Ноя 2018 10:39:18) #
В 380 добавили RAS??
Vieux
с апр 2018
Пенза
Дата: 01 Ноя 2018 13:55:27 #
neleda Снова я весь в сомнениях... МД380 принимает но не декодирут, из динамика бульканье слышно.
Скрин у меня насколько помню похож на первый. Вот только не уверен что написано RAS. Проверить в лучшем случае смогу вечером.
Сомнения вот в чем глядя на скрин TG это понятно транковая группа, RID это ID этой группы верно? Alg=BP базовое шифрование?
У меня в МД380 при приеме на экране светится примерно так 2555->TG1. В настройках цифровых контактов МД380 тоже забито Имя 2555 - ИД 2555. В моторолу контакты забил также. Буду вечером смотреть, может все гораздо проще чем я думаю и просто напросто имя контакта и ИД контакта не совпадает. Я был уверен что имя и ИД одинаковы, поэтому забил настройки именно так, не посмотрев на DSD.
СМС между МД380 и мотороллой гоняются туда сюда. Вчера развлекался с этим.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Ноя 2018 17:52:22 · Поправил: Лион (01 Ноя 2018 18:00:22) #
Это не более чем реклама, чем в магазине наклейка "с целью обезпечения вашей безопасности, в магазине ведется видеонаблюдение ", открытое и скрытое. А вот то с какой целью оно там реально ведется, об этом тишина.
Поэтому по стандарту DMR станция мд380 совместима полностью, а вот до совместимости с мотоdmr никак и наверное никогда. А если и будет, то это уже будет совсем неактуально.
Поэтому игнор раса это или дсд или юниден. Это из бюджетных вариантов. Или устроиться на работу туда, где есть рас.
А по вопросу, все как и было. Никто никуда ничего не добавил. У них наверное есть паритетный договор. Если надо система и рас, то это к мотороле. А если просто поболтать через хотспот или в офисе в более защищенном варианте, чем аналоговая связь и по цене в 5-6 раз дешевле мото, то это китайпром, представитель которого тут мд380.
momotych
Дата: 01 Ноя 2018 19:30:16 #
Наверное имелось в виду MotoTRBO ? ;)
