На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ yfotik, Crunch, UA0OAG, Evgeni62, яяя]
 Форум —› Радиостанции —› Цифра TYT MD-380: Брать или не брать, вот в чем вопрос!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 05 Сен 2019 08:31:31 #
Для радиостанции TYT MD-UV380 краткое описание, как перейти в режим прямого ввода частоты. Входим в меню, выбираем пункт Utilites, потом Radio Setting в нем пункт меню Mode и там выбираем MR Mode. Подтверждаем выбор Confirm. На дисплее отображаются частоты каналов вместо их названий. Нажимаем и держим более 3 секунд красную.клавишу (верхняя правая).Теперь валкодером или клавишами можна выбрать нужную частоту. Справа от частоты появится буква V, При нажатии клавиши меню (зеленая) можно выбрать сканирование по частоте. Для возврата достаточно удерживать красную клавишу, потом перейти снова в меню Mode и выбрать там CH Mode.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 10 Сен 2019 22:50:05 #
Подскажите пожалуйста, какую из моделей лучше взять - MD-UV380 или RT3S? Взаимозаменяемы ли их прошивки? Если нет, то какие выходят чаще?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Сен 2019 18:59:59 #
По мне дык retevis rt3s более интересная станция. Все что можно было и нужно с большего допилить прошивками , все ужо зроблена. Если бы сейчас выбирал из этих двух девайсов, то однозначно retevis.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 13 Сен 2019 16:24:47 · Поправил: Evpator (13 Сен 2019 18:03:49) #
Лион, понятно, спасибо. А если выбирать между RT3S и MD-380? Последняя вроде как больше проверена широкими народными массами... Интересует использование в DMR, в т.ч. иногда в местах с не самым хорошим радиопокрытием - не будет ли там супергетеродин достаточно серьёзным преимуществом?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Сен 2019 00:22:28 · Поправил: Лион (14 Сен 2019 00:25:36) #
Evpator
На вкус и цвет....
Есть плюсы и минусы и у одной станции и у другой. Хотя бы в том что rt3s - двухдиапазонка, а md380 - однодиапазонная.
Плюс сервис , возможности.... Однозначно сказать , что по совокупности параметров эта лучше, а та хуже или по другому как то наверное и не скажешь. Основное своё назначение они отрабатывают полностью. Если же два диапазона не надо и чётко знаешь, что будет работа только на одном, то по мне md380, без вариантов, и на неё альтернативную прошивку, которая преображает станцию на порядок.
Если два диапазона, то rt3s , но с оговорками. Не без них. Но у ретевиса есть плюс - vfo режим, то есть прямой ввод частоты с клавиатуры и оперативно. И это помимо редактирования канадов памяти, что есть дополнительно. У md380 тоже возможно редактирование каналов памяти, но это требует входа в режим программирования с клавиатуры и уже там манипуляции по изменению.
А это уже очень серьёзный момент, который однозначно в пользу md380..
Разницы по чувствительности в приемниках этих станций нет. То есть по приборам они слышат отлично свои 0,2 мкВ. Другое дело что md380 супергетеродин, а rt3s - прямого преобразования и плюс входные полосовые контура. Но....
В условиях , где радиосигнал принимается на пределе разборчивости на md380 и при условиях отсутствия паразитного излучения от мощных близлежащих передатчиков, то и rt3s примет этот же сигнал . Но , если появляются эти передатчики , то md380 продолжает принимать, а вот rt3s может уже и не слышать. Потому как rda, хоть и с фильтрами, но может и забить.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 14 Сен 2019 06:33:53 #
Разницы по чувствительности в приемниках этих станций нет... В условиях , где радиосигнал принимается на пределе разборчивости на md380 и при условиях отсутствия паразитного излучения от мощных близлежащих передатчиков, то и rt3s примет этот же сигнал . Но , если появляются эти передатчики , то md380 продолжает принимать, а вот rt3s может уже и не слышать.
Нет там мощных передатчиков, и вероятность их появления одновременно со мной примерно равна вероятности начала 3-й мировой... Поэтому, исходя из соображений запаса частот, остановлюсь на RT3S, как двухдиапазонной. Лион, большое спасибо за подробные сравнения - как в этой теме, так и в других - они дают пищу для ума, и здорово помогают при принятии окончательного решения.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 14 Сен 2019 08:12:40 #
Может быть я чего не знаю, но вот вышла 2-бендовая версия.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Сен 2019 09:58:03 · Поправил: Лион (14 Сен 2019 12:40:38) #
Alex1
Это " братец" или " сестрица" retevis rt3s , то есть это двухдиапвзонная радиостанция на rda чипе с фильтрами по входу. К ней относится все, или почти все , что касается принципов и логики работы retevis rt3s. Есть ньансы в программном обезпечении ( программы о обновления у каждого свои ) и соответственно могут отличаться немного по реализации функционала. Ранее , в бытность однодиапазонных md380 и retevis rt3 , это были однояйцевых близнецы и все у них было общим , включая прошивки, обновления. На данный момент у каждой их этих контор как бы свой путь и свои ньансы.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 14 Сен 2019 11:23:50 #
Лион, теперь всё понятно, спасибо за информацию!
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 27 Сен 2019 12:41:13 #
Задам свой вопрос ещё и здесь, так как не получил нигде ответ на свой вопрос. Юзаю я Retevis RT3S и не могу добиться приёма Cap+ ретрансляторов, которые без проблем поднимает DSD Plus. Что я в настройках где не активировал? Или эта шарманка данные ретрансляторы не потянет?
sasha555
с окт 2009
Дата: 27 Сен 2019 12:43:40 #
Kravchenko Vitaliy
CAP+ не может
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 27 Сен 2019 15:13:23 #
sasha555, извиняюсь за глупый вопрос, но это же чисто мото-тема, да? А есть кто ещё её "кушать" может?
sasha555
с окт 2009
Дата: 27 Сен 2019 15:22:28 #
Alex1
я не встречал
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 27 Сен 2019 17:17:36 #
Одиночные ретрансляторы может принимать, а если несколько сайтов, то нет? Я правильно понял? Даже любой один ретранслятор из системы и то не сможет?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Окт 2019 23:26:52 #
Кто какую прошивку на данный момент использует? Прошивал разными за 2018 год, но разницы не заметил сильно.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Окт 2019 10:47:58 #
Не одиночные сайты, а лишь конкретный один канал, выбранный в ручную.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Янв 2020 21:13:49 #
файл settings.ini ставим password=password
Подтверждаю! Способ действительно рабочий, MD-390 читается таким образом. Не знаю насколько распространён этот "баг", но укажу фразу для поисковиков, так как сам, столкнувшись первый раз, искал так кучу времени...
Забыл пароль на tyt md-380
обход пароля на tyt
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 18 Янв 2020 22:44:00 #
На Rt-3s,это тоже работает!
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Янв 2020 00:55:20 #
Удалось кому-нибудь победить щелчки из динамика? Пробовал кучу прошивок и настроек - бесполезно! При отключении дисплея на цифровом канале идут тихие частые пощёлкивания из динамика, пропадают при активации любой кнопкой.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 10 Мар 2020 12:18:13 #
Alex1
Странно, но в моём экземпляре TYT MD-380 ни разу не наблюдал "тихого и частого пощёлкивания". А как ведёт себя светодиод LED indicator light . Не моргает синхронно с этими щелчками ?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 11 Мар 2020 12:31:58 #
Индикатор не мигает в такт щелчкам, но светится на приём цифры. А сам факт приёма не связан с щелчками, они абсолютно отсутствуют при включенном дисплее и наличии приёма. Видимо проблема сугубо 390 модели. Появляются они не всегда, закономерность изучать лень, так как раздражает несильно.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Май 2020 18:26:10 · Поправил: Лион (03 Май 2020 01:13:34) #
Намедни решил посмотреть информацию по обновлению прошивок для легенды md380. И оказалось что она ( md380 и яе клоны - копии - подобия ) не забыта народом и в народе и у народа , и даже народ ( очень немногие, еденицы ) продолжают делать какие то модификации. Одна из таких последних была сделана, точнее выложена на конец марта 2020 года , найдена, скачана и установлена на один из аппаратов коллег. Внешне ничего не поменялось. Но изменения есть в корректности отработки с хотспотами и узлами и репитерами на базе ммдвм модемов. Стало все более стабильно. Вход, выход, работа, и в общем коррекция ошибок более качественная. Сравнивались две станции, одна с прошивкой от 2018 года, вторая - крайняя от марта 20. На проф ретрах ( Motorola ) как и было, все отлично и до и после.
Смотрим здеся, находим то, чего вам надо, если оно вам надо....( исправил... )
https://web1.foxhollow.ca/DMR/TYT/Firmware/Experimental
Вот так должно работать , смотрим, проверяем.....
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 02 Май 2020 19:35:12 #
Лион
https://web1.foxhollow.ca/DMR/TYT/Firmware/Experimental/?C=M;O=D
Почему-то ссылка неживая.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 03 Май 2020 01:03:43 · Поправил: Лион (03 Май 2020 09:51:10) #
Чего то с копированием бывают какие то проблемы, добавляет лишние буквы все исправил, должно быть все хорошо....
И ещё можно здесь посмотреть, может кому интересно будет типа базы контактов за май 2020 года для мд380...и плюс все cps для md 380, если надо....
P S...
Мнение имхо личное, основанное на личном опыте коллеги и не более того и не претендует на истинность в 100% варианте....
Коллега понаблюдал за работой обновлённой прошивки в станции, которая активно поработала в сети брэндмистер через узлы и хотспоты и репитер, в составе которых китайская логика. Логика работы самой станции , организация меню, лёгкая периодическая " тормознустость" станции в виде реакции на нажатия клавиш , однозначно не поменялась. Этому есть свои объяснения.. Все плюшки и бонусы альтернативной прошивки остались в наличии.... Но вот конкретно качество приёма стандартного DMR от переферийного оборудования в исполнении китайцев стало более стабильным. Обновление актуально вообще для тех, кто устал от подвисаний станции в режиме приема. Если конечно этих проблем до этого не было или же на них внимания не обращалось то как бы можно ничего не делать.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Май 2020 03:58:58 · Поправил: Лион (25 Май 2020 03:59:34) #
Для владельцев Retevis RT-3s ссылка на актуальную информацию о возможности адаптации станции к режиму дежурной подсветки дисплея ( дабы иметь хоть какое представление о происходящем на дисплее в тот момент, когда дисплей теоретически погашен )
http://www.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=5092&sid=161008e7e3eb64f0dd05e21c73aff108&start=25
И ссылка на третью страничку этой теме, где описан процесс доработки тональных сигналов, что также весьма актуально, ввиду той технической реализации от производителя, в результате которой станция орёл тональниками вне зависимости от положения регулятора громкости.
http://www.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=5092&start=50
Коллегам за информацию предоставленную благодарность за доработки и за то, что поделились инфой. Все пригодилось и очень кстати...
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 08 Июл 2020 10:24:06 #
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какая крайняя версия альтернативной прошивки? Что-то старые ссылки не работают.
Сейчас пишет версию: MDTools: 2018-04-01. CP: V01.36
Некоторые пункты в меню не работают, некоторые не сохраняют изменения...
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 14 Июл 2020 16:35:14 #
SloNicK
http://dc7jzb.de/md380tools
https://web1.foxhollow.ca/DMR/?menu=experimental
Последние где-то за май месяц этого года. Думаю, там разберетесь где искать.
На форуме еще остались знатоки которые разбираются в прошивках и в ревизиях мд380?
Суть дела такая:
Подарили мне ретевис рт3, с ревизией железа 5,01. Что не пытался залить из альтернативных прошивок, звук в аналоге появляется только при открытии шумодава.
Данные из CPS:
Заливал разные версии, которые находятся по ссылкам что я выложил выше. Нет звука в аналоге без открытия шумодава и все. :( Загрузив стоковую прошивку звук возвращается, радио работает отлично. Но сами понимаете, сток есть сток.
Возможно есть у кого-нибудь информация, имеется ли сборка md380tools, которая будет работать на железе моей версии?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 07 Авг 2020 05:39:35 #
Нашел решение проблемы. Вдруг у кого окажется тоже самое.
Проблема заключается в конфликте модифицированных прошивок на основе 013 и выше, с железом последних версий радио мд380. Радиостанция как бы засыпала через 5 секунд после перехода в режим приема и переставала слышать не только аналог, но и вообще переставали нормально принимать любые сигналы из эфира.
Информация взята отсюда: https://www.facebook.com/groups/KD4ZToolkit/
Вопрос в группе:
Картинка из ответа:
Проблема решается путем изменения в инженерном(TESTMODE)меню CPS(ctrl+T), параметров шумоподавителя.
Я изменил параметры на те что в картинке ниже, и у меня все заработало как часы. md380tools - работает.
Ваши настройки могут отличаться от моих. Сделайте бекап.
Предупреждение для тех кто будет химичить с настройками в TESTMODE:
!Я никакой ответственности за последствия вашего рукоделия не несу!
!ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ БЕКАП НАСТРОЕК МЕНЮ TESTMODE НАЖАВ КНОПКУ Save Test Data! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Veeelll
с сен 2020
Дата: 18 Сен 2020 12:18:54 #
Всем доброго времени суток! Снимаю галку group call match вижу активность групп но в динамике тишина колор код правильный тайм слот тоже пробовал уже все может кто сталкивался с такой же проблемой?
Doker
с сен 2020
Дата: 29 Окт 2020 23:18:33 #
Коллеги, а 380 модели касается новшество TYT по блокировке раскрытия диапазонов? Или эта проблема уже решена?
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
