На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ ako, Stumbler]
 Форум —› Главный раздел —› Eton Satellit (Eton NGWSATB Satellit)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
vluz
с окт 2015
Дата: 16 Май 2017 18:14:47 · Поправил: vluz (16 Май 2017 18:16:01) #
Нет, это точно не АРУ. На это устройства идет сигнал с антенны через диод, и с него идут две
дорожки к контроллеру. Еще пара дорожек с выходов управляющего регистра.
Со схемой приемника эта штука, на первый взгляд, не связана никак.
Фото платы (оценить размеры) приведено в https://radiojayallen.com/eton-satellit/
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 16 Май 2017 18:26:21 #
А сама схема где-нибудь есть?
Есть предположение, что могли это место для DAB+ чипа зарезервировать. На индикаторе DAB уже имеется.
vluz
с окт 2015
Дата: 16 Май 2017 18:37:02 #
Забыл написать про неприятные вещи, обнаруженные в приемнике.
Речь идет о плате с маркировкой: G3 PCB V07 2015.01.15 и что-то по Китайски
1. На линейном выходе присутствует постоянное напряжение (через резистор с выхода Si4735)
2. Перепутаны L-R на линейном выходе (по большому счету, большинству наплевать)
3. Самое неприятное. Конденсаторы C137 и C138 запаяны обратной полярностью. Кто захочет это
поправить - конденсаторы 0.47мкФх50В рядом с валкодером.
vluz
с окт 2015
Дата: 16 Май 2017 18:41:39 #
abradox
У Вас же есть приемник, что мешает нарисовать схему? :-)
У меня есть срисованная "с натуры", но там нет части,
касающейся незапаянных элементов и нет контроллера.
Подготовлю PDF-ку, выложу, скорее всего сегодня.
vluz
с окт 2015
Дата: 16 Май 2017 19:15:35 #
Выложил схему приемника.
http://www.radioscanner.ru/files/eton/file19946/
pactor
с апр 2013
Дата: 17 Май 2017 13:51:12 #
vluz
Однако... Аналоговая часть почти один в один как у Тексана 365
Дата: 17 Май 2017 15:02:13 #
Ахаха, блин, это какая-то фирменная фишка тексана) Особенно путать полярность конденсаторов. А вы не провериили, случайно, там где полярность перепутана точно постоянное напряжение "наоборот" или это только несоответствие шелкографии на плате? Уж очень подозрительно выглядит этот косяк чуть ли не в каждой модели приемника.
Дата: 17 Май 2017 16:51:32 #
конденсаторы 137+138 явно не правильные, от SiLab идёт положительное DC.
Дата: 17 Май 2017 16:53:28 · Поправил: AOR (17 Май 2017 16:53:45) #
Понятно) Вот уроды в тексане работают, не знаю что еще сказать...
Сателлит был единственный приемник, который я не вскрывал (надоело просто каждый настраивать и дорабатывать), но похоже без этого просто никак.
vluz
с окт 2015
Дата: 17 Май 2017 17:17:18 #
pactor
Я не видел схему 365 Тексан, но спинной мозг мне подсказывает, что не могли в уважаемой
фирме Teksan на антенном входе КВ канала поставить перестраиваемый LC-контур.
А в остальном - стандартное включение Si4735.
vluz
с окт 2015
Дата: 17 Май 2017 17:22:30 #
Проверил. Тестером. При включенном приемнике.
Перепутать могли, если оба конденсатора паяет один монтажник. Они сформованы в разные
стороны и запросто впаять их не на свои места.
Дата: 17 Май 2017 17:48:42 #
Спасибо!
Дата: 17 Май 2017 19:41:50 #
в TECSUN SMD-электролиты часто вручную ставят
Дата: 17 Май 2017 21:30:32 #
Не только в тексан, для любой технологической линии есть предел размеров установки SMD и прочих компонентов, все зависит от оборудования завода и организации процесса.
pactor
с апр 2013
Дата: 18 Май 2017 10:58:14 · Поправил: pactor (18 Май 2017 11:11:27) #
vluz
Перестраиваемый LC-контур в 365 только в ДВ СВ при втыкании внешней магнитной
антенны. Ну и потом разница в габаритах не все позволяет.
Doctor
Латвия
Дата: 31 Май 2017 02:10:22 #
...конечный ценник, какой то конский выходит. Средняя цена 220 евро. Доставка 35 евро.
налог на импорт из США!!! 66 USD. ....вот и не привозит их в ЕС ни кто. Хоть и выпущен аппарат давно.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 06 Июл 2017 00:32:10 #
Глюк подсветки Satellit.
При малой и средней яркости прием слабой (FM) станции забивается шумом.
При полной яркости станция слышна. (Регулировка изменением скважности?)
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 11 Авг 2017 10:03:32 #
abradox
Подтверждаю, что место под DAB компонент. В спецификациях к приемнику, который версии Executive Satellite для рынков кроме США Канады Мексики, отражен прием в данном диапазоне.
Frequency Range:
US/CAN/MEX INTL
FM : 87.5 - 108 MHz 64 - 108 MHz
AM(MW) : 520 - 1710 kHz 522 - 1620 kHz
LW: 150 - 285 kHz 150 - 285 kHz
SW1: 1.711 - 29.999 MHz 1.711 - 29.999 MHz
AIR: 118 - 137 MHz 118 - 137 MHz
DAB: 174.928 - 239.200 MHz
Похоже, что скоро появится универсальный приемник со ВСЕМИ диапазонами, что пока отсутствует на рынке любительских устройств. Вот только бы косяков не делали...
Дата: 11 Авг 2017 11:24:23 #
Без косяков тексан не умеет, они неизбежны.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Авг 2017 12:29:05 · Поправил: Simon (11 Авг 2017 12:36:13) #
Не только Tecsun косячит, и Grundig то же, особенно после того как они перешли к Туркам, а производство в Китай.
Тому примеры с последними моделями 450-м и 750-м...сколько их доводили до ума, тут на форуме и на других ресурсах.
Дата: 11 Авг 2017 13:05:43 #
Grundig с 90-х годов ничего не выпускает, эту марку продали, так чтг про неё можно забыть. Если ошибаюсь, поправьте, но вроде все итоны-грюндиги тот же тексан штампует.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Авг 2017 13:13:45 · Поправил: Simon (11 Авг 2017 13:14:50) #
Немного не так, Грюндик распродан по частям...и сейчас основной пакет у Турков(Веко).
Под брендом Grundig они выпускаются(сборка Китай), для Америки, а Eton, для Европы.
Я себе выписывал Grundig S450DLX из Америки...всё как и положено с БП на 110В.
Правда потом его весь перелопатил(при этом смачно "вспоминая" Китайцев).
http://radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5696&start=25
Дата: 11 Авг 2017 13:57:59 · Поправил: AOR (11 Авг 2017 14:09:35) #
Понятно. Я основывался на том, что в том же Grundig Satellite 750 на плате написано TECSUN. Вообщем, для меня этот бренд (Grundig) теперь равнозначен китайскому ширпотребу.
Кстати, а что это за SSB модуль рядом с приемником по ссылке? Самодельный?
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 11 Авг 2017 14:09:01 #
Свой радиопром нужно поднимать, сколько всего раньше было, каких идей и решений, классы, кружки, соревнования... В принципе это касается и всего остального....Грустно...
Наболело...
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Авг 2017 14:10:09 · Поправил: Simon (11 Авг 2017 14:11:07) #
Я потому и брал Grundig, в надежде, что для Америки , они(Китайцы) будут делать лучше...
Но Я глубоко ошибался...
Сейчас всё Китайский ширпотреб, чуть лучше,чуть хуже...или совсем из рук вон...
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Авг 2017 14:12:49 · Поправил: Simon (11 Авг 2017 14:17:52) #
-FLANKER-
Нам сейчас как никогда нужно свой любой Пром поднимать...иначе...так и будем страной 3-го мира. Сырьевым придатком.
Хотя и в Америке сейчас 80% товар Китайский...у меня там друг живёт уже 15 лет...
Правда качество,намного выше, того что у Нас продают из Поднебесной.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 11 Авг 2017 14:46:18 #
Simon
Америка владеет стратегическими предприятиями и Европы и Китая, которые составляют основу ВВП стран, поэтому и одни и другие на крючке. Шаг в сторону национализации предприятий - и обвал получат по полной программе, т.к. все завязано на долларе. Все слишком далеко зашло...Сейчас очередная тема с биткойнами началась, не удивлюсь если правительство США официално признает и вольет туда, после так называемого теста, свои доллары (курс уже 1BC= 3400USD). Потом не Америка должна будет всему миру, а ей весь мир. Отвлекся...
У Китайцев было (не знаю как сейчас) три линейки по качеству, т.н. сорту 1,2,3.
1. Америка и Европа
2. Китай
3. 3-и страны
В основном на Европейских и Американских предприятиях, работающих в Китае для рынков Европы и Америки, весь инженерный персонал, мозги и контроль, находятся на месте. Остальное в принципе ширпотреб - среднего и низкого качества, хотя в последнее время низкое качество также улучшилось.
Молодцы...
Ну а для статистики, где-то вычитал:
За последние 25 лет развития Китая
- построено сколько-то МИЛЛИОннов км разных дорог
- за год строится несколько тысяч мостов
- за год строится 300 аэропортов (малые и большие)
- за год строится десятки миллионов кв.м. жилья
казнено за коррупцию около 30000 человек - все порядок!!!
Дата: 11 Авг 2017 15:24:08 #
Нельзя ли об этой фигне в "клубе" писать? Специально же сделали отдельный форум.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 11 Авг 2017 15:29:18 · Поправил: -FLANKER- (11 Авг 2017 15:41:06) #
Извиняюсь за офф топ, но это не фигня, а факты.
Дата: 11 Авг 2017 16:19:20 #
Это не факты, потому что взяты с потолка.
Simon
Что за SSB модуль рядом с радиоприемником запечатлён?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
