На сайте: гостей - 49,
участников - 5 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj]
 Форум —› Главный раздел —› Eton Satellit (Eton NGWSATB Satellit)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Авг 2017 16:31:06 · Поправил: Simon (11 Авг 2017 16:33:20) #
На какой странице фото с модулем...!??
Дата: 11 Авг 2017 16:37:08 #
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Авг 2017 16:44:16 #
Это промышленный(сделан спецом для этой модели) модуль SSB/
Как у старых Грюндиков 208-210.
У 450-го есть выход 2 пч(455КГц), через F разъём на задней стенке. Вот туда и подключается.
Единственное неудобство, питается автономно от батареи. И цена его была достаточно высока.
Что и подтолкнуло меня на "паяние".
Я в свой вставил внутрь, там на фото это видно слева стоит. Мой подключался дополнительным тумблером.
Дата: 11 Авг 2017 16:54:53 · Поправил: AOR (11 Авг 2017 16:56:19) #
Да, я посмотрел, 34$ за простой генератор в корпусе и с подстройкой. Но, 4АА - это дофига)) Конечно, лучше самому спаять внешний BFO и потом уже хоть внутри располагать, хоть снаружи, как удобнее.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Авг 2017 17:08:31 · Поправил: Simon (11 Авг 2017 17:19:04) #
Там проблема с подключением данного девайса в том, что бы он имел большое Rвых.
Дабы не шунтировать саму ПЧ. Так как BFO подключается на вход УПЧ2.
Это даже на руку, так как его U вых=20мВ, и можно хорошо отфильтровать его гармоники.Даже пару ступенями RC фильтров(как у меня например).
Дата: 11 Авг 2017 17:30:00 #
Похоже он подключается не ко входу, а выходу УПЧ.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Авг 2017 17:33:20 · Поправил: Simon (11 Авг 2017 17:57:58) #
Приёмник с двойным преобразованием...BFO подключается после 2-го смесителя.
На Радиопланете, там всё у меня подетально(все доработки) расписано.
Я с ним долго возился, чтобы превратить его в "полноценный" приёмник.
Добавил:
1. Конвертор УКВ,
2. Канал Авиа(АМ).
3. SSB
4. Автозаряд Акк.
5. И много мелких фишек...включая звуковую картину.
Как выразился Уважаемый Хайо, сделал из него Grundig S450 DLX Next.
Чего не сделал ,так это приём на ТА. У него нет ДВ диапазона.
Хотя в самом приёмнике , "телескоп" приличный 1.2м.
И есть вход на 300 Ом на СВ диапазон(клемы).
Дата: 11 Авг 2017 17:53:17 #
Да, все эти тексаны нуждаются в модернизации, иногда серьезной. И настройке. В этом плане даже удивляет DE1103, хорошо работающий из коробки, но он один такой среди множества китайских приемников.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 30 Ноя 2017 16:44:40 #
Решил поднять тему вопросом: DAB диапазон появился по факту в данном приемнике или пока нет?
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 30 Ноя 2017 16:48:41 #
По факту - нет DAB . На индикаторе зарезервирован сегмент под DAB, и на плате, судя по всему, предополагалось место под соотв. чип.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 30 Ноя 2017 17:16:04 #
abradox
Спасибо, ждемс...
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 30 Ноя 2017 17:18:05 · Поправил: -FLANKER- (30 Ноя 2017 18:20:27) #
Кстати можно и притянуть производителя за очковтирание в инструкции, в разделе ТТХ :-)
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 30 Ноя 2017 22:12:38 #
-FLANKER-
В новой инструкции появилось упоминание об этом для некой international модели. Возможно, она еще не вышла, а в доке об этом уже промяукали. В наших краях неактуально. Добавка к цене, ориентировочно, +30-50USD.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 01 Дек 2017 12:13:29 #
abradox
Ну это пока не актуально. Страны Европы уже активно переходят на DAB формат и дублируют в нем почти все станции. А International у Eton corp. означает страны экспорта кроме США, Канады, Мексики, так что получается, что по идее продаваемые приемники в Европе должны быть с DAB. Так ли это?
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 01 Дек 2017 12:37:48 #
-FLANKER-
Про актуальность уже вроде здесь обсуждали.
А вообще, если появится intl. модель, как следующая версия существующей, безусловно, это момент положительный.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2017 12:39:16 #
Не может быть так много за один чип - простой DAB-приемник целиком 35EUR стоит: https://www.amazon.de/1byone-Tragbares-Digitalradio-Favoritenspeicher-Kopfhöreranschluss/dp/B01N6JOOF8
Дата: 01 Дек 2017 14:10:42 #
Может, ведь продают не один чип в нагрузку с приемником.
Дата: 02 Дек 2017 22:14:56 · Поправил: AOR (03 Дек 2017 00:21:01) #
Сегодня обнаружил в приемнике неисправность, практически не было звука из динамика и работал только правый канал на разъеме наушников. Оказалось, сдох конденсатор 100 мкФ 10 В, по одному из каналов, причем почти "в ноль", до емкости в несколько десятков нФ. Может, бракованный? Или схемотехническая ошибка, приемник долго эксплуатировался с постоянно воткнутым разъемом 3.5 мм (в разъем для наушников).
Качество комплектующих и монтажа не понравилось, типичная китайская конструкция. По ходу ремонта испортился шлейф на валкодер, но он из какого-то дерьма сделан, выкинул его, сделал надежно из мгтф. Конденсаторы поставил на большее напряжение, поместились, неполярных не было под рукой, а все бросить и мчать завтра в магазин было лень. Мда, сомнительное изделие оказалось. Кстати, в своем экземпляре, не обнаружил электролитов с перепутанной полярностью, видимо экземпляр экземпляру рознь.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 12 Янв 2018 15:12:02 #
В параллельной ветке про XHDATA D-808 (http://www.radioscanner.ru/forum/topic49975-10.html) та-же история со одноразовым шлейфом. Всё-таки похоже Кетайцы клона с Executive Satellite сделали с небольшим отличием...
Похоже что Сателлит сольет Дате на рынке...
Дата: 12 Янв 2018 16:08:58 #
Да, очень похоже.
Если вы имеете ввиду DE1103DSP - то запросто, деген дсп настолько неудачный оказался, особенно в плане реализации soft mute, что ему прямой путь на свалку истории с начала продаж.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 23 Янв 2018 14:25:50 #
Нет, я имел ввиду Eton Executive Satellite (который серый). Вот сравнить бы его с XHDATA D-808...
Кстати DEGEN 1103DSP (старый не удалось покрутить) также имеется в коллекции и если не считать его софтмьют, к которому уже привык и особо не напрягает, т.к. интересующие меня частоты заранее известны, то аппарат мне достаточно нравится. Он чуть более чувствителен также имеющегося в коллекции S7600GR до середины КВ диапазона. Интересует именно сравнение Eton NGWSATB Satellit с XHData D-808. Плюс ко всему скоро в Сателлит похоже добавят DAB/+ диапазон...... Стою так сказать перед выбором.
Дата: 23 Янв 2018 15:44:23 #
В плане чувствительности и подавления побочных каналов приема он нормальный, но другие его особенности все сводят на нет. Конечно, все индивидуально.
7600 не самый чувствительный приемник, это нормально.
Пока никто не сравнивал из наших, хотя на ютубе можете поискать сравнения иностранных любителей радио. Итон отличается управлением, дисплеем и некоторыми фичами, типа аттенюатора. D-808 это его "облегченная" версия имхо.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 23 Янв 2018 15:52:58 · Поправил: -FLANKER- (23 Янв 2018 15:55:24) #
И здесь спасибо.
Про 7600 и 1103 уже много перелопачено тем и сравнений. Дома все РП слушаю на внешнюю AOR SA7000, а там и 7600 и 1103 и Satellite 750 примерно одинаково слышат...кроме 1103 на ДВ и СВ, так как у него не задействована внешняя на эти диапазоны...
Дата: 23 Янв 2018 15:58:35 · Поправил: AOR (23 Янв 2018 16:05:12) #
Все верно пишите, добавлю только что основная разница при приеме на телескоп, на внешние антенны разница не так заметна и больше наблюдается где-нибудь на СВ диапазоне и то не в любых условиях приема, например её (разницу) возможно реализовать в условиях чистого эфира, то есть за пределами населенных пунктов и эта разница не столь значительная, хотя заметна. Для дома из перечисленных Вами приемников лучше тот, которым удобнее управлять и комфортнее слушать, по приему разница не будет заметна.
Вот некоторые сравнения D-808 с Eton https://youtu.be/p41L-ena5rg https://youtu.be/Wrt6WQ54BTo на первый взгляд выглядит одинаково. Eton хорошо работает с большими внешними антеннами (проверял лично), как себя при этом ведет D-808 не знаю.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 23 Янв 2018 16:16:04 #
Спасибо за ссылки, смотрел вчера эти сравнения. Буду накапливать статистику по ним....может добавят полноценную работу с внешней антенной по всем диапазонам, а то это ощущение недоделывания преследует и давит на психику :-) Кстати в 7600 с этим все прекрасно, а в Сателите 750 тоже через одно место....аж три входа отдельных, обвеситься соплями можно....
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 24 Янв 2018 22:08:05 #
Сдох в девайсе валкодер. При настройке сперва начал туго крутиться, причем, сопротивление вращению медленно увеличивалось. Потом при вращении в обратную сторону "заклинило" вообще. То есть обычные 15000-30000 оборотов, положенные для механических валкодеров, не отработал. "Родной" в близлежащих "забредаловках", типа, чипа-дипа, не нашел. Нашел похожий, но с более длинной осью: PEC11R-4220K-S0024 (на 24 позиции с кнопкой). Укорачивать ось не стал, нашел под нее соотв. ручку.
PCB V07:
"Родной" валкодер:
Изъятие "родного":
Установка PEC11R-4220K-S0024 (не стал убирать шлейф к платке валкодера):
Получилось несколько неказисто, но все работает: все равно железка для экспериментов, а там, может, родной валкодер найду.
На всякий случай, может, кому пригодится.
На переходной платочке, на которой запаян "родной", и к которой припаиваится шлейф, контакты идут следующим образом (solder
слой вверху, контакты внизу, слева направо):
1) GND
2) центр валкодера
3) усл. (-) валкодера
4) кнопка
5) усл. (+) валкодера
Дата: 25 Янв 2018 00:40:29 #
В вашем экземпляре щлейф еще более-менее аккуратный, у меня вообще "говноподобный" был и распаян с двух краев на плату. Естественно он при разборке приемника и операциям по ремонту накрылся, я его выкинул и сделал из МГТФ, теперь он практически вечный. Всего 5 контактов (проводов) идут один к одному, можно из компьютерного IDE шлейфа тоже сделать, если нет хорошего провода под рукой.
Зря я не проверил постоянное режим работы электролитов по выходу УНЧ, подается ли там правильное постоянное напряжение и т.п., надо было сделать, но торопился скорее починить, теперь не знаю что было причиной неисправности, ошибка в схемотехнике или бракованный конденсатор. Ну ладно, если вдруг повторится проблема, разберусь в её причине, а пока заменил конденсаторы на рабочие и с запасом по напряжению. В целом я использую приемник в основном для УКВ и для DX-инга не использую, поэтому меня не особо он волнует, задумка неплохая, но реализация + soft mute разочаровала, больше нет желания приемники с дешевыми DSP на борту приобретать, PL-880 и то приятнее работает, несмотря на свои проблемы с АРУ и хрипением в SSB, все это лютый компромисс имхо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Фев 2019 09:57:07 · Поправил: Nabludatel (20 Фев 2019 09:57:26) #
Показательная работа радиоприемника на авиационном участке диапазона, прием велся на родную телескопическую антенну данного приемника.
viper21
с дек 2019
Дата: 04 Дек 2019 00:15:50 #
Добрый день всем !
если кто сможет - откликнитесь пожалуйста..
Произошла беда - получил пару дней назад с амазона новенький Eton Executive Satelite. Вообщем не буду вдаваться в подробности как именно, но при работающем приемнике воткнул я в него комплектный блок питания - который на 110! вольт в розетку 220 вольт..
Итог: сразу после подключения БП было два щелчка в динамике, после чего приемник просто выключился. Заряд установленных аккумуляторов начал показывать одно моргающее деление. При повторной установке аккумуляторов через минуту после произошедшего поведение приемника следующее: при выключенном приемнике - заряд аккумуляторов на одном делении, на экране подсветка и часы присутствуют. При включении приемника - звука из динамика нет, еле слышен звук при подключенных наушниках из левого канала. Приемник полностью настраивается (по крайней мере на fm), кнопки все вроде работают и реагируют на нажатие. Но работает он не более 20-30 секунд, после чего выключается (при этом заряд батарей начинает моргать). Также, при установленных аккумуляторах начинает греться в районе динамика сзади. аккумуляторы тоже греются.
Выводы с моей стороны: сгорел УНЧ, и что-то в цепи питания, в итоге происходит возможно короткое замыкание.
Кто может - пожалуйста - проясните ситуацию, что можно в нем заменить или как обнаружить нерабочий компонент. Заранее благодарен!!
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 06 Дек 2019 15:11:40 #
Появился продолжатель данного приемника под названием Elite Executive.
https://etoncorp.com/collections/all/products/elite-executive-radio
Интересно убрали-ли Soft mute и реализовали-ли DAB+?
В спецификации как-то хитро написано https://cdn.shopify.com/s/files/1/2407/2229/files/SpecSheet_Elite_Executive.pdf?162
Место на плате под DAB+ было пустым, а на ЖКД значок имелся...
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
