Дата: 06 Дек 2019 23:23:13
Появился продолжатель данного приемника под названием Elite Executive.
Именно он ко мне и приехал с амазона - заказывал 2шт по акции - обошлись по 100$ за единицу. DAB+ - отсутствует - место на плате так и пустует..
Дата: 09 Дек 2019 11:38:32
viper21Благодарю за ответ. Подскажите, а что с софт-мьютом (soft mute) у него при настройке валкодером и реализацией работы всех имеющихся рабочих диапазонов (в частности ДВ и СВ) от внешней антенны? Сделали или нет?
Дата: 09 Дек 2019 11:56:22
Хочется понять в чем отличие от 1 и 2-го вариантов кроме цвета корпуса и чехлов :-)
Дата: 09 Дек 2019 20:30:33
soft-mute - вполне приемлемый - на всех диапазонах он присутствует,кроме fm - во время настройки валкодером на секунду уменшается уровень громкости, но не в ноль. На фм - вообще во время настройки звук не пропадает. Лично для меня не критично - т.к. в основном использую фм.
Внешней антенны нет, поэтому проверить не могу, да и особо не хватает времени.
Дата: 09 Дек 2019 20:41:52
Вообще их условно существует 4 варианта. Что касается последних выпущенных двух (тот, что серый - Grundig Executive Satellit и те, что я заказал на амазоне, вышедшие летом 2019 года черного цвета - Eton Elite Executive) - про них пишут, что разницы абсолютно никакой нет, как раз кроме цвета))
Пруф на пользователя:
https://radiojayallen.com/eton-elite-executive-am-fm-sw-air-radio/ |
Дата: 10 Дек 2019 11:16:59
viper21
Благодарю за ответ.
Прочитал статейку, автор не нашел разницы между версиями кроме различной цветовой гаммы :-)
А как Soft mute ведет себя в SSB, более агрессивно или нет?
Жаль, что нет возможности проверить работу на внешнюю антенну на СВ и ДВ, может есть какой-нибудь шнурок пару метров с разъемом 3,5мм на конце...если бы хоть это они реализовали, то уже можно было бы своеобразным "прорывом" считать :-)
Дата: 11 Дек 2019 00:32:14 · Поправил: viper21 (11 Дек 2019 01:11:05)
вообще, если слушать в наушниках, то при включенных USB/LSB не очень приятно проводить настройку, присутствует в момент настройки небольшой щелчок ну и менее, чем на секунду уменьшается уровень громкости, но снова не в ноль. При выключенных режимах боковых полос - поиск и настройка гораздо приятнее для ушей))
В целом мои впечатления субъективны именно по этим новым версиям сабжа, т.к. в идеале стОило бы сравнить при наличии в руках девайса предыдущего поколения (тот что в сером цвете)
По поводу проверки на внешн. антенну - через пару недель поэксперементирую. Сорри, но сейчас реально не хватает времени...
Дата: 11 Дек 2019 09:42:17
viper21
Благодарю за ответ. Ждем результаты эксперимента по работе на внешнюю антенну в ДВ и СВ диапазонах.
Дата: 12 Сен 2023 17:12:55
Добрый день. Стал обладателем Eton Elite Executiv, ценник на сегодня вырос до 40т.р.!, я успел взять за 22,5 , ценник конечно конский но очень хотел этот приемник в коллекцию. Собственно вопрос к обладателям данного приемника, как включить режим плавной настройки при приеме SSB передач, не по 1кГц а по 10гц ( FINE ) как на буржуйских обзорах на этот приемник?
Дата: 13 Сен 2023 09:53:44
Добрый день. Вновь вернусь к своему вопросу, как включить режим тонкой настройки в SSB. Нажимаю на колесо настройки и у меня переключаются режимы: FAST-SLOW-STOP, режима FINE не вижу), может быть в этом приемнике нет этого режима?
Дата: 13 Сен 2023 10:46:11 · Поправил: Simon (13 Сен 2023 10:50:07)
Дата: 13 Сен 2023 13:23:54
feroom71
Похоже, что FINE это и есть SLOW (синонимы), в настройках попробуйте установить режим SLOW.
Скажите, а ДВ и СВ диапазоны у него могут работать от внешней антенны?
Дата: 13 Сен 2023 13:36:12
-FLANKER-
Ну да,там так и написано:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/tth_iton_2.jpg) |
Дата: 13 Сен 2023 17:20:11
Тут пользователь описывал приёмник в 2017г.
https://radiojayallen.com/eton-grundig-executive-satellit/
Спасибо что ответили! Это описание Eton Satellit, я думаю что, Satellit от Elite наверно как раз этим и отличается(, печально. Сколько спрашивал у продавцов чем они отличаются все как один утверждали что только цветом, а ни одного обзора на русском языке на просторах инета так и не нашел. Нет у него (Elite) режима FINE, по всякому пробовал включить этот режим. Я думал Elite более продвинутая версия а оказалось урезанная. Ладно, переживем), но осадочек остался. |
Дата: 14 Сен 2023 11:17:05
feroom71
Скажите, а ДВ (LW) и СВ (MW) диапазоны у него работают с внешней антенной?
Дата: 14 Сен 2023 11:35:28
Добрый день. Пока не пробовал, поздно домой прихожу с работы и слушаю уже лежа в кровати в наушниках, стараясь не шуметь). Как приду по раньше, попробую, у меня внешний шнурок от Sangean есть, его и воткну. По результату отпишу. Хотя я включаю вражеское радио на СВ 1557кГц, на внутреннюю антеннку, и не плохо принимает, сравнивал с Sangean 909x2, на слух одинаково.
Дата: 14 Сен 2023 12:05:12
feroom71
Да, СВ на внутреннюю и его собратья-клоны (X-Data D808) хорошо принимают, тем более 1557 гремит и у нас на западе, да и на Урале. Вот в ДВ попробуйте что-нибудь (кроме маяков) поймать.
Заранее благодарю.
Дата: 14 Сен 2023 17:23:14 · Поправил: Simon (14 Сен 2023 17:47:49)
Дата: 15 Сен 2023 16:28:22 · Поправил: Simon (15 Сен 2023 16:41:12)
Не стал создавать новую, тему напишу тут.
Тема как раз об обновлённых версиях Eton(GrundiG).
Как показано в этом ролике, возрождённый Е1, оказался слабее своего прародителя.
Моё мнение,запоздалое возвращение.
С таким то экраном и не использовать для графики сигналов,просто "преступление".
Да и ЖКИ экран,могли бы сделать цветным.
На что рассчитывал производитель ,непонятно.
Уже и технологии отображения сервиса, далеко ушли вперёд.
Для примера перевод нескольких комментов:
Дэн, воющий шум новой «Элиты» напоминает мне шум, когда я ставлю одну из своих радиостанций рядом с источником шума. Например, у меня есть интернет-радио с ЖК-дисплеем, и если я поставлю радио рядом с этим интернет-радио, оно будет звучать так же, как то, что я слышу на этом Elite. Таким образом, я предполагаю, что этот шум улавливается изнутри и, скорее всего, с дисплея. Эту проблему невозможно решить путем обновления прошивки, и для устранения этого шума потребуется перепроектирование радиостанции. Возможно, если бы они могли защитить дисплей от радиочастотных цепей радиоприемника, поскольку эти схемы, несомненно, будут усиливать радиочастотный шум дисплея, поскольку они усиливают слабые коротковолновые сигналы.
Дэн, это новое радио просто не стоит выеденного яйца. Я просто ошеломлен тем, что Итон принял своих самых ярых клиентов за полных идиотов. Честно говоря, я не вижу пути к восстановлению Итона на этой конкретной модели.
Еще один гвоздь в гроб этого радио, вы даже не представляете, насколько ваши видео помогают людям, молодцы 👍
Дата: 15 Сен 2023 17:13:19 · Поправил: muromdx (15 Сен 2023 17:14:19)
Дата: 16 Сен 2023 18:08:24
Тут , в ролике , вроде включают точную настройку(20-12мин):
Листает только с шагом 1КГц (в АМ).
А в другом ролике в LSB сигнале,показана точная настройка(9-50мин):
Спасибо! разобрался), есть у него точная настройка. Все зависит от того какой кнопкой перейти в режим SSB, если перейти кнопкой SYNC/SSB не включается, если кнопкой U/LSB то включается.
Еще раз Спасибо!
Дата: 16 Сен 2023 18:39:36
Пробовал подключать внешнюю антенну на ДВ и СВ , ни каких изменений на слух по сравнению с внутренней магнитной не услышал.
Дата: 17 Сен 2023 18:36:31
Насколько помню, про Е1 писали, что он принимает СВ-ДВ на телескоп. Может поэтому разницы не слышно?
Дата: 18 Сен 2023 15:23:48
У меня Elite Executive, но надо поэкспериментировать с телескопом и без, времени что то пока на все это не хватает).
Дата: 24 Сен 2023 16:03:33
Вчера вечером на телескоп.антенну на балконе 13 эт. слушал любителей на 40м, очень чисто и громко проходили Калининград, Краснодарский край, Брянская обл, Майкоп.
