На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ John79, RA6FOO, Voevoda, Nikolay, skyradio1997, Aeroplanino]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КСВ для антенны на магните
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
roma095
с окт 2014
Дата: 30 Янв 2017 10:17:43 · Поправил: roma095 (30 Янв 2017 10:20:11) #
Всем привет. Хочу спросить, для двухдиапазонной антенны VHF/UHF такое КСВ является нормальным или нет? Большинство производителей в описаниях антенны дают рассчетный компьютерный КСВ, а не фактически измерянный. Если кто то покажет график КСВ двух диапазонки буду благодарен
kenwood33
Дата: 30 Янв 2017 10:42:20 #
А в каком участке частот Вы будете использовать антенну?. Если 145 и 440, то вполне нормальные показатели. Это потери мощности менее 10 %.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Янв 2017 10:56:57 #
roma095
Антеннка судя по всему не настроенная: резонанс и на УКВ и ДЦВ сдвинут вниз. Надо смотреть, что за модель.Но, резать пока не надо.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 30 Янв 2017 11:46:30 #
"Не, так дело не пойдет!"
Такие широкополосные антенны нужно смотреть в узкой полосе.
В вашем случае. Сначала посмотрите на 144+/-1мгц,, а потом на 435+/- 2,5 мгц...
ВСЕ приборы в широкой полосе показывают ПУРГУ ...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Янв 2017 17:51:51 #
СтарыйА
Ну, зачем так категорично? АА-600 ставлю на "центр" -145, например, полосу обзора делаю +/_ 30 МГц. Всё видно, как "в телевизоре". Работал много с AV-6 и её клонами, Сирио, двухдиапазонками Опековскими и прочими многочисленными. Двух зайцев "убить" непросто, но загнать антенну в нужную полосу на одном из диапазонов - в общем то - не проблема.
