Дата: 31 Янв 2017 07:29:13
Подскажите пожалуйста как перевести в частотный режим транковую Motorola GM1280
На наклейках написано
TANAPA: IMUE6009A
ESN: 002/03/005575
VER.NO R02.00.20
SERIAL NO: 103TBSE103
Вторая наклейка
Type: MW504AD
Model:MDM25RHN9CK8AE
Программатор под нее есть а чем шить и что зашивать я не знаю
ZiglerУчастник
Дата: 31 Янв 2017 08:06:02
Никак
Дата: 31 Янв 2017 09:05:59
Дата: 31 Янв 2017 09:50:14
Станция как-то перешивается в GM380
Даже если вы её и перешьёте, то частотного режима в ней всё равно не будет, как была она канальной, так и останется. Вы вообще что понимаете под термином "частотный режим"?
Дата: 31 Янв 2017 11:00:38
работа станции без транкового режима на радиолюбительских частотах 70 см любительского диапазона
Дата: 31 Янв 2017 11:14:52
Там и так можно создать Персональность для работы вне транка, в каналах памяти. Просто этих каналов памяти будет не так много как в GM380. Прямого ввода частоты не будет.
Дата: 31 Янв 2017 11:14:56 · Поправил: ПАлексей (31 Янв 2017 11:15:44)
newradiofanat
Не правильно. Частотный режим - это возможность станции работать в режиме свободного выбора частоты с клавиатуры, в этих профессиональных станциях нет такого режима, какие каналы вы с компа в неё запрограммируете, такие и будут. Режим свободного выбора частоты (частотный режим, VFO) есть только в любительских шарманках, наряду с канальным.
ZiglerУчастник
Дата: 31 Янв 2017 11:53:42 · Поправил: Zigler (31 Янв 2017 11:59:55)
У меня в городе у одного радиолюбителя такая станция есть в уже перешитом виде. Но он ее такой купил. Поэтому как делать это он не вкурсе :-(
Скорее всего, у него канал назван той частотой которая в него забита. Соответственно на дисплее будет казаться что станция в режиме VFO
И ещё... у этих станций, ЗАПРОСТО "слетают мозги", причём при гораздо более простых манипуляциях. Перефлешовывать эти станции без ЧЁТКОГО знания процесса и опыта их восстановления я бы не рекомендовал... Иначе Вашей следующей темой, вполне может стать тема "Моторола при включении гудит, и пишет Codeplug Error"
