Дата: 03 Фев 2017 12:49:19
Три дня назад пришла радиостанция zastone D900, цифра дмр, аналог радиостанции TYT MD-380 и retevis rt-3. Никак не могу с ней разобраться. TYT MD-380 и Retevis можно программировать прямо с клавиатуры, на застоне такого нету, просто отсутствует этот раздел в меню. Что с ней делать вообще? Даже частоту не выходит ввести с клавиатуры, при нажатии на кнопки звук нажатия есть, а ничего не происходит. В меню только настройки самой радиостанции, можно контакты какие-то добавить, и все. Покупалась рация чтобы слушать цифру мчс, а так же работать через нее вместе с аналоговыми станциями. В итоге не выходит ни то, ни другое. У кого есть такая рация? И что вообще с ней делать? Скачивать ПО и через него программировать? Прошу прощения если задал какие-то глупые вопросы, первый раз имею дело с цифрой, и 3 дня уже не могу разобраться.
Дата: 03 Фев 2017 13:06:39
Дата: 03 Фев 2017 14:06:58 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2017 15:26:08)
Частоты с клавиатуры там напрямую тоже не введешь.
И не произойдет ибо не программятся каналы в сие балалайках "с руки".
А чем Вас, кстати, не устроило продолжение Вами же созданной темы?
Цифра TYT MD-380: Брать или не брать, вот в чем вопрос! |
Дата: 03 Фев 2017 15:24:04
Ну все таки разные станции, пусть будет тема конкретно по этой) И все таки, кто нибудь может подсказать как ее запрограммировать? Скачал кучу всяких софтов, драйверов, а нифига ничего не выходит. Не зря же я ее покупал)
Дата: 03 Фев 2017 15:28:45 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2017 15:30:08)
Что значит не видит? Для начала, было бы не плохо определить, видит ли Ваша ОС кабель программирования, верно ли установлен порт в софте и успешно ли он открывается им при считывании станции.
Дата: 03 Фев 2017 15:43:07
А где там в софте порт выбирать? С самими софтом разобрался, проблемы именно с подключением радиостанции к компу, ибо до этого я подобного ни разу не делал. Вот так вот выглядит подключенная рация к компу в "устройствах и принтерах", софт ее не видит вообще, и я понятия не имею как и что там настраивать. Хорошо было бы найти какую-нибудь пошаговую инструкцию по подключению максимально доступным языком, но в интернете за 3 дня активных поисков я такого не нашел, либо найти человека, который может объяснить все на пальцах.  |
Дата: 03 Фев 2017 15:49:27
Дата: 03 Фев 2017 18:05:04
Что за программу Вы вообще скачали? Это же просто утилита, для редактирования конфигов, считанных со станции!
Если это действительно аналог радиостанции TYT MD-380, то софт для неё лежит по ссылке ниже. Дальше вникайте сами, инфы на этом ресурсе по ДМРу (и в частности, что бы слушать цифру мчс) уже предостаточно.
TYT MD-380 DMR - CPS v.1.32
TYT MD-380 DMR. USB DRIVER.
TYT MD-380 DMR - софт и прошивка |
Дата: 03 Фев 2017 18:35:04
Установил, все заработало, теперь без вашей помощи вообще никак. Я там что-то намудрил, вообще вся система рации вылетела. При включении идет постоянный гудок ошибки. Как сбросить к заводским настройкам?
Дата: 03 Фев 2017 19:16:09
Покопался в софте, вроде заработало, пару каналов забил. Буду дальше разбираться. Ох и геморрой с цифрой этой....))
Дата: 03 Фев 2017 20:06:18 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2017 22:13:02)
Нет у нее сброса, привыкайте, вначале сохраняться, а потом уже писать поверх.
Дата: 04 Фев 2017 11:16:43
Так, ну с программированием разобрался. Ничего сложного вроде) Остается один вопрос- а каналы на рации вообще можно как-то переключать, кроме как валкодером? Забил в 1 зону 10 каналов, щелкать туда-сюда валкодером не особо хочется, так как китайцы прислали радиостанцию с трещиной на валкодере. Сломается еще. Может там есть какая-то функция переключения каналов клавиатурой, кнопками вверх-вниз, чтоб не добивать бедный валкодер?
Дата: 14 Фев 2017 10:37:09 · Поправил: LvLv (14 Фев 2017 10:37:43)
Абсолютно никакого гимора. И сама по себе цифра тут ни при чем. Концепция этих хендиков (MD-380, RT-8, D900 и клонов на этой основе) такова, что: а) есть зоны; б) внутри каждой зоны по 16 каналов; в) каналы переключаются только с помощью валкодера. А зоны переключаются с помощью программируемой кнопки.
Чтобы программировать каналы с клавиатуры, нужно предварительно создать зону, в ней пустые каналы, а потом, выбрав пустой канал, программировать его со станции. Ну или программировать уже существующий канал, но главное, чтобы он был предварительно создан и добавлен в зону с помощью софта на компьютере.
У меня был такой хендик, хорошая штука, разобрался с ним за час. Если что-то непонятно - спрашивайте, подскажу.
Дата: 14 Фев 2017 12:24:54
Тоже хочется попробовать что это такое и с чем его едят ))) Рассматриваю MD-380 (md-390) но пока что не покупал... читаю.
Дата: 14 Фев 2017 12:32:19 · Поправил: GIBBON (14 Фев 2017 12:39:05)
Monster755, напоминает, простите, первый секс в подростковом возрасте. Это я к тому, что зачастую, после подобных, но не не всегда удачных, проб с "неумелым партнером" или при грубом напоре без разбора,, возникает ложное представление или вовсе полное разочарование, в нашем случае, касательно возможностей ДМР цифры как таковой.
Ну, благо, что хоть не с DM-5R начинать собираетесь и форум почитываете, уже похвально.
Дата: 15 Фев 2017 12:15:37
LvLv
Да я уже разобрался, вообще, за свои деньги очень и очень неплохой аппарат. Чтоб не мучать треснутый валкодер, создал кучу зон, благо их там можно до 250 создать, в каждую зону по одному каналу и переключаю с помощью клавиатуры. Так что проблема решена.
Monster755
А смысл переплачивать за МД-380, если Застон- "те же яйца, только в профиль"? Я сначала тоже к TYTу склонялся, потом понял что разница только в названии и купил застон. Пока все устраивает)
Дата: 01 Мар 2017 22:22:13
Тоже приобрел такую рацию,а как ее заставить сканировать по частотам? которые я вбил,и можно ли запрограммировать кнопки вверх и вниз на клавиатуре для смены зон? заранее благодарен
Дата: 27 Мар 2017 15:27:00
тут только с компьютера можно это запрограммировать. И по-моему только вниз будет идти.
Дата: 02 Апр 2017 16:03:18
Установил ПО Zastone D900 DMR - редактор CodePlug (русская версия) , подключенную к компу рацию он не видит. Что делать?
Данное ПО не видит саму станцию. Оно только редактирует прошивку, которую можно получить при чтении станции программой например TYT MD-380 (или Тутера), сохранить, а затем открыть этот файлик указанной в самом начале программе.
Дата: 02 Апр 2017 16:04:43
A32
На самом деле по началу немного сложновато, но потом легко и просто.
Дата: 26 Апр 2017 19:26:32
Monster755
Хороший относительно дешевый вариант станции. Мне например просто по бюджету не позволительно было заказывать Титеру, пришлось взять её копию Застон. Жалоба разве что на мощность, на корпус, и отсутствие возможности полного программирования станции с руки. Только компьютер. А так, хороший цифровой вариант. Хотя вот антенну штатную.... я как-то заменил на антенну меньших размеров, и станция заработала получше.
Дата: 03 Июн 2017 11:51:57
Подскажите, если кто знает, что значат параметры "RX Ref Frequency" и "TX Ref Frequency" (возможно выставить значения Low/Medium/High)?
Дата: 03 Июн 2017 12:44:18 · Поправил: GIBBON (03 Июн 2017 12:45:51)
Это параметры опорной частоты синтезатора по приему и передаче. Если на конкретном канале проблем по забитию приемного тракта собственной помехой нет, то и трогать ничего не нужно, пусть стоит по умолчанию или средне.
Дата: 03 Июн 2017 13:44:20
GIBBON
По умолчанию, я так понимаю, это Low?
Дата: 03 Июн 2017 14:22:39
Можете поставить и на Medium, скорее всего ничего ровным счетом не изменится.
Дата: 30 Июл 2017 14:56:18
Интересно, в моем варианте, пока не изменил с лоу на мидл, станция упорно молчала. (Наличие сигнала на частоте мониторил другим приемником).
Дата: 30 Июл 2017 14:58:02
van
Если бы ещё понять, что это за функция. Было бы интереснее намного))) Я так думаю!
Дата: 30 Июл 2017 15:23:26
Чего там понимать, написано выше ведь что это одно из двух-трех фиксиованных значений частоты опорного генератора синтезатора частоты.
Естьть постоянная помеха, на канале, втч и без антенны, меняй, нет помех - не трогай.
Дата: 30 Июл 2017 15:24:20
GIBBON
Принято. Буду юзать.
Дата: 15 Сен 2017 22:52:40
На данным момент есть прошивка от 14 сентября 2017-го. Доступна в "Файлах" форума, в разделе "Остальное"
