На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ bahman, ГУ50, John79, Toha821]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ICOM ID-51 Как увеличить громкость.
com332
с апр 2015
Вологда
Дата: 03 Фев 2017 22:15:48 #
Приветствую присутствующих. Нужен совет. Может кто сталкивался. Имеем ICOM ID-51. Очень нравиться аппарат. Но вот звук динамика не куда не годится. Измыслил два варианта. Первый: через сервис меню увеличить мощность звукового тракта. Как сделать в сети не нашел. Второй: на схеме TDA7056 собрать доп. усилитель звуковой частоты, поменять родной динамик на более мощный, ну и все это дело как-то вкрячить в станцию. Может еще чего подскажите.
com332
с апр 2015
Вологда
Дата: 04 Фев 2017 09:21:52 #
Ещё вариант: подобрать динамик с более высокой чувствительностью.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Фев 2017 10:04:23 #
com332
Выкинуть паяльную радиостанцию и купить Моторолу. Все эти мыльницы невозможно использовать на шоссе и в движении на скорости в машине.
com332
с апр 2015
Вологда
Дата: 04 Фев 2017 10:25:48 · Поправил: com332 (04 Фев 2017 10:26:40) #
Полностью солидарен. Но из двудиапазонных носимок у моторолы только APX7000. Ценник сами знаете...
По этому надо попробовать улучшить эту.
buzzzka
с фев 2017
Minskas
Дата: 16 Фев 2017 09:02:20 #
-Габарит места под динамик в той станции - никакой!
...но, есть динамику рупорного типа с небольшим габаритом и сравнительно большой мощностью, ставят в дорогих ноутбуках. Ежели свободного времени много, то можно побатанить на разборках у ремонтников (сопротивление смотреть обязательно!)
-Удачи!
com332
с апр 2015
Вологда
Дата: 16 Фев 2017 09:59:49 #
Вариант подходящий, спасибо за подсказку. Улучшится ли кардинально качество звука, вот в чем вопрос. Если и лезть в станцию, то так, что бы потом не переделывать.
buzzzka
с фев 2017
Minskas
Дата: 16 Фев 2017 10:21:45 #
само-собой!
Ищите, прямоугольные динамики, закрытого типа, габарит примеряйте на месте. Вклеите на силикон, и все будет тип-топ.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 16 Фев 2017 10:23:08 #
9CXX
Выкинуть моторолу и не сравнивать изначально разные станции.
com332
Прежде чем паять и лезть в сервисное меню, проверьте настройки. У меня из коробки был включен режим наушников, в гарнитуре нормально, динамик тихий. Тоже сперва хотел усилитель добавить, потом настройки поменял и забыл про все эти затеи.
com332
с апр 2015
Вологда
Дата: 16 Фев 2017 10:40:45 #
Понял, спасибо. Проверю.
com332
с апр 2015
Вологда
Дата: 16 Фев 2017 10:46:14 #
Все нормально. Earpfone Mode стоит OF. Что интересно в режиме фм приемника орет будь здоров, силы звука хватает. А от в режиме RX, звук слабее, в авто приходится вслушиваться.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Фев 2017 10:48:25 · Поправил: 9CXX (16 Фев 2017 10:48:39) #
com332
У 90% паяльных мыльниц так. Только для домашних условий и леса.
com332
с апр 2015
Вологда
Дата: 16 Фев 2017 10:54:11 #
В принципе да. Сюда бы мотороловский звук и цены бы рацейке не было))
