На сайте: гостей - 70,
участников - 11 [ autosat, Капитан, Yralaz1987, Несущий свет, WolAN, 4L6FU, XOR, gladiator, Olexandr, seregamaxonin, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт NES-350-12
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
vladislav.manturov
с фев 2017
Арзамас
Дата: 05 Фев 2017 17:42:51 #
Здравствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, опытом ремонта NES-350-12.
Ситуация следующая.
При включении происходит запуск и секунды через 2 отключается.
Похоже работает защита.
Если у кого-то есть схема и если не затруднит прошу поделится.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Фев 2017 17:49:10 #
Для начала меняйте микросхемы. Стандартная болезнь, если антенны подключены, источник подключен к девайсу, но отключен от сети. Статика...
vladislav.manturov
с фев 2017
Арзамас
Дата: 05 Фев 2017 18:03:10 #
Спасибо за сообщение.
Источник ведет себя так на холостом ходу.
ШИМ TL3845 заменил, эффект такой же.
Возле ШИМ выпаял электролиты, судя по печатному монтажу они работают по питанию ШИМ.
В результате источник начал "качать" выходное напряжение.
Конденсаторы эти поменял и опять срабатывает защита.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Фев 2017 18:13:43 #
вторую микросхему меняйте. Их парой лучше менять.
У меня в деревне источник сдох, когда был подключен к девайсу. Замена по-штучно микросхем не дала результата. Стоило пару сразу поменять, все заработало. Еще панельки под них поставил. Мало ли что.
Схема с обсуждением, если не ошибаюсь, была на cqham.ru. Тоже рекомендовали микрухи менять. Тема про Mean Well как т о так
vladislav.manturov
с фев 2017
Арзамас
Дата: 05 Фев 2017 18:13:47 #
