На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ WoodCat, Шрек2]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Тип субтона
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Июл 2003 18:01:59 #
Почту получил. Послал ответ.
radiograf
с июл 2003
Дата: 14 Июл 2003 23:20:36 #
Кстати, а у Сапфиров и Маяков есть возможность программирования субтона? Или они в открытую?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2003 23:42:05 · Поправил: Ware #
Субтона в них нет. В "Маяке" есть только тональники (1000,1450 и 2100 - на выбор), а в "Сапфире" еще и избирательный вызов, основанный на формате EEA (Select5).
Дата: 15 Июл 2003 09:24:14 #
Тональники это DTMF? Они открывают станцию на прием?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Июл 2003 09:44:13 #
Тональники это тональники. А DTMF - два тона одновременно.
Да, могут служить для открытия станции на прием.
yarbyz
с июн 2015
Красноярск
Дата: 09 Июн 2015 04:48:22 #
У меня вопрос кто поможет буду рад . Есть частота на которой работаем. Могу ли я на одном субтоне , услышать абонентов с других субтонов той же частоты ??
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Июн 2015 07:59:53 #
Нет, не услышите с другим тоном, при условии если вы закрыты на иной тон. Но одновременно работать на одной частоте с разными тонами получится "каша".
yarbyz
с июн 2015
Красноярск
Дата: 09 Июн 2015 09:23:09 #
Спасибо , но понимаете, всего три субтона допустим (A B C) будет (и три Р/С ) , хотелось чтоб главная Р/с на канале (A) принимала (пусть только принимает ) сигналы субтонов В, С. Может който режим есть , или прошить как то главную рацию ??
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 10 Июн 2015 19:14:31 #
Не прошивайте на приём тон и будите все рации слышать.
M.ch
с мар 2018
Бишкек
Дата: 24 Апр 2018 12:34:00 #
Здравствуйте, субтоны на ретрансляторе тоже нужно прописывать? или ретранслятор передает все сигналы прописанных частот вне зависимости от субтонов?
И второй вопрос, на одной частоте, но на разных субтонах рации слышат друг друга.. Почему и можно ли как-то это исправить?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 25 Апр 2018 07:19:10 #
CTCSS. Система кодирования для шумоподавителей, использующая ряд
фиксированных субтональных частот (до 300 гЦ).
Если в приёмнике установлен код CTCSS, то его шумоподавитель откроется только тем передатчиком, в котором установлен ТАКОЙ ЖЕ код CTCSS.
Это позволяет на одной частоте работать нескольким группам абонентов не мешая друг
другу (абоненты группы слышат только своих).
Если в приёмнике прописать открытие шумоподавителя не по коду
CTCSS, а по НЕСУЩЕЙ, то он будет слышать всех.
 Страница:  ««  1  2
