Дата: 07 Фев 2017 13:50:34
Добрый день. попала в руки рацейка standart HX242 включается на передачу - прием работает. только 1 проблема нельзя набрать частоту с клавиатуры. как восстановить ввод с клавиатуры?Заранее спасибо!
Дата: 07 Фев 2017 14:05:12
Дата: 07 Фев 2017 14:23:02
попадаю в режим программирования - но станция не программируется - вскрытие показало установленный транковый модуль. инструкции по установке - демонтажу не нашел...подскажите как его правильно демонтировать
Дата: 07 Фев 2017 20:31:12 · Поправил: tigra (07 Фев 2017 20:31:56)
Открутить винты модуля и отцепить от модуля все шлейфы, после удаления модуля подцепить к блоку управления тот гибкий шлейф, который был воткнут в модуль. Дальше в памяти не отложилось, буду на работе - посмотрю инструкцию по установке (если еще актуально будет).
Дата: 07 Фев 2017 20:56:10
спасибо! еще актуально.
Дата: 08 Фев 2017 14:48:07 · Поправил: tigra (08 Фев 2017 14:49:41)
HX-260MKII это то же самое, что и HX-242, не обращайте внимания на надпись! :)
Проделать все строго наоборот, т.е. отпаять фиолетовый проводок, отцепить гибкий клавиатурный шлейф от разъема модуля, открутить и удалить модуль, подключить гибкий клавиатурный шлейф к разъему J602 платы управления. Перевести третий свитч на плате управления в положение "OFF" отключив таким образом режим работы с транковым модулем. |
Дата: 08 Фев 2017 23:29:49
Спасибо! огромное ! завтра буду делать.
Дата: 10 Фев 2017 13:48:24
сделал...только прямой ввод частоты с клавиатуры - не работает... вопрос а должен?
Дата: 10 Фев 2017 15:04:58
По моему ... наверно - нет.
Вечером проверю - скажу.
Там главное, чтоб работали кнопки правого ряда, чтоб подтверждать запись в память и т.д.
Дата: 11 Фев 2017 13:56:39 · Поправил: kylibin (11 Фев 2017 14:26:09)
скорее всего прямого ввода частоты в ней нету... но она и на передачу не хочет работать жмешь передачу - тон и все.... по инструкции запрограммировал канал - не работает.И как ее сбросить чтобы стерлись каналы? просто нужен 1 а их записано 2
Дата: 11 Фев 2017 15:49:47
Транковые каналы НЕ видны при переводе станции в нетранковый режим, их можно увидеть только "пролистав" все каналы и их содержимое в режиме программирования (не пустые каналы имеют метку справа от номера,буковка "м"), транковые каналы в последней строке имеют значение "stC on", тогда как нетранковые в последней строке "stC oF".
Нужно найти и удалить ненужные каналы и проверить, чтоб на нужных был выключен режим работы с модулем Смартранк
Чтоб удалить канал, надо удалить данные частот канала.
В режиме программирования выберите ненужный канал и находясь в пункте выбора частот приема нажмите кнопку [SCAN], цифры исчезнут. Проверьте удаление частот, переключившись еще раз на этот канал при программировании.
