На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ сочуствующий, AOR, Evpator, ПАлексей, antikvar, ua6axu]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Система связи с землей для пассажиров?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 08 Фев 2017 03:52:30 #
Нашел такую цитату:
Интересно, что в системах связи для лайнеров Аэрофлота того периода предусматривалась возможность их использования не только экипажем. Каждый пассажир должен был иметь к ним доступ и в случае необходимости мог воспользоваться бортовым радио – например, прилетая в конечный пункт ночью, вызвать в аэропорт такси. Правда, на практике это получалось не у всех.
Отсюда:
https://vseonauke.com/1029637897739307210/geroj-svoego-vremeni-istoriya-samoleta-an-10-chast-1/
Кто-то слышал о подобном?
Вызвала пассажир, стюардесса или командир воздушного судна?
Какой был диапазон?
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 08 Фев 2017 07:29:48 #
Нам в технаре в 90-х рассказывали о подобной системе в середине 90-х для общего развития. На борту воздушного судна устанавливались пару так называемых таксафонов. Связь по принципу подходи и звони. Связь не работала при взлете и посадке. На сколько помню основывалась примерно как NMT-450. Мне кажется это одна из хороших идей, не нашедших должного, так же как и цифровые АТС (где у абонента именно цифровая связь, а не аналоговая)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 08 Фев 2017 08:36:16 #
Радиосвязное оборудование включает: радиостанцию 1-РСБ-70 с блоком БСБ-70 и приемником РПС; командно-резервную KB радиостанцию РСБ-5 с блоком СВБ-5 и приемником УС-8; командную УКВ радиостанцию РСИУ-4П (либо РСИУ-5) и самолетное переговорное устройство СПУ-6 (или СПУ-7)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 08 Фев 2017 09:10:48 · Поправил: СтарыйА (08 Фев 2017 09:43:35) #
andreu85
Да, но ОЧЕНЬ давно!
Как на морском пассажирском флоте, так и на воздушном , бортовой радист был обязан принимать и передавать ТЕЛЕГРАММЫ с/на берег/землю! На море это работало и работает, а в регламенте радиосвязи есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ раздел о приеме и передаче радиограмм от пассажиров и порядок их тарификации и взаимных расчетов при межгосударственном обмене радиограммами.
Что сейчас в воздухе? Ну, теоретически, так же можно послать радиограмму на землю, но на практике - скорее пошлют тебя! :)
Воздух оснащают Вай-фаем и на том спасибо ... Работает ли на море вай-фай....наверное, но думаю трафик ИНМАРСАТА там АЦКИ дорогой!
Если реально интересна процедура (нет там ни каких, таких, частот, весь радиообмен ведется на соответствующих судовых частотах) откройте Регламент радиосвязи, там целый отдельный талмуд посвящен этому вопросу.
Кстати, и сейчас можно еще на КВ услышать телефонные звонки членов экипажей домой ... некоторые береговые радиостанции предоставляют такой сервис (выход на ГТС) . В справочнике по береговым радиостанциям такую информацию можно было найти и находясь в море позвонить.
Сейчас , с упразднением БОРТрадистов, и на море, и на воздушном транспорте... это стало просто физически не возможно... капитану просто некогда заниматься такой фигней! А с развитием СОТОВЫХ сетей и пассажирам это стало нафиг не нужно!
Один из давних примеров- ВСПОМНИТЕ гибель Титаника! Его радисты ПОСЛАЛИ лесом "Ледовое предупреждение" ...они были заняты "важным делом" - передавали телеграммы пассажиров на берег!!!
Да, как же я забыл! Вспомните Дерижопли... У них на борту была своя почтово-телеграфная служба... Вот откуда растут ноги у вашей заметки!
walik55
с июл 2009
Дата: 08 Фев 2017 10:19:43 #
Помню, что во времена СССР на каких-то рейсах бортпроводники предлагали сервис по заказу такси в аэропорту прибытия. Было это бесплатно или за деньги не знаю, ибо не пользовался ни разу.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 08 Фев 2017 10:44:29 #
Тоже такое припоминаю.
Но вот что бы в салоне висела радиостанция для всех желающих, это ерунда.
Да и если бы висела , то большинство пассажиров просто не смогли бы ею
пользоваться , да ещё и в симплексном режиме.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Фев 2017 12:30:09 #
Аэро-I – предназначен для использования на малых и средних воздушных судах; сертифицирован международной организацией гражданской авиации (CAA — Civil Avation Authority) для обеспечения авиационной безопасности и управления воздушным транспортом. Оборудование стандарта Aero-I предоставляет пассажирам и экипажам воздушных судов возможность пользоваться телефонной и факсимильной связью, пакетной передачей данных со скоростью от 600 бит/с до 4,8 кбит/с.
Аэро-H– обеспечивает многоканальную телефонную и факсимильную связь, а также передачу данных в интересах пассажиров и экипажей воздушных судов. Стандарт Инмарсат Аэро-H+ работает через спутники третьего и четвертого поколения и использует технологию зональных лучей.
Аэро-H+ обеспечивает многоканальную телефонную и факсимильную связь, а также передачу данных в интересах пассажиров и экипажей воздушных судов. Стандарт Инмарсат Аэро-H+ работает через спутники третьего и четвертого поколения и использует технологию зональных лучей.
