На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Radiostrannik, 000, Silent, dxreceive, Greenland, Gvozdenis]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Yacht Boy 80 - доработка - модернизация приёмника, Грюндиг яхт бой 80, Grundig YB 80
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 09 Фев 2017 12:41:58 · Поправил: Краснофлотец (09 Фев 2017 15:13:05) #
Где же модернизация Grundig Yacht Boy 80 ?? Принимаем участие - пишите сюда.
Сделал первые шаги -- сканирование с прослушиванием во время авто- сканирования, очень понравилось, слышно все тихие и громкие --- любые радиостанции, которые ранее пропускались, останавливаю на нужном варианте радиостанции. Полезно прослушать весь эфир при сканировании, вырисовывается общая картина. При тихом авто сканировании, как изначально - ничего подобного мы не получим.
Решил - ЭТО - очень просто, при переключении тембра на (высокие частоты ) включается и звук при авто -сканировании, при переключении тембра в другое положение -- сканирование идёт, как и ранее -- без звука.
Все работает как и прежде, с добавлением дополнительной функции. Тембр так же переключается как и ранее, без изменений, что очень важно, и ничего лишнего.
Если интересно - опишу как делать. (Несколько изменить коммутацию на переключателе тембра, и c него- маленькая перемычка ( через 100 кОм в точку соединения R113 - C106 - R160 )
На переключателе тембра ---- 2 ёмкости - оставить подключенными к переключателю, их вторые выводы, что идут на массу отсоединить от массы, и эти отсоединенные выводы соединить с боковыми дорожками своих каналов, что были подключены на другие, крайние выводы переключателя, их так же отсоединить от переключателя, и снять перемычки на средние выводы с крайних.
Переключатель тембров должен быть в таком виде : 1. Только подключены конденсаторы - с одной стороны на каждый - из парных выводов.
2. Средние выводы переключателя (пары) - соединить между собой и оттуда- маленькая перемычка на массу ( туда, где были конденсаторы)
3. И с другой стороны,- только не подключенные выводы,(пары) один из которых следует подключить через 100 кОм - в точку соединения R113 - C106 - R160.
Написано много, что б понятнее было, делать - пустяк, нужно лишь очень аккуратно, потом промыть спиртом - щёточкой и ничего не заметно. Включаем- все работает. Главное подготовить инструмент для удаления перемычек нежно и тонко.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Фев 2017 00:36:36 #
Перевод с сервиса - регулировки и настройки приемника Grundig Yacht Boy 80 , Грюндиг яхт бой 80, Grundig YB 80
НАПРЯЖЕНИЕ TUNING RANGE
а. Необходимые инструменты
DVM
б. Процедура выравнивания
Режим Процедура настройки
(1) Установите переключатель питания в положение ON.
(2) Комплект "153 кГц".
(3) Подключение по к контрольной точке ТР6 и TP7.
(4) Настройка T11 для показа на 1.20V.
T11
VC5
(5) Комплект "279 кГц" и настроить VC5 для DVM-шоу на 5.00.
гр. Подключение прибора
VC5 T11
Контрольная точка TP6
DVM
(6) ВЫРАВНИВАНИЕ ДЛЯ FM ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Генератор сигнала FM
SSVM
(2) Подключите SSVM к контрольной точке TP8 и TP9.
(3) Подключите выход генератора сигналов FM к контрольной точке TP5 и TP7.
(4) Комплект FM 90 МГц.
(5) Отрегулируйте L1, чтобы иметь макс. Аудио выход.
(6) Комплект FM 106 МГц.
(7) Отрегулируйте VC1, чтобы иметь макс. Аудио выход.
L1
VC1
(8) Повторите шаги 4-7, пока лучшая чувствительность на этих двух частот не образуется.
L1
VC1
Контрольная точка TP5
Контрольная точка TP8
SSVM
YACHT BOY 80?
(7) РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ AM
Генератор сигналов AM
SSVM
(3) Подключите выход генератора сигналов FM к контрольной точке TP8 и TP9.
(4) Комплект AM 600 кГц.
(5) Отрегулируйте L19A, чтобы иметь макс. Аудио выход.
(6) Set AM 1400 кГц.
(7) Отрегулируйте VC2 иметь макс. Аудио выход.
L19A
VC2
L19
VC2
Рамочная антенна
Радио находится
перпендикулярно
рамочную антенну
60 см
SSVM
(8) ВЫРАВНИВАНИЕ ДЛЯ ЛВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
SSVM
(3) Подключите выход генератора сигналов АМ к стандартной рамочной антенны.
(4) Набор LW 162 кГц.
(5) Отрегулируйте L19B, чтобы иметь макс. Аудио выход.
(6) Набор LW 270 кГц.
(7) Отрегулируйте VC3 иметь макс. Аудио выход.
L19B
VC3
(8) Повторите шаги 4-7, пока лучшая чувствительность этих двух частот не образуется.
B L19
VC3
Рамочная антенна
Радио находится
перпендикулярно
рамочную антенну
60 см
SSVM
YACHT BOY 80?
(9) ВЫРАВНИВАНИЕ ПО SW 2 ND МЕСТНОГО OSC
Счетчик частоты с более высоким impedunce зондом
(1) Включите радиостанцию.
(2) Поверните частоту от любой станции, чтобы избежать помех.
(3) Подсоедините щупы частотного счетчика TP10 и TP7.
AM T8
(4) Отрегулируйте T8, чтобы иметь чтение 20.9898 - 20,9902 МГц.
Coution: погрузка эффект может возникнуть в цепи, если вставлен с более низким сопротивлением датчика частоты
Счетчик.
T8
Freq. счетчик
Контрольная точка
TP10
(10) ВЫРАВНИВАНИЕ ПО SW ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
SSVM
(1) Включите радио.
(2) Настройтесь на частоту радио диапазона до 15.100 МГц.
(3) Подача сигнала с модуляцией с выхода генератора сигнала АМ Тезе точки
TP5 и подключить SSVM к громкоговорителю (TP8).
(4) Настройка частоты генератора, чтобы точно так же, как и радиочастоты
Отображается.
(5) Настройка Т6, Т7 и T9.
T6
T7
T9
(6) Удалите шаги (5) до чувствительности теста.
T6
T7 T9
SSVM
YACHT BOY 80?
(11) ВЫРАВНИВАНИЕ ПО SW ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
SSVM
(2) Установите группу на SW. SSB переключатель в положение ON, и clarify.ur в центральное положение.
(3) Подача сигнала без модуляции от генератора сигналов к EXT ANT гнезду,
И подключить SSVM к контрольной точке TP8.
(4) настройки частоты радио, чтобы точно так же, как и у генератора сигналов.
VC6
(5) Отрегулируйте VC6, чтобы иметь минимальное значение на SSVM.
VC6
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
