На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Опорный генератор GPSDO Trimble
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2017 20:29:34 #
Прикупил недавно на ebay вот такую штуку: http://www.ebay.com/itm/Trimble-GPS-Receiver-GPSDO-10MHz-1PPS-GPS-Disciplined-Clock-with-rs232-port-/252162780444?hash=item3ab612ad1c:g:udkAAOSwhcJWQCPM Собирает сие поделие некий китаец из Гонконга...
Сделано очень аккуратно, боковые фальш-панели вытравлены из фольгированного стеклотекстолита. Внутри монтаж этажерочный, сами платы расположены на стойках. Собственно, китаец делает сам только плату преобразователя RS232 со стабилизаторами и буферами вывода опорной частоты 10 МГц. А основная плата - Trimble TPN 57964-80.
Холодный старт проходит за 2-3 мин. Антенна расположена у окна и ловит от 3-х до 6-ти спутников, в зависимости от времени суток. Антенна у меня вот такая: http://mpl.jp/pdf_data/timing2000.pdf Сделана для базовой станции Motorola. За основу конструкции взята плата GPSDO Trimble от базовой станции W-CDMA. Производитель основного блока синхронизации неизвестен, возможно это Lucent.
Фото коробочки:
Скриншот с диагностической программы Lady Heather, которая подключается к одному из портов RS232:
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2017 20:50:29 · Поправил: marvel (10 Фев 2017 21:00:38) #
Продолжим рассказ...
Софт показывает очень много параметров. Основные из них это: время, корректируемое GPS, количество видимых спутников и сила сигнала, координаты и высота, астрономич. параметры, захват петли ФАПЧ к опорному генератору по фронтам PPS, и параметры стабильности частоты опорного генератора от времени работы. Так называемая девиация Аллана. Формат сообщения свой собственный, отличный от NMEA и TCIP. Скорость по порту 57600. 12 часовой прогрев дает стабильность порядка 10^-12....
Фото платы в хорошем разрешении:
Надо сказать, что приемная часть (справа от опоры со снятым экраном) сделана на чипе первого поколения Colossus RF 3330R с не очень высокой чувствительностью около -130 дБм. А последующая обработка сигнала реализована, скорее всего на FPGA Xilinx Spartan (коррелятор). Петля ФАПЧ, и все остальное на классическом сигнальном процессоре TMS320. Вот здесь кое-какие параметры протокола обмена и блок схема.
А вот здесь результаты измерения фазового шума.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2017 21:08:04 #
Теперь самый главный вопрос. GPSDO я хочу использовать прежде всего для точной и калиброванной настройки своего РПУ. Как провести сличение и точность настройки приемника? Какие частоты в диапазонах VHF, UHF и L-band можно принять за эталонные?
Hob1
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2017 22:54:04 #
В режиме ССБ настраиваться по нулевым биениям, принимая первую и другие гармоники 10МГц. Для контроля, на КВ можно послушать несущую солидной вещательной радиостанции.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2017 00:21:53 #
Hob1
В режиме ССБ настраиваться по нулевым биениям Для контроля, на КВ Слишком мала частота чтобы почувствовать разницу. Вы представляете что такое 10^-12? Нужны частоты, как минимум выше гига, чтобы почувствовать уход в несколько герц! Для "Гиацинта" и "Нарцисса" может и годится такая методика.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 11 Фев 2017 14:11:10 #
Может я чего-то не понял, но почти у любого современного РПУ точность установки частоты зависит от точности установки его опорного генератора в синтезаторе.. Он бывает 10 МГц, бывает 30,2 Мгц, 26МГц и т.д., бывает и несколько ОГ. Сравнить в лоб не получится. Попросите у кого-нибудь частотомер (там обычно есть вход для внешнего ОГ) или собирайте свой на 6-7 знаков после запятой по любой имеющейся схеме, в нем в качестве опорника берете свой GPSDO. Далее измеряете частоту опорника своего РПУ. Для КВ точность в 10-12 знаков не нужна совершенно. На СВЧ свыше 10 ГГц может и пригодится..
Любые телевизионные каналы, точность частоты там достаточная для сравнения. Только опять же чем сравнивать кроме как считать, делить/умножать..
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2017 14:44:21 · Поправил: marvel (11 Фев 2017 14:51:56) #
Не совсем для СВЧ, а пока для 1...3ГГц. Пробовал сравнивать по частотам сигналов в L-band. Все несущие на частотах: 1539.415 МГц, 1539.425МГц, 1539.435МГц и тд в стволах Inmarsat-C "плывут" за 12 часов на 200 Гц. Уже с прогретым GPSDO. А точная установка частоты наблюдается только в 18.00. Проверял каждые сутки, в течение недели. Это как? Поэтому и нужны частоты наземных станций для проверки.
Да, забыл сказать самое главное - уход проверяю по нулевым биениям. То есть выход приемника в IQ и на аудиоанализатор. Биения видны на водопаде, да и на слух тоже...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2017 20:35:17 #
И?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Фев 2017 21:35:07 #
Синтезатор запустить от GPSDO. Это будет несущая на заданной частоте, её и принимать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2017 21:41:48 #
attache
Самого себя слушать? Нее... Не наш метод.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 11 Фев 2017 22:27:05 · Поправил: Vad_ (11 Фев 2017 22:27:42) #
Весьма "солидны" следующие станции, вещающие на:
4996 кГц
9996 кГц
14996 кГц
Для калибровки КВ РПУ лучше ничего не придумаешь.
даже ничего выдумывать не нужно..
хочешь - по нулевым.. хочешь LSB-USB с отстройкой на 500-1000 герц с дальнейшим контролем по частотомеру или на слух..
А от этого, своего, опорника, запустите частотомер..
какая-то польза будет.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Фев 2017 00:21:12 #
КВ меня не интересует. Есть ли спутниковые частоты, по которым можно сверить работу GPSDO?
С частотомером все в порядке - уже в работе!
Vad_
Дата: 12 Фев 2017 01:08:22 #
какие именно считаются спутниковыми?
29, 137 мГц, 3, 5, 11, 25 гиг?
и что вы проверить хотите?
сверить опору на спутниковых частотах - это как? ))
почему именно на спутниковых?
Вам опору проверить или калибровать РПУ?
Хоть параметры РПУ озвучьте... в каком оно диапазоне РПУкает... тогда будем придумывать как, что проверить.
а то.. запутали в конец. ))
Теперь цепляйте его на выход строчных импульсов ТВ настроенного на 1й канал ТВ (эфирного, аналогового, оно у вас еще есть?) и с максимальным временем счета получить 15625.000
ТВ - синхронная сеть.. и частота строк - 15625 с очень большой точностью частоты и фазы, особенно в Москве. - считай stratum-0
второй вариант, разделить опору на 10.000.000
и частотомер запустить в режиме сравнения фазы с эталоном
в качестве эталона 1 секунды взять 1pps с ГПС приемника.. (почитать даташит на ГПС, может удастся вытащить 10 или 100 pps , или даже 10 kpps)там точность достаточная для оценки фазы
причем, все это можно сделать используя сигналы ГПС приемника опоры..
вот вам и "спутниковые частоты" для сверки ))
вообще, конечно, задача поставлена не понятно..
что с чем и для чего..
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Фев 2017 08:02:40 · Поправил: AVIAAMATOR (12 Фев 2017 11:23:07) #
4996 кГц
9996 кГц
14996 кГц
Vad_
Их погрешность по частоте соизмерима с GPSDO Trimble, а надо, как я понимаю, хотя бы на порядок лучше.
Относительная погрешность по частоте ЭСЧВ, излучаемых радиостанциями, при интервале времени измерения 1 сутки не должна превышать:
2*10^-12 - для радиостанций РБУ и РТЗ;
5*10^-12 - для радиостанций РВМ, РАБ-99, РЙХ-63, РЙХ-69, РЙХ-77, РЙХ-86, РЙХ-90, РНС-Е (А), РНС-Е (Д), РНС-В (А).
Взято здесь: ftp://ftp.vniiftri.ru/BULLETINS/V/BulV_14_2013.doc
Там же о ТВ:
Относительная погрешность по частоте эталонных сигналов 1 МГц, передаваемых в составе телевизионных сигналов в г. Москве, при интервале времени измерения 1 сутки не должна превышать 2*10^-12.
Какие частоты в диапазонах VHF, UHF и L-band можно принять за эталонные? ...нужны частоты наземных станций для проверки.
marvel
Ваша задача калибровки GPSDO Trimble весьма нетривиальна. Не уверен, что такие наземные станции вообще существуют в диапазонах VHF, UHF и L-band. Вы по точности вплотную подобрались к Государственному первичному эталону единиц времени, частоты и национальной шкалы времени)
http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/etalons
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 12 Фев 2017 09:58:39 #
marvel
Если использовать то, что имеется не спртивно, то озвучте правила.
Нужно отказаться при калибровке от GPSDO?
Нужно копать в сторону ВНИИФТРИ.
Может быть ещё немного повысится точность GPSDO при использовании антен, борющихся с многолучевостью, вроде ChokeRing.
Попробуйте еще рубидий зацепить за GPS.
Успехов!
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Фев 2017 11:17:34 · Поправил: AVIAAMATOR (12 Фев 2017 17:33:06) #
marvel
Как вариант, можно не заморачиваться, а поверить в погрешность GPSDO Trimble порядка 10^-12, которую дает производитель) В аналогичной конструкции (также используется периодическая корректировка частоты кварцевого генератора от GPS-сигналов) приводится погрешность 1,16*10^-12 после одного дня работы: http://d33.infospace.ru/d33_conf/2008_pdf/1/16.pdf
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Фев 2017 11:23:54 #
Vad_
AVIAAMATOR
attache
Ребята, все понятно объяснили и разложили по полкам... Теперь я все понял и успокоился ;-)) Поверил вашим словам, поверю и генератору ;-))
Но. Остался один вопрос "почему?" Пробовал сравнивать по частотам сигналов в L-band. Все несущие на частотах: 1539.415 МГц, 1539.425МГц, 1539.435МГц и тд в стволах Inmarsat-C "плывут" за 12 часов на 200 Гц. Уже с прогретым GPSDO. А точная установка частоты наблюдается только в 18.00. Проверял каждые сутки, в течение недели. Это как?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Фев 2017 11:32:56 · Поправил: AVIAAMATOR (12 Фев 2017 17:45:38) #
Но. Остался один вопрос "почему?" Пробовал сравнивать по частотам сигналов в L-band. Все несущие на частотах: 1539.415 МГц, 1539.425МГц, 1539.435МГц и тд в стволах Inmarsat-C "плывут" за 12 часов на 200 Гц. А точная установка частоты наблюдается только в 18.00
marvel
Вполне возможно, что так оно и есть. А вот почему?... Или частота GPSDO Trimble корректируется в 18.00)
А если говорить серьёзно, то для начала я бы просто сличил GPSDO Trimble с более-менее приличным эталоном на 10 МГц. Если допустить, что дело в GPSDO Trimble, то ему достаточно "уплыть" примерно на 1,3 Гц, чтобы в приемнике на 1,5 ГГц "вылезло" 200 Гц. Т.е. сначала бы убедился, что погрешность укладывается хотя бы в 1*10^-8/0,1 Гц и нет этой грубой ошибки в 1...1,5 Гц. Такой эталон для сличения найти проще, чем имеющий погрешность 10^-12 или 10^-13. Если с погрешностью 10^-8 будет всё в порядке, то в потом в 10^-12 можно и поверить)
Vad_
Дата: 12 Фев 2017 14:40:14 #
я тоже склоняюсь к мысли что оно "там" плавает..
там далеко, холодно, радиация, солнце "пыхает"...
Может в РОСТЕСТ отнести.. глянул их прайс.. вроде как тыщи за 3-5 можно протеститься..
А куда столько знаков после запятой?
что делать с 12. штуками? ))
и правда, нужно было рубидиевый стандарт взять.. да и все.. там те же 12 знаков .. за то без проводов.. на подоконник ))
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Фев 2017 15:27:47 #
К слову.. знакомый проводил подобную лабораторку по сличению, частотомера с кварцем, подгоняемым GPS и рубидия. Неделя непрерывной работы всех девайсов и частота начала биться в пределах 10^-11..
Vad_
Это как повезет. Есть достойные, но основная масса доступных возле 11 начинает гулять
http://febo.com/pages/oscillators/rubes/
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Фев 2017 17:10:24 · Поправил: AVIAAMATOR (13 Фев 2017 15:25:14) #
Вот проект VE2ZAZ с более скромными показателями точности: A Simplified GPS-Derived 10-MHz Frequency Standard. Приведен график изменения погрешности - после 24 часов работы она "гуляет" в пределах примерно 1*10^-10...1*10^-11. Калибровка производилась по сигналам местной радиостанции с атомным эталоном (частота 14,670 МГц, гарантированная точность не хуже 5*10^-12). Автор считает, что трудно получить точность лучше, чем 10^-10 для систем, основанных на VCXO.
Перевод на русский язык, обсуждение здесь.
Vad_
Дата: 12 Фев 2017 19:03:01 #
ну дык.. унас же не метрологическая лаборатория.. )) не уж то 11 - мало?
Я имел ввиду рубидиевый стандарт затикать от 1pps GPS.. долговременно 12 получиться должно..
Даже не ядерный, простейший Гиацинт умеет 7-8 знаков.. стоять.. за сутки или неделю.. не помню.
Можно его затикать от спутника... думаю он за 1 сек не успеет сбежать далеко ))
Вот только я так и не понял назначения, по которому ТС применить хочет.
Как опору для синтеза гигов с высокой точностью?
или как он будет применять его... (где требуется такое адское количество знаков?)
расскажите, интересно, заинтриговали же )
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 13 Фев 2017 08:11:41 #
Это называется - опорник ради самого опорника!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Фев 2017 10:25:20 #
Хм, попробую объяснить для чего приобреталось изделие:
1. Стабилизация частоты РПУ для приема сигналов в диапазоне 1.3-6 ГГц.
2. Идентификация и классификация источников радиоизлучения по характерному "сдвигу" частоты.
3. Снижение фазовых шумов РПУ.
25
Moscow
Дата: 13 Фев 2017 15:17:04 #
marvel 3. Снижение фазовых шумов РПУ.
А как, на чём, китаец сделал буфер выхода 10 мГц?
если пошла борьба за децибелы, то узел стратегически важный.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Фев 2017 16:00:19 #
Вот с буфером он похоже малость облажался ;-))
Там 2 выхода: один идет через микросхему шинного формирователя 74НСТ244, а далее на ФНЧ,
а второй он пустил просто через резистор 100 Ом. В результате на 1-м имеем чистый синус, но с постоянной составляющей 2,5 Вольт, а на 2-м "урезанный" синус. Чтобы развязать постоянку, нужно "вкрячивать" разделительный конденсатор. А на 2-й выход также можно вывести синус (есть установочные площадки), повторив распайку LC элементов. Вот так.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 14 Фев 2017 18:36:25 #
marvel
Так вот о но в чем вопрос.
Спутники на месте не стоят. Это и есть доплер в чистом виде.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Фев 2017 21:58:46 #
Спутники на месте не стоят Тогда почему их назвали геостационарными?
Или их так болтает по орбите взад-вперед, что в результате я вижу смещение в 200 Гц? Где бы поподробнее об этом почитать?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Фев 2017 22:07:09 #
Идеально ничего нет, ровно как и суперточно установить спутник на орбите. Болтает их малость в точке. Читал, что на орбите они корректируют свое положение.
Хотя для ТВ 200гц похоже ни о чем.
horizon
Дата: 15 Фев 2017 22:00:12 · Поправил: horizon (15 Фев 2017 22:06:02) #
marvel
У Bас я понимаю есть USRP? Сети GSM/LTE/DVB обычно привязаны к GPS, так что попробуйте https://github.com/ttsou/kalibrate или скормите IQ файл http://www.evrytania.com/lte-tools .
Это эффект https://en.wikipedia.org/wiki/Inclined_orbit - Турайя 2 так за день на +-4 градуса осциллирует. К вечеру она в самой высокой точке, к обеду в самой низкой, и скорость соответственно почти 0.
 Страница:  1  2  3  »»
