На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Проблемы с осциллографом С1-75
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Фев 2017 14:50:29 · Поправил: Pavlik (13 Фев 2017 14:53:17) #
Доброго дня. Осциллограф работает, но на экране следующее:
Фото1
фото2
Какой узел отвечает за данную неисправность, и что могло произойти?
walik55
с июл 2009
Дата: 13 Фев 2017 16:10:52 · Поправил: walik55 (13 Фев 2017 16:32:14) #
А что на вход подано?
Вы уверены, что это неисправность? Может, "...вы просто не умеете их готовить?".
Вообще-то, слишком мало данных для анализа. Простите уж, но Ваш вопрос, заданный подобным образом, напомнил анекдот про подземный стук. Если Вы все-таки считаете,что прибор неисправен, то рекомендую проверить: развертку, узел синхронизации, узел гашения обратного хода.
Однако, неисправность может быть и в других блоках.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Фев 2017 16:56:40 #
walik55
Может, "...вы просто не умеете их готовить" - вывод некорректен. Неисправность сто процентов.
На вход подан гармонический сигнал с генератора. Эта ерунда появилась после того, как осциллограф случайно был подвержен удару. Осмотр был после этого, никаких дефектов не выявилось. Так как я в этих схемах не спец, поэтому и попросил помощи, может кто с подобным сталкивался. С ув.
walik55
с июл 2009
Дата: 13 Фев 2017 17:38:22 · Поправил: walik55 (13 Фев 2017 18:01:19) #
Из Ваших фото совершенно ничего не понятно. Первое впечатление - не настроена синхронизация.
Какой режим синхронизации? С какого входного канала она снимается? Какой вид запуска синхронизации установлен? Попробуйте их все. Что происходит с изображением при вращении ручки уровня синхронизации?
Осциллограф - достаточно сложный прибор, поэтому рекомендаций типа "меняй С5 и все восстановится" не ждите.Найдите спеца поближе к агрегату, иначе - это напоминает операцию по удалению аппендикса по телефону.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Фев 2017 18:06:13 #
Это как раз проще. Тут не понятно - вертикальные напряжения на трубе есть, горизонтальные напряжения есть, Какой узел отвечает за данную неисправность
что еще не так? ))
Ну а неисправности с длительностью, интервалом, гашением, соответствием изображению на экране положениям ручек (вы бы и их что ли зафотали) и прочими вещами фотография осциллограммы какбэ не передает...
walik55
с июл 2009
Дата: 13 Фев 2017 19:01:33 · Поправил: walik55 (13 Фев 2017 19:30:35) #
Ув. Pavlik
Еще раз позволю напомнить, что осциллограф - достаточно сложный прибор. Поиск неисправности - вещь не тривиальная. Методы поиска зависит не в последнюю очередь от опыта ремонтника, его понимания работы устройства Поиск отказавшего элемента потребует различных приборов: вольтметра, осциллографа, генератора сигналов. При этом необходимо будет замерять напряжения в различных точках схемы, смотреть форму сигналов и т.п. А для того чтобы знать, что мерить и смотреть необходимо понимать как работает тот или иной узел. IMHO, дистанционно это сделать, подавая Вам команды типа замерь здесь, ткни осциллографом сюда, вряд ли реально. Что же касается "сталкивался ли кто-нибудь с подобным подскажите...", то таким образом лечатся только самые простые отказы. Кстати, например, в Вашем случае отсутствие синхронизации (еще не факт, что на основании Ваших фото я поставил правильный диагноз!!) может свидетельствовать об отказах в: контактах переключателей, коммутаторе каналов, усилителе вертикального отклонения, узле синхронизации, генераторе развертки, и наконец, в источнике питания. Стало ли от этого перечисления Вам легче?.. Если хотите ремонтировать сами, то берите схему, разбирайтесь. Если не можете сами, то совет я Вам дал выше: ищите спеца, только на таком расстоянии, чтобы он сам мог крутить ручки и замерять напряжения. Извините за занудство!
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 13 Фев 2017 19:43:18 #
А синхронизация-то есть?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Фев 2017 20:48:36 · Поправил: Pavlik (13 Фев 2017 20:50:24) #
Вот снял небольшое видео работы аппарата. Видео
Яндекс диск видео не воспроизводит, к сожалению, но можно скачать и просмотреть.
walik55
с июл 2009
Дата: 13 Фев 2017 21:16:41 · Поправил: walik55 (13 Фев 2017 21:50:15) #
Судя по видео, синхронизация работает. Похоже, нет гашения луча при обратном ходе. Проверьте, как работает схема формирования импульсов подсветки и усилитель импульсов подсветки. Есть ли на выходе усилителя подсветки импульсы . Осторожно с трубкой, на ее электродах высокое напряжение! Кстати, усилитель подсветки выполнен на плате с печатным разъемом, в котором со временем могут ухудшаться контакты. Попробуйте из почистить.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Фев 2017 22:05:53 #
Спасибо. Попоробую. Как проверю, отпишусь.
AlexMartin
с авг 2016
Башкортостан
Дата: 16 Фев 2017 09:36:08 · Поправил: AlexMartin (16 Фев 2017 09:41:31) #
Приветствую всех!
Прошу прощения у ТС, но тема о С1-75.
На экране широкие лучи, причем ширина разная (см. фото).
Что может быть, где что искать (схем и описаний нет - не могу найти).
С/у, Alex.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/s1-75_1.jpg
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Фев 2017 10:05:58 #
Покрутите ручки вольт\дел и время\дел. Что нибудь изменится?
walik55
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2017 12:43:56 · Поправил: walik55 (16 Фев 2017 13:00:01) #
AlexMartin
Плохо искали. Даже на сайте радосканера есть схема
С1-75 - техописание, схемы, инструкция по эксплуатации
Для начала, проверьте напряжения и уровни пульсаций на выходах всех низковольтных стабилизаторов прибора.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 16 Фев 2017 18:24:37 #
Для начала,...
Покрутите ручки ...
яркость, фокусировка, астигматизм, - справа от экрана
AlexMartin
с авг 2016
Башкортостан
Дата: 16 Фев 2017 18:57:59 · Поправил: AlexMartin (16 Фев 2017 19:16:27) #
Спасибо всем за советы.
Ручки крутить я умею. Напряжения и пульсации соответствуют надписям (сравнить нес чем).
По поводу схемы, забыл сказать, что у меня версия аппарата как у ТС.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/s1-75_0.jpg
Все, что я нашел в Инете - другая версия (с разъемами питания на лицевой панели.)
Возможно у кого-то есть более конструктивные предложения (а так же схемы и ТО)?
С/у, Alex.
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 25 Фев 2017 11:07:54 #
Ну что Pavlik - удалось победить С1-75?
Очень интересно - что оказалось причиной такой неисправности!
