На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ timon68, Slavik, bahman, ГУ50, John79, Toha821]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт RM KL 405
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 15 Фев 2017 10:38:04 #
Здравствуйте ,помогите пожалуйста с ремонтом транзисторного кв усилителя .Проблема в следующем:Возбуждение с трансивера подаю -5 вт,реле шелкает но на выходе усилителя можности нет вообще ,ток потребления (УМ) при нажатии передачи не увеличивается ,т,е остается постоянным ,на сколько я понимаю на транзисторы не идет питание .предохранители целые .схема здесь
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Фев 2017 11:35:42 · Поправил: БП630 (15 Фев 2017 11:37:15) #
Померить напряжение питания на 7-м дросселе и на коллекторах транзисторов. Далее, если есть ВЧ вольтметр-наличие возбуждения на базах транзисторов и "назад". Если нет - смотрите цепи коммутации. Если есть - проверяйте транзисторы: отпаиваем базовые и коллекторные выводы и смотрим р-н переходы банальным тестером. Вот и всё.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 15 Фев 2017 19:17:15 #
Большое спасибо
