Дата: 16 Фев 2017 14:25:51 · Поправил: deepaer0 (16 Фев 2017 14:26:20)
Здравствуйте,
У меня возник весьма специфический вопрос - требуется иметь возможность удаленной активации передачи (remote activate) для портативной или мобильной радиостанции.
Есть ли цифровые или аналоговые радиостанции с такой функцией?
Сценарий следующий: одна станция дома, вторая с собой. Набрал DTMF - домашняя станция активировала передачу.
У меня есть TYT MD380 (Retevis RT3) и там вроде бы такая функция заявлена (remote kill/stun/activate)- однако же, насколько я понял, это будет работать только в транкинге с репитером.
Хотелось бы иметь возможность удаленно активировать передачу без транкинга и репитера - просто с двумя радио станциями.
Спасибо за любой совет
Дата: 16 Фев 2017 14:55:07
Дата: 16 Фев 2017 14:56:50
Наиболее просто и адекватно это сделано в MotoTRBO. Репитер и транк не нужны. Прямой канал.
Дата: 16 Фев 2017 15:35:09
Ware
Спасибо, буду изучать систему.
9CXX
Я немного запутался - если MD380 поддерживает DMR (MotoTRBO), будет ли это работать на этой станции?
Или только на Mоторолах?
Дата: 16 Фев 2017 15:38:19
deepaer0
Это поделка для школьников, кто его знает как и что там сегодня работает, а завтра не работает.
Дата: 16 Фев 2017 15:41:35 · Поправил: GIBBON (16 Фев 2017 15:44:49)
Это не то. Нужен Remote Monitor.
Выше уже правильно написали, какие станции могут обеспечить желаемое:
Motorola с системой Select 5.
Но наиболее просто и адекватно это сделано в MotoTRBO
На совместимых станциях будет.
Дата: 16 Фев 2017 15:51:15 · Поправил: NBP FM (16 Фев 2017 15:51:45)
GM340/360 или GP340/360/380 не по DTMF но на передачу поставить можно. Например тоном 1750 Гц который имеется во всяких шарманках. Хотя по DTMF наверное то же можно. не разбирался.
Дата: 12 Окт 2021 10:11:16
А как это реализовать на Select 5 или тоном, с какой стороны заходить?
Дата: 12 Окт 2021 11:16:51
Или найти знакомого микропроцессорщика или хотя бы ардуинщика, чтобы сделал коробайку, которая будет декодировать дтмф коды и что-то там включать в ответ на передачу. Как плюс - эту штуку можно потом к любой "рации" будет подключать.
Дата: 11 Ноя 2021 23:10:22
А любой дтмф декодер с али за 5 рублей + реле замыкающее вход РТТ - не спортивно?
Еще элегантнее работает все через Zello.
Дата: 12 Ноя 2021 04:25:12
Успешно применял такой. Для дистанционного включения приёмников, передатчиков, ...
Прикрутил к нему телефонный интерфейс. Получилось управление по телефонному номеру.
30 лет провалялось в гараже. Недавно обнаружил. HI. Живой! Дистанционно включаю свой маячок.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/dekoder_dtmf.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2021 09:47:01
ТС не сказал, с какой целью ставить на передачу удаленную станцию ?
Транслировать свою же речь ? Просто что бы бипом отозвалась ? Или что-то еще ?
