Дата: 31 Май 2017 21:09:25
крошка карманная.
сегодня малой мощностью работал. 0,5вт.
Устойчивая связь на 1км через 6 многоэтажек. опрашивает md-680 (check) , связь голосом без потери сигнала. |
Дата: 01 Июн 2017 11:17:47
Не, реально уродец какой. А связь на 1 км есть и Тетра-терминалов, у которых антенна всего 4 см.
Дата: 01 Июн 2017 16:21:48 · Поправил: deepaer0 (01 Июн 2017 16:24:14)
9CXX
Связь на один километр есть и у Motorola iDEN раскладушек, тоже в цифре - а толку?
Эстетические предпочтения в качестве фактора для выбора трансивера - вещь сугубо добровольно-индивидуальная.
Это радио сделано Yaesu, на треть меньше MD-380 по габаритам, добротная клипса, стоковая антенна превосходно работает на приём, динамик, по субъективным ощущениям, раза в два громче MD-380, шьется и заряжается по микро-усб - прекрасно подходит для мониторинга, как минимум.
Приложил фото для сравнения габаритов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_0212.jpg) |
Дата: 01 Июн 2017 19:27:01 · Поправил: antsnark (01 Июн 2017 19:31:17)
а толку то мне от тетра-терминала? Мне нужна связь с LPDшками по работе и dmr - для души :) tetra мне - непришей-рукав.
предложите альтернативу. Компактная, IP67, mil-std 810g, dmr, экран. и чтобы не стоила как чугунный мост.
Дата: 01 Июн 2017 21:35:26
Эта игрушка вообще продается в Европе? Заказывать из США или даже России не вариант ввиду таможни.
Дата: 01 Июн 2017 23:39:21
продаётся.
Дата: 02 Июн 2017 06:12:47
antsnark
Ссылочку?
Дата: 02 Июн 2017 07:41:18
Дата: 02 Июн 2017 14:09:26
Дата: 02 Июн 2017 19:49:39
deepaer0
Из США и Канады.
Дата: 20 Июн 2017 21:29:37
чуть дополню по сканированию. В инструкции это не особо понятно освещено. Опишу своими словами
итак, видов сканирования в меню 5. Плюс пункт OFF.
TA SCAN - talkaround scan - сканирование двух таймслотов в активном канале репитера. В станции можно включить режим talkaround, ну это тоже при использовании в сети, например вне контакта с репитером.
DW - dual watch - сканирует два канала. или Priority 1 и Priority 2 или текущий и Priority 1
FM SCAN - follow me scan - сканирует текущую группу, позволяет менять группы и каналы. Также в список сканирования временно включает активный канал, который может быть даже со снятым флагом сканирования. Самый гибкий режим сканирования.
GRP SCAN - group scan - сканирует по всем каналам с активным флагом сканирования. Не обращая внимания на деление по группам. Собственно, это весьма запутало по началу.
SCAN - scan - в этом режиме сканирует активную группу. Выбор группы в меню блокируется. Не совсем логично по названию. Лучше бы scan сканил всё, а grp scan - группу
радио весьма радует. Удачная модель :)
Дата: 21 Июн 2017 19:02:54
antsnark
Поленился читать мануал - думал, что так и работает, спасибо!
Если бы была возможность менять настройки каналов (TS,CC, частоту) без софта, как на md-380 - был бы совсем рай.
Дата: 17 Июл 2017 22:53:28
жёлтая радиостанция в продаже появилась.
Дата: 24 Июл 2017 21:56:58
Дата: 24 Июл 2017 22:06:19
Ужас какие страшные, не перестану это говорить.
Дата: 24 Июл 2017 22:34:30
вкусовщина.
радиостанция прочная:
прыгал с БТР. Рация на поясе была. Соскочила, пролетела по бетону.
ну пара царапин, а так работает.
Дата: 27 Июл 2017 12:17:27
antsnark
А как она в лесу на передачу себя ведет? Была ли возможность сравнить дальность с 5 ватными станциями?
Я проверял на расстоянии 1 км холмистой месности, одноэтажной застройки, в цифре, в паре с MD380 - я слышал MD380 хорошо, меня слышали уже не очень. Какой-то неутешительный тест.
Дата: 27 Июл 2017 13:30:09
в лесу не проверял.
в прошлую субботу ехал с работы, пробовал на дальность. У меня s24, на другом конце - Tytera MD-680 (согласен, не лучшая модель, но что было под руками...) на втором этаже деревянного дома.
Вызывал из автомобиля - меня слышали на 3,8км. Я слышал титеру на 1,9км. Местность условно равнинная, с лесопосадками и малоэтажной застройкой по трассе.
Дата: 27 Июл 2017 18:30:43
antsnark
Всё с точностью наоборот получается - на передачу работает более эфективно, чем на приём?
А антенна на s24 стоковая была?
Дата: 27 Июл 2017 19:06:16
да
Дата: 16 Авг 2017 10:28:07
на прогулке |
Дата: 16 Авг 2017 21:32:59
Ооо да, фотка на фоне военной техники добавляет сразу 2 км к дальности.
Дата: 17 Авг 2017 17:03:03
ну почему два? три.
Дата: 17 Авг 2017 17:30:53
и пару десятков процентов к защите! ;)
Дата: 17 Авг 2017 18:26:12
вот прям на работе фоточку не сделай...
Дата: 17 Авг 2017 20:10:11
Не, ну если начальство не против... Делайте! Интересно в любом случае!
До нас эти "шэлезяки" чёт так и не дошли... видимо не заинтересовали, да и "Хитой" поближе расположен.
Дата: 21 Ноя 2017 16:34:45
Удалось выяснить ессь ли в ней роуминг?
Дата: 11 Апр 2018 15:24:42
Господа, нужна станция в которой персональный и групповой вызовы делаются через кнопочки (не через меню), и при этом чтобы это было доступно для понимания моей возлюбленной. Читал мануал, но и сам не понял, как осуществляются такие вызовы у этой станции. Проясните мне мозг, пожалуйста.
Дата: 21 Май 2018 12:52:55 · Поправил: deepaer0 (21 Май 2018 13:22:47)
antsnark
Подскажите, есть ли возможность во время сканирования переключить канал вверх \ вниз кнопками? Или изменить тип сканирования с BUSY на TIME OUT?
Например, если включить GRP SEARCH и на каком-то канале есть постоянная помеха от работающей рядом электроники - кнопки вверх \ вниз каналы не переключают во время сканирования и радио дальше не сканирует, потому что помеха постоянная.
